    Cooler de marca faz muita diferenca ?
    Tipo todo mundo sempre recomenda cooler de marca e caro tipo Volcano, Aero... So que eu to com um cooler bem generico da satellite com base de aluminio (com um lapping meia boca que eu fiz) e meu [email protected] 2200+ fica normalmente em 36~42 graus no maximo. ( Isso agora que ta quente pacas).
    E tem varias pessoas que tem Aero e falam que a temp fica em 40~50 graus.
    O que acontece ? E outra a pasta termica que eu tenho é generica tb, se eu botar um Aero com uma AS3 aqui minha temp vai abaixar mais que ja ta ? Muito mais ?
    Membro Avatar de NoOne
    Tudo depende de sistema pra sistema!
    Membro Avatar de Mirage
    Gold member
    pode depender do seu gabinete, pro seu quarto q eh mais fresco q dos outros, ou vc pode ter medido isso com o ar-condicionado ligado...
    mas se vc quer esfriar mais ainda poe uma pasta termica das boas =]
    Tem muito cooler "genérico" bem melhor que essas porcarias de Thermaltake mais antigos. O Volcano 6Cu só faz barulho.
    Aquele Satellite com a fan transparente eu acho bom.
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Há os VCOM 19B e 21B, são ótimos coolers.
    Pior que meu quarto ta quente pacas agora com essa onda de calor, e eu nem tenho ventilador muito menos um ar condicionado.
    Meu satellite nao é aquele transparente, é um parecido com aqueles cooler master mais simples.
    Tipo eu to comecando a achar que cooler de marca nao é essas coisas, eu acho que so investiria em um cooler de marca se fosse um zalman, isso pq eles sao silenciosos, mas so por isso mesmo.
    To comecando a acha que o negocio mesmo é fazer um bom lapping na base do cooler e aplicar pasta termica do modo correto que qualquer cooler realiza o seu papel.
    De boa cara? isso de marca é pura furada...logico.tem acabamentos melhores, mais frescurebas, luzinha daki, firulas dali... mas o lance é:
    Se seu processador tá com temp baixa com um cooler fuleiro...então tá bom!! O meu por exemplo, fiz um esquema de cooler no gabinete q baixa normalmente 10º no processador. Ai tinha um coolermaster... ficava blz... e num era dos melhores naum!
    Só era muito barulhento. O q eu fiz? adaptei pra um cooler de fonte q é silencioso. pronto...era 40º full.
    Agora q catei um 1700+ o cara me deu junto um Vulcano **+ ..passei tbem pra fan de fonte... 33º full...
    e se vc olhar meu sistema de resfriamento e gabinete...c joga meu pc no lixo..ahwhhahwhaw
    o negócio, pelo menos na minha opinião (num preciza brigar comigo Case Modistas de plantão!) o treco tem q ser funcional... pode até ser feio mas te mq ser funcional! Minhas 4 fans de gabinete são feias do jeito que tão..mas baxam 10º...ahwhahwh
    varia de sistema pra sistema... ate pq se vc for ver ha uma incoerencia nas coisas q vc disse...
    exemplo... se no seu quarto esta "bem quente" o seu quarto está no minimo @ 30 graus... ou vc acha "bem quente" menos q isso? No caso do seu quarto estar a 30 graus, eh praticamente impossivel seu cpu estar a 36 graus...
    bota seu cpu @ 2.3ghz, taca full load nele, coloca fan no minimo com temp ambiente @ 32 graus e veja se o cooler faz realmente seu papel... hehe...
    assim velho... pra segurar cpu stock nao tem q comprar cooler fodao nao, e sobre os coolers "genericos" realmente tem uns vcom muito bons...!
    Exatamente... pega um DP5 da coolermaster e poe um tornado 92mm em cima dele: "nossa que maravilha"... aí tu põe em cima de um SLK900A, na boa, o Delta dele vai ser 2 grau entre Full e Load!
    Tipo 30 graus é a temperatura que os relogios que ficam espostos ao Sol marcam (ja vi marca 35 mas é com o SOl na cabeca), em um ambiente fechado deve ser a temperatura que a metereologia diz que é 25/26 graus que pra mim é quente pacas.
