    Jun 2000
    Memória pra overclock? Mushkin DDR RAM PC3500 Level2 é boa?
    Tenho uma Kingston Hyper-X PC3500 só que ela só vai a 236 de BUS em CAS 2-2-2-5 e keria saber se essa memória da Mushkin é boa e a qto ela vai.
    Queria saber tb se existe outra memória decente pra overclock.
    Meu pc:
    p4 3.0
    ABIT ic7-max3
    valeuz
    Re: Memória pra overclock? Mushkin DDR RAM PC3500 Level2 é boa?
    Originalmente enviada por e4-reef
    Tenho uma Kingston Hyper-X PC3500 só que ela só vai a 236 em CAS 2-2-2-5 e keria saber se essa memória da Mushkin é boa e a qto ela vai.
    Meu pc:
    p4 3.0
    ABIT ic7-max3
    valeuz
    Ela vai até 433 oras
    É meio loteria, depende muito da série e lá vai pedrada...
    Abaixa o cas dessa sua memória, ajuda né.....
    Jun 2000
    eu sei q ajuda
    mas 433 da 216.5 de bus só
    só q tem corsair indo a 260 de bus (ddr 520) em cas 2226
    e tem outra, em 5:4 a minha placa mae da prob com a mem n sei pq
    Membro Avatar de -Rocco-
    Relaxa esses timmings da memória ae que ela aguenta muito mais, você está com uma ótima memória pra over na mão, quanto de voltagem ta usando nelas?
    Jun 2000
    3.0v
    eu acho q é algo na placa mae pq mesmo em cas 2.5-2-2-7 ela não ta indo nem a 240mhz e nem em 5:4 ta passando disso..
    Já li em alguns lugares que a minha placa mae ta com problema em dividir a memória qdo tu fraciona (5:4 e 3:2)
    Espero que saia uma BIOS pra corrigir isso logo :/
    Jun 2000
    Tentei bootar a 240 de BUS em 2.5-3-3-7 e nada.. ele reinicia antes de entrar no windows.
    Tentei aumentar a voltagem do processador pra 1.65 e 1.675 e nada.. e tb aumentar a memória pra 3.1v e o AGP pra 1.6v
    deve ter ou mobo ou proc.. memória q nao é
    Reinicia ou da tela azul antes do Windows?
    E tipo 0.25 no proc nao eh nada praticamente, e pra que aumentar voltagem do AGP???
    Tipo o necessario do overclock eh Memtest86 e Prime95...
    Antes de iniciar o Windows bote o disko do Memtest86, se der pau ja sabe q ta instavel, oq protege teu PC de talvez de uma infelicidade na hora de bootar o windows e corromper o mesmo pela instabalidade.
    pegue o Memtest86, da uma procurada no google e pega o bagulho.
    Jun 2000
    Ele apenas reinicia, sem tela azul.
    Eu aumentei a voltagem do AGP só 1 vez pra testa..
    Valeu pela dica, mas espero arrumar meu over pra poder jogar ele a + de FSB.
    Outra coisa, minha BIOS é a última lançada.
    qt custa uma Mushkin PC3200 ?
    alguem tem ideia de preço ou tah vendendo ?
    Jun 2000
    PC 3500 eu vo pegar
    690 reais
    eu sei q ajuda
    velho... sua memoria eh uma hyperx com chips BH5, se vc sair dela pra mushkin nao vai mudar quase nada, pq tambem ta com bh5... por isso q tu nao consegue subir nem 1mhz a mais nem baixando timing... esse chip tem essa caracteristica... tenta aumentar o ultimo timing pra 11 e veja se ele aumenta, esse timing tem impacto minimo na performance, e as vezes aumenta um pouco a frequencia...
    corsair a 260mhz? soh com 3.2v~3.3v... a corsair q pega essas frequencias(2 2 2 11 por exemplo) tambem eh BH5... a PC3200 rev1.1 e algumas das primeiras pc3500 tem bh5, mas nao sao todas as memorias q tem esse chip, q eh um dos melhores se nao o melhor pra AMD...
    aumenta agp as vezes da mais estabilidade pro chipset... mas e4-reef, o bom pra vc eh + frequencia e nem tanto timing baixo... tenta vende sua memoria pra alguem com AMD q ele vai ficar bem feliz, e pega uma memoria tipo a geil pc4200, q ela vai cas 2,5 em 266mhz frequencia...
    essas mushkin sao as unicas memorias q sao vendidas hj ainda com garantia de chip bh5(mushkin pc3200 e pc3500 lvl2), q tem boa capacidade de over e tem essa caracteristica de rodar com timing agressivo... sao perfeitas pra AMD...
