    XP 2600+ 333 x XP 2400 +266
    Quanto de diferença no desempenho do XP 2400+ 266 para o 2600+ 333?
    Vale a pena pagar R$ 60,00 de diferença?
    Ninguém?
    Re: XP 2600+ 333 x XP 2400 +266
    Originalmente enviada por BINGA-SSA
    Vale mais a pena overclockar um 1700+
    Mas se as opções forem só essas, eu acho que vale sim
    Re: Re: XP 2600+ 333 x XP 2400 +266
    cara, soh nao comprei um 1700+ DLT3C
    pq nao tinha fonte boa ( ainda nao tenho )
    e memo rOx ( comprei, mas ainda nao xegou )
    o cara q ker um 1700+ e pra dar OC
    tenke ter fonte, memoria, mobo, resfriamento..
    ai ficava foda pra mim AUHAUHA
    mas entre os 2 pega o 2600+ 333 sem duvida
    a grana q vc gasta para poder ter um bom overclock é igual ao preço processador q vc quer atingir com o overclock ou pelo menos perto....!!!!
    1700+ também não precisa de tanta coisa assim
    Tendo uma memória mais ou menos e uma mobo mais ou menos já dá
    E se tiver uma mobo boa já nem precisa de uma memo mais ou menos, um xing ling já dá
    11!
    Vale E MUITO!!
    Com o 2600+ 333, vc vai ter a possibilidade de alterar o multiplicador dele caso vc queira fazer OC!
    Olha só. O XP 2600+ tem clock de 2083Mhz (12.5 x 333). Ou seja, o multiplicador dele é o 12.5x, que é o último que é liberado para todos os Tbreds B e bartons (e variações). Com isso, vc vai poder utilisar qualquer multiplicador abaixo desse valor. Isso é muito util para FSBs próximos de 200.
    O XP 2400+ tem multiplicador 15x. Esse multiplicador é travado e vc não vai conseguir mecher nele, a não ser que vc tenha uma ABIT NF7(-S)
    2600+ também é travado
    Do 2100+ pra cima são todos travados
    como travado? meu AXP é 16x133 e manipulo na boa (na a7v8x-x) na msi nao manipula mais uso pinmod.
    o que muda é a mobo! a mobo tem q manipular acima de 13, a minha msi nao..... a a7v8x-x manipula ate 22x entao muda na boa!
    Na verdade a CPU é travada sim
    Acontece que a A7V8X-X (não sei se na normal também) e a NF7-S destravam os processadores
    PS: Lógico que sua MSI deixa ir mais 13x....só q o processador é travado
    A a7n8x-x destrava tb?
    Quem tem barramento de 133 chega em 200 esforçando e no caso do 2600+ que tem 166 daria para passar dos 200 ou é muito arriscado ou nem vale a pena por causa da memoria que é de 400 no máximo. Outra:
    Minha memória é de 266. Ela atrapalharia o over no processador?
    atrapalharia e MUITO
    minimo pra vc dar um OC meia boca eh uma PC2700.
    PC3200 jah da pra xegar aos 200 de fsb com multi 12.5 = 2500mhz
    Originalmente enviada por e2k ^ terrorisT
    A a7n8x-x destrava o processador tb?
    Com PC 2100 da pra chegar em quanto de barramento no caso do AXP 2400+? (suponha que o cooler aguente sem problemas)
    hein?
