    Falantes de carro no pc ! da ou sou loko ?
    Fala pessoas q manjam !
    seguinte!
    tive uma idéia retardada depois de ver um carro com um som muito loko de um colega ! dae pensei!
    tem como eu comprar uns falantes de carro pra fazer um sistema de som 5,1 pro meu pc ???
    ou sou muito retardado e isso eh impusível ????????
    valeus!!
    da mais deve ser dificil e envolver algum conhecimento em eletronica, ja vi isto sendo discutido no forum pcs.
    Seria muito dificil pois a impedancia dos falantes sao diferentes. Vc teria que ter um aparelho que mudasse a impedancia. Em um loja de som p/ carro aqui tem. eles ligaram uma caixa de som normal nos receivers da loja.
    nada a ver se viajou,os altofalantes de carro usam impedancia (ohms)diferente nao tem nem como fazer isso e voce ainda corre o risco de fuder tua placa de som por causa desse problema ,e fora que se voce esbarra o ima do altofalante de carro no monitor ou chegar perto que nao e BLINDADO voce mancha o tubo do teu monitor.
    a inpendancia de qualquer autofalante pode ser "modificada", para isto basta ligar os mesmo em paralelo ou em serie.
    http://www.somecarro.com.br/_consult.../teoria_03.htm
    Caracoles, um dia um dia (eu tenho a esperança) irei saber pq quando alguém não entende de algo esse alguém insisite em falar de determinado assunto como se fosse o papa, CARALHO³ !!!!
    1°= Não é difícil
    2°= Não existe aparelho que muda impedância, o falante é feito com a bobina em tal impedância e morre com essa impedância, só mandando fazer outra bobina tu altera a impedância do falante.
    3°= A placa de som não tem força para empurra falantes escrotos de 1WRMS, imagina um Sub automotivo....
    Tu pode projetar 5 caixas para tocar do médio-grave aos agudos e 1 caixa band-pass para grave. Pode ligar um Receiver 5.1 que consiga casar impedância ou usar amplificadores automotivos alimentados por uma fonte 12/14v...
    Originalmente enviada por Finallf
    O alto falante continua exatamente com a mesma impedancia, mas o amplificador enxerga todos falantes que estão ligados no mesmo canal como se fosse 1 falante só, e a pontencia eh dividia igualmente entre eles.
    Originalmente enviada por VooDooMan
    Exatamente
    E como você disse não é dificil.
    eu mesmo ja coloquei minha caixa selado do meu carro para testar no PC mas o foda é todo o aparato que se tem de fazer para ligar os modulos, pois se tentar ligar numa fonte de micro já era a fonte.
    Mas uma caixa de som pra PC com SUB já fica melhor do que falantes de carro.
    Claro que teria que usar um módulo ou amplificador.
    eu acredito que e mais facil e vantajoso $$$ comprar um kit desses da creative de caixas ja que estamos falando de 5.1,maior trabalheira e desperdicio de tempo adaptar som de carro no pc e ainda vai ficar ruimzinho.
    Originalmente enviada por mackbad
    Concordo plenamente.
    WAT?
    Dá sim, com certeza...
    eu tinha no meu PC ate comprar um carro 4X6986 da Pioneer, mais um sub 12" da Fosgate...
    So que tem alguns detalhes:
    1- Vc vai precisar de amplificadores. Se quiser pode usar os automotivos(módulos de potência). No meu caso eu tinha um no-break e comprei uma bateria de 100A pra ele, assim eu usava ela pra alimentar o no-break e os módulos, no caso, 1 piramyd 800W 4 canais pras 6x9" e um 400W ligado em mono pro Sub.
    2 - Pra fazer o canal central(no caso eu nao tinha pq minha SB Live era 4.1) vc vai precisar de outro amplificador e outra caixa pra esse central, no total, 6 canais.
    3 - Tudo tem que bem ficar longe do monitor e do PC (obviamente por causa do imãs)
    4 - Nao seja ignorante no SUB (eu peguei uma vez 2 pioneer de 15" e um modulo de 2500W e quase fo*** meu HD por causa da vibração)
    5 - Dependendo do seu no-break, cuidado a hora que a bateria tiver acabando... qd a minha tava no fim, dependendo do que o modulo puxava de corrente a bateria falahava e o no-break desligava tudo que tava nele(o PC por exemplo)
    6 - Se quiser usar tudo ligado na tomada vai ser dificil pq vc vai precisar de uma fonte 12V de no minimo uns 15A. Custa caro pra kct (+ d R$250,00)
    7 - Esquece, compra um reciever de Home Theather que eh mais negocio
    Mesmo assim se quiser saber como ligar me da um toque....
    ICQ 228117576
    WAT?
    So esqueci de dizer... se for auto falantes e amplificadores bons e souber instalar, fazer as caixas na litragem certa e direcionar os falantes corretamente fica muuuuito bom o som... mas eh muito caro.
    Isso eh pra quem quer um som muuuuito potente no PC.. claro que um Inspire 5.1 é bem mais barato e facil de montar... mas questao de potencia nao tem nem como comparar
    da sim . é so ter grana pra fazer...
    1ª vc compra 2 modulos , 1 de 4 canais , 1 de 2 canais . os dois tem q ser mosfet.
    2ª vc se vira pra achar uma fonte que aguente os 2 modulos.
    3ª vc liga 2 saida da placa de som no modulo de 4 canais .
    4ª liga a saida do central/sub no mmodulo de 2 canais , um canal vc poe um sub e no outro vc poe uma central
    certo?