    Jun 2000
    beleza velho..
    valeu pela dica.
    Na verdade as pessoas tao conseguindo clocks altos com a mesma placa mae e a 5:4 só não entendo porque a minha não ta passando de 240 de BUS em 5:4 entende?
    velho sua mobo eh uma IC7 max3?
    ja ouvi falar q ela nao eh mto boa de over nao... nao pega mto fsb nao... q fonte tu tem? tambem pode ser fonte pra ta resetando e nao aparecendo tela azul
    Jun 2000
    é sim
    mas já vi mta gente fazendo vários overs nela passando de 4 gigas..
    tem um cara q coloco [email protected]
    minha fonte é TT 420W muito boa ela.. ehhe
    Membro Avatar de Gung@
    Gunga
    Que eu saiba as HyperX PC3500 e as PC3200 e PC3000 com o final A usam Winbond CH5, q tem problema de incompatibilidade com os divisores 5:4 e 3:2 dos chipsets i865/875, e costuma acontecer de simplesmente a partir de um determinado valor de FSB o sistema nem ligar.
    Pros P4 novos vc tem 2 opçoes de memorias: memórias que usem baixas latencias em clocks menores, q é o caso das memórias com o Winbond BH5, vc deixa a 200, 220 mas em cas 2225; memórias que usem altas latencias, mas em altos clocks, como o caso das q usam chips Hynix 3.5ns, samsung E-TCCC, etc, e em voltagem maior tb.
    No final, a diferença entre os dois tipos é pequena, com vantagem para o alto clock/alta latencia.
    gunga, realmente, mas essas memoriascom CH5 nao funcionam bem em 2 2 2 5, entao eh meio descartavel essa hipotese axo!
    e nao sei se vale a pena vc trocar de memoria, a nao ser q vc esteja tendo algum problema com a flexibilidade do p4, e nao esteja atingindo o desempenho maximo... mas mesmo assim nao sei se vale a pena... tu ta com uma memoria top ai... a minha ocz q eu acho rox faz a mesma coisa q a sua(235mhz cas 2 2 2 5; 3v), so q tem a vantagem de subir com latencias relachadas... se nao me engano ela ta fazendo 245mhz cas 2.5 3 3 7 com 3v...
    Jun 2000
    exato, eu tb tinha lido q poderia ser ch5,e nesse caso compensa trocar pela mushkin q tem o bh5 como chip?
    porque na verdade essa memoria foi ligada em um divisor 5:4 em outra placa mae e ela foi a 300 mhz de BUS num p4 2.4C em cas 2.5-2-2-7
    Jun 2000
    só pra frisar que elas tao funcionando 100% em 2-2-2-5
    233 de bus Super estável [email protected]
    Como falei pode ser ou problema do multiplicador da placa mae ou entao a imcompatibilidade da memória com este, pois teoricamente se fosse bh5 teria que ligar em 5:4 a + de BUS
    Gunga
    Isso não é hipótese, é fato, eu tenho CH5 aqui no i865PE e há uma barreira nos 250mhz de FSB, mas só qdo se usa 5:4 ou 3:2.
    As CH5 funcionam a 2/3/2/5, só o RAS to CAS é q nao vai a 2 nos i865/875 e alguns chipsets AMD (especialmente os 64)
    Jun 2000
    e nesse caso vale eu pegar uma mushkin?
    velho, mas ele disse q funciona 100% em 2 2 2 5... entao não eh CH5...
    eu acho q nao vale a pena pega a mushkin, pode ser q aumente soh alguns mhz... ou nem aumente... eu se fosse vc e tivesse afim mesmo de pegar memoria, pegaria uma geil pc4200 q eh barata e roda mto alto com cas 2.5 3 3 7...
    e outra... aki na NF7-S o CH5(corsair PC3200) nao roda em 2 2 2 5 nem a pau... soh em 2 3 3 5 q ele roda bem...
    Jun 2000
    blz..
    tem idéia de preço?
    o lestat ta vendendo a geil pc4200 a 670 reais acho!
    achei o topico
    olha ai
    http://forum.hardmob.com.br/showthre...hreadid=254891
    xo axa um review dessas memos
    Gunga
    Tava dando uma pesquisada e a PC4200 usa o mesmo Hynix 3.5ns da PC4000, só q a 4200 é cas 3 e a 4000 é cas 2.5.
    Jun 2000
    ish e a qto será q ela vai em cas2?