    Dai se falo pra deixa em 2,3ghz, fan no minimo e faz de conta que ta 32 graus em lugar coberto, so que nessas condicoes eu acho que nem um de marca segura. Tipo eu acho isso por relatos que eu vejo por ai, dificilmente quem faz um OC desse pra 2,3 Ghz deixa o cooler com rotacao minima. E com uma temperatura ambiente de 32graus entao... Acho que se tiver algum lugar com 32 graus nao tem como deixar em rotacao minima com um oc desse ai. Tem tanto cara ai que fala que tem aero, deixa em rotacao media e a temp fica na casa dos 45.
    o meu fica no minimum com o CPU @ 2,3ghz full load
    SLK800A + delta80mm
    2,700rpm, silencioso
    ontem q tava bem quente aki dentro do quarto(SYS TEMP medindo 37 graus) o slk conseguia segurar o cpu estavel @ full com uma gordura de 3 graus pra avanco de temperatura... ja q ele segurou a 52 graus e a temperatura de instabilidade medida pelo sensor da nf7-s aki com essa bios eh 55~56 graus...
    So que voce falou em um ambiente em 32 graus e com certeza nao estava esta temperatura aki em curitiba. Nos relogios esses dias tavam marcando 35 graus mas é obvio que nao é essa temperatura em um ambiente coberto. O lugar que seu pc estava devia estar em 25/26 graus. Tem cidades que marcam 40 graus esses temometros de relogio que ficam na rua, mas com certeza nao ta em 40 graus, senao ia ter muito neguinho no Brasil morrendo por causa do calor como acontece nos EUA e Europa.
    Se o ambiente que ta seu pc realmente estivesse em 32 graus como o desafio que vc propos, eu acho que nao ia segura com rotacao minima.
    Sem contar que voce ta falando de um SLK800, essa pra mim nao é de marca, é de "griffe".
    So esse seu cooler dava pra compra meu duronzinho e meu cooler generico.
    eu sempre gosto de ver esse povo do sul e sudeste falando de temperatura e achando absurdo
    absourdo é onde eu moro, quarta na rua tava 44º e na sombra, repito, NA SOMBRA, 41º.
    eu gosto de ver a galera reclamando de 26º
    Tipo nao to duvidando mas eu acho que nao chegou acima de 40 graus a temperatura ai, a previsao do tempo fala em maximas de 35/38 ai pra sua regiao, essa é a temperatura que voce deve confiar, nao a que os relogios marcam. Tipo ja fui ai pro MS e sei que é quente e abafado, mas eu ja passei por temperatura acima de 40 graus nos EUA e serio é insuportavel, nao tem como ficar em um ambiente sem refrigeracao. Tanto é que qdo passa dos 40 graus nos EUA e Europa tem pessoas que morrem, lembrando que a temperatura do corpo humano é de 37 graus, e com 39 se ja ta com febre.
    E voce acho engracado que 26 graus pra nois é quente, pior quando aparece na TV que ta fazendo 15 graus e a galera ai do centro oeste e nordeste reclamam do frio hihihihi.
    Jan 2001
    ja em alguns paises do Oriente Medio as pessoas param de trabalhar qdo a temperatura chega a 50º...
    Membro Avatar de IceTea Limão
    eu tenho um cooler da satellite, todo de aluminio, e ainda ele eh meio feinho...mas ele fica no max a 44° no calor de sp, no frio ele fica uns 36° com gabinete todo fechado e sem nenhum cooler no gabinete...paguei 40 conto
    ps:tenhu um AthlonXP [email protected]+
    Bicho, 40C na Europa e nos EUA é "mais insuportável" do que aqui por causa da umidade do ar. Quanto mais seco, maior a sensação de calor.
    Mas pelo menos aqui no Rio, faz 40C mole. Ontem mesmo estive no centro e estava 41C lá, e olha que nem chegou o verão ainda.
    velho cuiabá eh normal 40ºC
    eu sou de tangará da serra, la perto... uns 240km... la em tangará q fica a 500m de altitude a temp normalmente passa dos 35graus ao meio dia... chegando a 38 até 40 graus nos dias + quentes... aqui em curitiba qdo ta quente pra kct ta 33 graus...
    cuiaba normal passar de 40... praticamente todo dia eh assim lah... ar condicionado = artigo de primera necessidade praticamente
    quando eu falei 32 graus era curitiba sim... aki dentro do meu quarto eu tenho termometro, e com o quarto com a janela fechada(esses tempos ta dando uns ventos mto violentos e ficar com a janela aberta eh meio punk...) a temp do quarto estava em 32 graus, o systemp tava @ 37 graus, e o cpu dentro do toleravel(3 graus abaixo da temp de travamento) rodando @ 2,3ghz full load... com fan no minimum...
