    Oque eh PAT ?!?
    vi em um outro topico sobre 3dmarks 2001.
    q da pra melhora o desempenho de p4 abilitando o PAT.
    agora a duvida eh . Oque eh issu e onde abilito exatamente?
    tenho uma MSI 865PE Neo2
    ajuda pow
    Naum seria "Patch" Correcaum para um software
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    PAT (Performance Acceleration Technology). This technology is intended to improve the chipsets performance. It speeds up the system by taking advantage of the “internal reserves”. Namely, this technology reduces the latencies when the CPU works with the system memory via the chipset. You don’t need any specific memory modules to make this technology work: all the necessary optimization is made inside the chipset North Bridge and in the BIOS. When the CPU addresses the system memory, the chipset omits some operations typical of other core logic sets and performs certain operations faster.
    sacou ?
    PS: Na MSI eu não sei.... mas geralmente eh alguma função na parte das memórias na bios, da uma lida no manual q deve ter
    Originalmente enviada por NEO
    sacou ?
    Parece q só a p4p800 tem isso abilitado declaradamente. Porém só em 1:1...na MSI me parece q existem sérios problemas nessa função, causando instabilidade em 1:1 e fsb200.
    Membro Avatar de RubberSoul
    Mar 2001
    Onde tu leu isso? Ou tais chutando?
    Originalmente enviada por RubberSoul
    Nada de chute...sobre a função PAT nas 865 isso não é oficial...e a asus anunciou. Porém todas as placas já sabem dessa possibilidade. A abit tem isso bem implementado, a epox...e assim todas...porém a MSI apresentou alguns problemas. Dá um olhada no xtreme, no próprio forum da MSI, no vr e assim vai...isso me fez desistir da MSI.
    Mar 2001
    Desculpe discordar, mas segundo a Tom's nem uma das duas tem PAT:
    "A highlight is the MAT technology, which deals solely with the PAT function, although Intel has prohibited manufacturers from using the term "PAT" in connection with the Springdale chipset. Asus, for example, calls the PAT function in the 865PE "HyperPath." In the case of MSI, however, the feature must be activated beforehand in the BIOS (performance mode, ultra Turbo). The board therefore achieves the best performance in the whole test field."
    http://www17.tomshardware.com/mother.../i875p-47.html
    Não somente isso, como a MSI NEO2 foi escolhida a melhor Mobo com o chip 865PE:
    "Interesting overclocking features for less ambitious users increase performance. It is the fastest board overall in the test field."
    http://www17.tomshardware.com/mother.../i875p-71.html
    competindo inclusive com as Asus P4c, P4p, entre outras placas não menos gabaritadas... Se possivel coloca ai o link dos problemas do "MAT" nas MSI NEO2 por favor.
    Bem...vou respeitar sua opinião. Porém procure se informar melhor sobre os chipsets 865 e 875. Realmente como eu já lhe falei...o PAT não existe no 865, mas descobriu-se q era possível implementar uma função semelhante. Essa função não é plena no 865, não funcionando em divisores diferentes de 1:1. O problema maior...
    1°: O tomshardware não é (para mim) uma fonte de reviews de qualidade.
    2°: A msi neo é uma placa hiper problemática...infelizmente é fato q ela é limitada em vários aspectos. O principal...o máximo FSB é baixíssimo, motivo claro q 9 entre 10 overclockers optam por ABIT ou ASUS...dando preferência ainda pela ASUS.
    3°: Existem reviews onde a p4p800 foi melhor...existe outros onde a neo2 foi melhor...depende onde vc deposita a sua confiança.
    Vou procurar uns links sobre os problemas e tentar colocar aqui...vc por acaso possui essa placa? me diga qual foi o máximo FSB q ela alcançou.
    EDIT: achei vários e vários links em vários lugares...no overclockers, no extreme, na msi...dizendo sobre problemas de ativação do MAT e instabilidades...
    O mais forte do universo!
    PAT: ser do sexo feminino, geralmente com os cabelos de coloração loira real ou artificial, marrumadinha, é rica (ou não, mas sabe disfarçar), metida, esnobe, geralmente GATAS, diversão descartavel, habitat natural: buates e festas "TOP"
    Mar 2001
    Não possuo. Apenas gostaria dos links com as fontes de informação para ler direto da fonte. Sobre os reviews, eu gostaria dos links, sobre o Tom's, eu acho o cara bem intencionado, e faz bem o serviço dele, afinal ele não é nenhum Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto. Tenho plena confiança nele, assim como os fabricantes que enviam suas placas para teste tambem devem ter, e alguns milhares de pessoas ao redor do mundo... Bom, se não gosta da Tom's na Anandtech a vencedora foi a ABIT IS7, juntamente a Asus P4P800 e Gigabyte 8KNXP, cada uma numa faixa de preço. Sem menção novamente a nenhum problema com PAT e referentes.
    http://www.anandtech.com/mb/showdoc.html?i=1831&p=30
    Gostaria, dos links dos problemas (não de foruns, mas sim de reviwes e sites de confiança) para enriquecer minha leitura acerca da materia.
    Membro Avatar de Clay Marzo
    Originalmente enviada por kakaroto(dbz)
    OAEIhaeiUH mt boa
    eu uso 5:4, e PAT em Ultra Turbo com a Bios 1.52B
    e pretendo levar o P4 mais longe assim que pegar cooler
    essa foi a melhor, aiuahuHuHAuHAuahuAh
