    Membro Avatar de cLIX
    Qual seria a melhor mobo soyo ???
    sei q muita gente num gosta de Soyo
    Quem pensar em postar apenas pra dizer que soyo num presta... nem posta.
    Quero soyo pois consegui um ótimo canal de soyo com 1 distribuidor e vou comprar de lá mesmo.
    Quero apenas uma luz
    Membro Avatar de White Label
    Re: Qual seria a melhor mobo soyo ???
    Originalmente enviada por cLIX
    a última baseada no chipset KT 600 sem nenhuma duvida
    surpreendentemente, em um KT 600 mobos roundup, ela bateu todas. Inclue-se em "todas": Abit, Epox, MSI, Gigabyte e por ai vai
    eu gosto de soyo .
    Conheço muitos q odeiam.
    Mas todos tem q concordar q a placa dela q usa a kt600 apavora!
    Re: Re: Qual seria a melhor mobo soyo ???
    me diga um troço... ela tem pci/agp lock ???
    tem com mudar voltagens do processador ???
    o multi vai até qto ??
    Re: Re: Re: Qual seria a melhor mobo soyo ???
    ela não tem PCI/AGP lock. Nenhuma mobo baseada no KT600 tem, pois o lock é uma característica do chipset e não da placa. O único chipset para Athlon XP que permite PCI e AGP lock é o N-Force 2
    Tem sim como mudar as voltagens do processador...e das memórias também, se não me engano
    o multiplicador, creio que seja destravado, e deve atingir o mesmo que atinge as velhas KT 400 (acho que mais de 20)
    acho que isto vai lhe ajudar:
    http://www.neoseeker.com/resourcelink.html?rlid=66885
    e isto tb:
    the general overclocking section for the Soyo BIOS. The CPU frequency could be set up to 511 MHz (!!!) though "there was not a multiplier adjustment option" <= (eu estava errado). You could also change the PCI divider between /3, /4, /5 and /6. Voltages had a maximum of – CPU: 1.85v, DDR: 2.8v, AGP: 1.8v. It seems odd to have some options set so high for overclocking potential but then leave the voltages lagging behind.
    ela poder dividir o pci em 3,4,5 e 6 num seria 1 forma de pci lock ??
    (sempre daria pra por muito próximo dos 33.. não ?? )
    Não... Toda placa recente faz isso...
    Quando vc passa de 200, vc passa a n ter nem mais como aproximar de 33...
    E as frequências "intermediárias", tipo 185 e tal ficam numa faixa meio perigosa...
