    SuperAquecimento XP2000+
    Ae Galera, tudo blz ?
    Seguinte... acabei de comprar um XP2000+ e uma Soyo Dragon Plus KT333.
    Montei num gabinete de 3 baias, aquele que a fonte fica em cima do cooler. Antes estava montado nele um Athlon TBird 1Ghz, e a temperatura ficava estavel em 52ºC.
    Como estava comprando um XP2000+, resolvi melhorar o meu cooler e comprei este:
    Que é o EVERCOOL CUD-725 com base de cobre.
    O problema é que desta forma a temperatura do processador passa dos 60ºC, e acontece uma coisa estranha. Quando eu dou um boot no micro com a temperatura acima dos 60ºC, o Windows XP fica muito lento. Olhando no Painel de Controle -> Sistema, ele mostra um proc de 833Mhz, exatamente a metade do que é mostrado quando o micro inicia com temperatura abaixo dos 60ºC, que é a frequencia normal do processador, 1.67Ghz.
    Já desabilitei o ABR desta placa e mesmo assim continua o mesmo problema. O que eu quero saber é se esta temperatura, nas condições expostas é normal? Um gabinete de 4 baias, com 2 ventiladores internos, ajuda ? Sugestões ?
    Agradeço a atenção e provavel ajuda !
    André Barbosa.
    ASL
    ASL está offline
    aaa
    Seu problema esta na circulação de ar, troca de Gabinete, pega um com 4 baias e sem a fonte encima.
    Se não tiver grana no momento, esperimenta usar o computer com o gabinete aberto, deve resolver
    Então...
    Originalmente enviada por ASL
    Já estou providenciando um gabinete novo, com 2 ventiladores, um na frente e outro atrás. Mas, deixei o gabinete aberto e tirei a fonte deixando-a longe do processador. Mas mesmo assim a temperatura ficou meio alta, em torno dos 57ºC. Pelo menos o problema com o XP não aconteceu mais...
    Valeu...
    T+
    André
    Bem, o CUD-725 eh um bom cooler sim, antes que neguem isso
    O problema eh que se a fonte naum suporta muito o sistema, ela esquenta, e como a circulação de ar em torre 3 baias eh baixa, dai o cooler eh obrigado a soprar ar quente pro dissipador, e isso eh muito ruim ainda mais quando se trava de um Tbred, que trava muito com temperaturas maiores que 55ºC
    Mai acho que nem precisa trocar de torra, eh so parafusar ela do lado de fora, meu primo faiz isso numa torra de 3 baias e roda tudo legalzinho no sistema dele
    Flw
    alguem sabe a que temperatura um T-Bred trava ?
    pq uma amiga tem um XP2400+ (com cooler box ) e depois de uma partida de NFS:HP2 hoje (temperatura ambiente na faixa de 40ºC) o sensor acusou 114ºC !!
    isso é possivel ?
    a mobo é uma A7V8X-X (q vai ser trocada por uma A7N8X-X), e ela tava programada pra desligar se o cpu chegasse a 95ºC
    valew'z !
    edit: ah eh, o gabinete é de 4 baias e a fonte não fica atrapalhando o cooler
    Eu estava com um problema idêntico ao seu com um XP2400+, gabinete de 3 baias e um cooler igual a esse da foto. Sem condições, troquei o gabinete e ficou uma maravilha, troque que melhora.
    Originalmente enviada por Surfin7[facul]
    isso é possivel ?
    valew'z !
    Engraçado
    Verifica se isso naum tah medido em Farenhighththehr (nunca aprendi a escrever isso )
    Mete o dedo no dissipador que resolve tudo...
    Dedaum eh GG veio =b
    Certamente deve tar em ºF
    Engraçado
    HEUhAUEHU
    Fahrenheit
    soh eskeci como q converte, isso pq eu AMO fisica e eskeci!
    calcular Kelvin eh a coisa + facil q tem
    soh pegar valor e fazer + 273
