    3o. lugar fotografia hM
    OC em Xp 2500, Qt vcs conseguem?
    Galera queria ver do pessoal aqui , qt vc chegam em um oc no bartom 2500 sem mudar a voltagem e usando q freq e multiplicadores', qt fica a temp e a config do comp....
    Aqui eu coloquei em 11.5x e 190.......=2.19 Ghz estavel....qd colocava em 11x e 200 ele reiniciava deireto e a temp fica a 49-50( nao tentei um meio termo ainda...to sem saco de ir testando...quria saber de vcs...
    Config: A7n8x-x, 2x 256 DDR400 elixir , Xp 2500+ Zalman 6000 **, Maxxtro de 500W.
    Abraços!
    Ahh é um AQXEA...
    11x200 eh palha
    11x200 um barton eh obrigado a guentar sem mexer no vcore!
    o q deve tah te desestabilizando ae deve ser as temps, provavelmente.
    Só pra constar nem com 11.5x 190 ficou estavel , coloquei 11x196 q sei q ele fica..... po mas estranho isso, pq ta acontecendo isso? temp 49-52 a ponto de desestabilizar e reiniciar? acho q nem é.....se alguem tiver uma dica..
    []s
    Mar 2001
    Essa mobo tem que mecher em algum jumper ou algo pra fazer over??
    tentei botar multi 12.5 e 15x num xp 1.7 tbred a
    nao deu ele nao bootava
    depois tentei botar so 166 de fsb e nao deu tambem.. fiquei ate estranhando.. usando ddr 400 fonte 400w
    Numca vi a bios e nem manjo de hardware mas na minha bios tem um barato de desligar automaticamente c passa de certa temperatura..
    Obs: faixa branca em hardware comanda soh fala merda.
    da uma olhada na bios hihih
    Originalmente enviada por e2k ^ terrorisT
    11x200 eh palha
    Nem todos são "obrigados"...mas pela série era pra conseguir mesmo. O problema é q os bartons esquentam demais...daí é difícil subir com aircooler. Se colocar uma fan mais forte no 6000cu dá pra melhorar bastante.
    mas se em 11x196 ele esquenta no máximo 52C em 11x200 nao ficaria muito alem disso, e pra chegar ao ponto de reiniciar? acho q a parada nao é temp nao...mas valeu as opniões...quem tiver mais posta ai por favor...
    []s
    to com 190x12 aqui tranquilo... com vcore 1.62-1.65
    O problema as vezes é a placa mae, a minha por exemplo da pau se vc passar dos 195, além do q o chip desta placa é uma bosta, esquenta igual a um processador...
    Acho que sem mexer no Vcore da pra aguentar um 200x11.5
    mais que isso tem que aumentar... e o bichinho esquenta pra dana, precisa de um gabinete bem aerado e um bom cooler
    t+
    Quem tem a explicação das letras do núcleo? EX: AIUGA, pois por ali da pra saber se o processador é vom para over e a temp que ele suporta.
    Mas o meu é 2500 aqxea, comprei esse pq todo mundo falou q era bom pra over....e agora to c/ esse prob, nao consigo chegar no minimo q a maioria das pessoas com esse cpu chegam......
    up
