    - Isolamento AcÚstico - Funciona Ou Transforma Seu Computador Num Forno ???
    AIh , essa eh uma dúvida que todo mundo tem !!!!
    ISOLAMENTO ACÚSTICO - FUNCIONA OU TRANSFORMA SEU COMPUTADOR NUM FORNO ???
    - Alguem conhece um isolamento acústico que não aumenta a temperatura interna do gabinete ????
    - Qual material é o melhor para utilizar ???
    - Aquela espuma anti-estática que vem junto com as placas eh um bom matérial ???
    - Liso ou Casca de Ovo ???
    (Se o tópico for repitido, foi mal aih Malogro e Diretoria)
    Postem algum Review de peso aqui !!!
    Aumentar a temperatura é um negócio relativo
    Pois se você ver como exemplo, o acrílico é um péssimo condutor de calor, então se vc colocar acrílico vc estaria (!) perdendo uma área de transferência exerna de calor
    Mas vou te dizer o seguinte: As principais área de transferência de calor são as regióes dos FANS, pela troca de AR mesmo. Portanto, a fonte faz mais diferença que um case de cobre, por exemplo.
    Eu ACREDITO que não vire um forno. Pode aumentar talvez meio ou 1 grau na temperatura interna, acho difícil passar disso
    Se passar, é q alguém fez cagada na instalação
    Review nunca vi nenhum....
    fsn
    fsn está offline
    Eu to pensando em forra com cimento meu gabinete
    pqp barulho sux do volcano
    Eu nunca usei nenhum isolamento acústico, mas ultimamente li vários reviews do Akasa Pax.mate, que é o mais famoso. As opiniões variam, mas todos os reviews que eu li concordavam que:
    1-O barulho não some, nem exatamente diminui, só muda de tom. Os zumbidos agudos ficam mais graves e "suportáveis". Muitos reviews até tem arquivos WAV para vc ter uma idéia do resultado.
    2-A temperatura não aumentou por causa do revestimento.
    Resumindo, não faz milagre. Se vc tem um V7+ no máximo não vá esperando grande diferença.
    *Edit*
    Links:
    http://www.8ballshardware.com/articl...mate/page1.cfm
    http://www.exhardware.com/reviews.php?Id=85&Page=1
    http://www.cluboverclocker.com/reviews/other/paxmate/
    http://www.bit-tech.net/review/136/
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Re: - Isolamento AcÚstico - Funciona Ou Transforma Seu Computador Num Forno ???
    Originalmente enviada por NEUROCIRURGIÃO
    - Akasa pax.mate, encontrado por R$ 85
    - Akasa pax.mate
    - NÃO USE ISSO! Deixa tudo mais quente e é altamente perigoso
    - odeio ovo
    MetkuMods
    No site do Metku Mods ele usou uma espuma para carros :
    http://metku.net/index.html?sect=vie...tumi/index_eng
    Melhorou o som dos HD´s (Pros usuários de RAID isso eh um milagre) e teve o aumento de 1 C dentro do Gabinete.
    Onde eu acho esse Akasa pax.mate, Arraso ???
    Falow
    ONDE ???
    Alguem sabe onde eu acho essa Akasa pax.mate, e por quanto ???
    Será que tem algum distribuidor de produtos da AKASA. To procurando os Round Cable reativos dessa marca !!!
    Olha, aqui na europa colocar isolamento acústico em micro é bem comum, até micro de série já ta vindo com isso.
    Tbm fiz no meu micro, mas não usei as chapas de material isolante comercial especializadas, que achei caras de mais e que são feitas geralmente com uma camada de betumen (derivado de pixe) e por cima espuma especial. Usei forro anti-acústico tipo ovo e um outro, tipo espuma bem densa e pesada, pensada pra forrar caixas acústicas, fina, pra colocar nas áreas com menos espaço.
    Funcionou a ponto de cortar completamente as frequências agudas; as graves continuam presentes, mas mais fracas.
    Há sim um aumento de temperatura qdo deixa-se ligado mais tempo. Tem que ser considerado que todo o corpo do gabinete geralmente faz troca de calor com o exterior e com o isolamento é piorado isso. Mesmo estando com 3 case fans extra, a temp da cpu subiu cerca de 4 graus.
    Mas ao todo to satisfeito e gastei uns 15 euro apenas.
    Apr 1999
    Re: ONDE ???
    Lá na seção classificados há pelo menos 2 pessoas vendendo os produtos. Tem um cara que vai vender o pax.mate por apenas R$ 55, mas só na quinta-feira.
    eu acho que deve esquenta sim
    vw!Raptus
    qual seu icq ?
    queria esclarece umas duvidas contigo sobre o isolamento
    e tambem pq to indo pra alemanha e queria sabe umas barbada
    valeu
    reverse
    ps : desculpa mas eh sobre o isolamento tbm
    bah pra q isso, eu curto o Grunido do Meu Dragon Orb 3 By T't
    às vezes quando estou no meio da rua sinto até falta do zumbido q ele faz.
    e com o tempo vc vai perdendo a audição do lado que o gabinete está, e não ouvi mais nada mesmo, meu lado esquerdo parece uma lagoa no fim de tarde.
