    Membro Avatar de Cherno Alpha
    U.S.S.R.
    Ajuda com Asus A7S333!
    Pessoal,
    Tenho um Athlon XP 2400+ , Asus A7S333, com memorias DDR 333. Como faço para colocar para rodar a 333? sendo que quando aumento o FSB do processador para 166 (166 * 2 = 333) a makina nao consegue bootar. Por default ela roda a 266 (133 * 2 = 266), alem do benchmarch de transferencia de memoria do Sandra que retorna resultados simililares aos de chipsets 266.
    Eu cogito que deva ser por causa do overclock que ela dá obrigatoriamente no PCI bus (quando coloco o FSB a 166, o PCI bus vai a 40 [166/40]), pois na minha A7V8X-X eu consigo rodar a 333 tranquilamente, com o mesmo processador, so que neste caso a A7V8X-X permite que se coloque 166/33.
    Alguem pode me ajudar?
    valeu a todos!
    Re: Ajuda com Asus A7S333!
    Originalmente enviada por Apocalypse [SS]
    Pessoal,
    valeu a todos!
    Na verdade você não consegue colocar a 166 por causa do chipset mesmo, ele não deve estar aguentando. TALVEZ o PCI ajude um pouco a travar, mas acho mais fácil ser o chipset mesmo
    A A7S tem um divisor CPU:MEM na BIOS. Dá uma procurada que você acha. Pra rodar a memória a 333, coloca em 4:5 e deixa o FSB em 133
    PS: Nesse modo, sem aumentar FSB, a diferença "tende a zero" (aula de física rlz)
    Poem no frequence memori ratio pra rodar a 4.5, esta embaixo de onde vc mexe no "FSB" e no "multiplicador" ela por defalt fica a em automatico, q deve ser "266"
    U.S.S.R.
    Re: Re: Ajuda com Asus A7S333!
    Blz Malogro, vou testar (detalhe, nao estou perto da makina agora), mas cara, o que significa entao o Frequency Memory Ratio (4:5), e o q ele interfere no DDR (sendo q sabemos q DDR = Dobrar Frequencia externa do processador [e tb dois dados por pulso de Clock]). Se nao souber na teoria firmeza, mas preciso saber precisamente.
    valeu de novo!
    Re: Re: Re: Ajuda com Asus A7S333!
    valeu de novo!
    Na verdade no DDR ele não influi nada, ele influi na frequência com que a DDR vai trabalhar (4:5), FSBRAM
    Aí a DDR trabalha numa frequência maior que o FSB
    Mas como é o FSB que conta, o aumento no desempenho tende a zero
    U.S.S.R.
    Re: Re: Re: Re: Ajuda com Asus A7S333!
    Rlz!
    Vou aplicar esses procedimentos, eu posto aki os resultados...
    valew cara! qq coisa tamos ae, :-p
    ########### TOPICO PARCIALMENTE ENCERRADO ##############
