    Meu computador parou de funcionar. Agora não dá nem sinal...
    Prezados Colegas,
    Eu tenho um sistema Athlon XP 2100+ Tbred B, que montado junto a uma mobo Nforce2 Abit NF7-S, estava funcionando normalmente e sem problema alguma, até que, esta manhã, após mais de 24 horas rodando tranquilamente, em função de um download de 650Mb, a máquina partiu.
    Ao acordar, verifiquei que a máquina estava muito silenciosa (ela está montada num Gabinete XaserIII, que estava medindo a temperatura da placa de vídeo em 35oC). Portanto, observei que as luzes do HD e Cd-rom estavam completamente acesas. A máquina parecia que estava em estado de hibernação, porém não respondia aos comandos. O seu teclado estava travado, e o mouse ótico não estava aceso.
    Devido a este prognóstico, parti para o reset da máquina, e a mesma não respondeu, então, sem alternativas, tive que desligar o no-break, porque o comando do botão do gabinete, o micro também não respondia.
    Após aguardar uns minutos, fui re-ligar o equipamento, e então... ... o micro não deu sinal de vida, a fonte não deu start nem tão poucos as ventoinhas partiram. Desta vez, nem o gabinete ligou (os leds) e o seu LCD.
    Já chateado pela situação, visto que a máquina não tem problema de circulação de ar (temperatura média de ontem em 40oC de CPU e 30oC de chipset), comecei a fazer uma inspeção minuciosa no gabinete, a procura de algum sinal que mostre o que pode ter ocorrido. Aparentemente no seu interior não tem nenhum resquício de acidente, nem tão pouco cheiro de queimado. Pensei até que a fonte poderia ter sido a causa do problema, logo, ao desmontar a fonte, observei que o fuzível interno da mesma estava íntegra, onde posso concluir que, não houve nenhum fator externo que pudesse ter contribuído para o problema (digo corrente acima da capacidade de 110V - isto também porque tenho um no-break dando suporte ao micro).
    Finalmente, após o grande relato, desculpem-me pelas linhas, mas achei importante mencionar, venho compartilhar a vocês este fato, a fim de identificar o que pode ter ocorrido.
    PS- Para fazer os testes do processador, mobo e memória, terei que adquirir uma mobo nova e uma nova fonte.
    Característica do Equipamento.
    Mobo Abit NF7-S
    Memória 512Mb Samsung DDR333
    Vídeo Geforce 4TI 4200 MSI 8x
    DVD Pioneer 16x, Gravador 52x24x52 Sony
    Monitor LCD 17" Samsung 171n
    Fonte Troni ATX-450W.
    Agradeço desde já.
    Um abraço.
    hmmm
    vai substituindo e testando na sequencia...
    fonte
    processador
    memoria
    "mobo"
    video
    possivelmente eh sua fonte... se nao a mobo...
    Não tenho certeza caro colega micreiro , mas creio que deve-se testar outra fonte pois , se nem ela liga ou não passa energia com certeza ela pode ter queimado mesmo que não esteja visível.
    Caso não funcione troque a tomada da fonte ou a tomada da parede , ligue em outra.
    Por fim faça como nosso amigo disse e que a força esteja com você.
    Bem provável ser a fonte mesmo
    Fusível não diz absolutamente nada, fusível é proteção contra curto-circuito e descarga atmosférica (raio)
    E não contra sobrecorrente nem contra sobretensão (e corrente não é VOLTS )
    E reza pra ser a fonte, pq se não for ela, é bem provável que o caso seja bem pior
    Membro Avatar de cLIX
    se nada liga.... só pode ser fonte ou mobo.
    Mais fácil ser fonte... Porque uma mobo pra nem disparar a fonte ATX tem que estar mortinha da silva..
    Pelos relatos q eu tenho sobre a fonte troni atx-450w...
    Provavelmente o problema é na fonte, pois a maioria das pessoas q utilizaram esta fonte ou utilizam tiveram problemas.
    E ja vi bastante relatos da fonte queima e um relato dela explodi.
    Valeu pessoal, vou fazer o teste, se não conseguir, terei que comprar outra fonte para testar a mobo, processador e memória.
    Espero que este caso não tenha levado mais outros componentes.
    quase certeza de ter sido a mobo...
    pode ter sido o processador.
    Da uma olhada visual no processador pra ver tem alguma coisa visivel q ele ta queimado.
    Pessoal,
    Novidades em relação ao ocorrido.
    Eu comprei uma nova fonte, a TTGI 450w, e coloquei no meu pequeno sistema acima. Resultado:
    De primeira funcionou, o processador, a mobo, os drivers, a Geforce 4 TI, tudo funcionando ok, e sem a necessidade de intervenção alguma.
    Conclusão, a fonte troni abriu o bico, não suportou ficar 48 horas ligada fazendo download.
    Obrigado a todos que contribuíram com o assunto.
    Um abraço.