    Beleza,
    Eu achei o aumento de 4 graus muito exagerado !!! Lá na Europa pode não fazer diferença mas aqui, passou do largo 13 já virou nordeste.
    Um putz calor desses vai estragar qualquer OC. Eu acho que vou isolar só o lado do gabinete que está mais perto do usuário (aquele que fica do lado da placa) e ver se muda alguma coisa.
    Realmente um isolamento completo como esse que num passa nem mosca morta .... vale mais a pena quando o sistema num depende tanto de FANS e usa-se um WC.
    TEMPERATURA x BARULHO ...puta dilema. Qual vc prefere ?
    Re: MetkuMods
    Falow
    Os teus HDs estão incomodando tanto assim? Li que vc tem 4 em RAID mas estranhei, eu tenho 2 Maxtor em RAID 0 aqui e não ouço nada, só se colocar o ouvido em cima e ainda assim, muito baixo.
    O que mais incomoda aqui é a Ti4600 e o V7+, mesmo no mínimo. Talvez com um bom isolamento acústico eu pudesse usar no médio.
    Eu uso um controlar de fans da Zalman pra controlar a rotação dos coolers (são 5 sendo que estão ligado em pares) mais o do cooler do HD e do processador, e deixo um som bem baixo quando estou usando no dia a dia e aumento a rotação (e o barulho quando vou jogar) mas não chega a ficar insuportavel não, fica muito bom...
    Jean
    Melhor Isolamento Acústico.
    Daqui a pouco vao postar o seguinte:
    "Eh eu comprei o Blow Fan que estavam anunciando aqui no HARDMOB com 3.000 RPM e 1HP de potência. Hoje eu acho que a nível de informática,
    realmente eu acho que o melhor isolamento acústico eh o Headphone da Zalman 5.1"
    O Tshasko qual eh a marca dos seus FANS ??? Se vc for desligando um a um, Quantos FANS vc precisa LIGADOS para manter a temperatura ESTÁVEL dentro do gabinete em modo BURN - IN ?!?!?!
    Traduzindo:
    Qual o numero mínimo de FANS que se deve ter em um Case sem isolamento acústico ?????
    Tô complicando demais,
    Calor nesse Verão !!!
    Cara com o calor que esse verão tá prometendo acho que o isolamento acústico deveria ser removível !!!!
    Tá todo mundo reclamando aqui no Fórum !!!!
    Sim a temp ambiente subui quase 10 graus e o processador tb, estava em idle a 39-40°C com rotação baixa moie ou menos 2200 RPM e agora fica em 49°C com rotação em 2800 RPM, isso pq em casa é mal ventilado pra ccete onde o PC fica, liguei um circulador de ar e a temp caiu 2°C auahuahauhauha
    Jean
    Re: Melhor Isolamento Acústico.
    Traduzindo:
    Uhauahuhuhaua eu tenho no total 5 coolers e 11 fans no PC uahauhauha, 4 fans de 80x80 genericos, dois colocando ar frio pela frente do Gabinete e dois tirando ar quente pela trazeiro do gabinete, um cooler de HD com dois fans, que funciona a 5 V, pois a 12V o barulho é insurpotavel, ele deixa o HD nesse calor a 35°C em 5V, um cooler "exaustor" "PCI" aquele que vc emcaixa uma "baia" PCI tirando ar quente de baixo da Placa de video, o cooler/fan da Placa de Video, com mod simples "aplicação de AS3" o cooler da placa mão um Zalmam adaptado com um fan (o memso da Abit NF7-S, isso é coloquei o cooler de chipset da Zalman e adaptei o fan da Abit no NB, ficou bem legal...e no SN coloquei um cooler de chipset passivo) e o coolaer do processador, um Aero 7 lapidado e com AS3, bem com todos os fans controlados pelo controlador de fans da Zalman (tirando o do chipset e o da fonte), o barulho por incrivel que pareça é bem baixo, mas bem baixo mesmo...quando não esta muito quente (como nesses dias) eu deixo tudo no minimo é só não fica silencio absoluto pq o cooler da fonte é mais ou menos ruidozo e não dá para controlar, pelo menos não tentei...ainda, qualquer dúvida entre em contato ai pelo ICQ que te passo os esquemas que usei...
    jean
    Minha soluçao é mais barata ainda: colocar um cobertor em cima da CPU
    Eu fazia isso com um Pentium velho que eu deixava ligado de noite baixando mp3. Tava pouco me fudendo se estragasse
    Originalmente enviada por Razorblade
    na CPU?
    Não seria case?
    BTW, tbm já fiz esquema com cobertor. Foi qdo fiz meu primeiro encode de DivX, na época com um PII266, que levou 44 horas huauhaua.
    Originalmente enviada por vw!Raptus
    na CPU?
    Não seria case?
    Isso. É que eu chamo o gabinete de CPU, hehehe
    Velcro eh uma Boa Pedida ???
    E se ao invés de colar as placas, utilizar apenas velcro para juntar o pax.mate ou outra qualquer no gabinete.
    Nesse caso vc pode colocar o isolamento quando quiser e retira-lo qd tiver calor demais (como hoje).
