    Alteração feita com Êxito no 6000Cu da zalman
    Será q essa modificação no zalman 6000Cu ia dar um bom resultado e mantendo o silencio.....ou valeria mais a pena pegar um cooler mais forte tipo smart case....
    tá meio tosca a montagem mas dá pra entender né....
    com 2 SmartFAN?
    Claro q vai... 150CFM
    ai no caso eu queria saber......
    se os dois cooler iguais da zalman ou UM smart fan só.....!!!
    com 2 iguais da Zalman vai dar um desempenho ótimo e com silência ótimo!
    Animalzinho
    Vai ficar animal, principalmente com um controlador e um case bem projetado .... daih sim vc controla o ruido.
    Imagina fazer isso em um 7000 !?!?!?!? Acho que num dah pq já eh muito grande ....
    flw.
    Feita a adaptação.......
    Bem eficiente.....pois o verão vai ser brabo.....
    olha eu ganhei uns 10 graus.....ai......
    Olha quem tiver esse zalman ai e quiser aderir vai fundo....q fica show......!!!!
    ah ih tenha un desses
    Ou pode ser q fique meio barulhento.....
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Ehehehe, agora diz aí quem te arrumous os grills e o novo FB-123
    Realmente é de espantar o "ganho" em temperatura. Agora eu tô pensando em abandonar a idéia de comprar um CNPS7000A-** e partir por 6000-** usando o mesmo esquema que tu fez.
    Quemsabe, de quem tu compro esse nexus ae?
    Tô querendo comprar um, só que preto...
    Portal do Pc....
    Mas nem tem mais.....!!!!
    Arraso,
    Dah pra fazer esse mesmo esquema no 7000 ???? Acho que a altura dele não permite instalar um FB 123 ?!?!?!?
    Onde será que dah pra descobrir isso ???
    Apr 1999
    Originalmente enviada por NEUROCIRURGIÃO
    Arraso,
    Até dá, mas se ficaria bom, eu não sei. Geralmente, usar várias ventoinhas para um só "destino" causa uma pressão de ar muito grande, há também choques de ar se movimentando, o que pode causar até um aquecimento no sistema.
    Vai depender de cada caso mesmo. O CNPS7000 é suficiente "sozinho", mas creio que, com um FB-123 + o fan de 92mm jogando ar apenas em cima do dissipador (ou seja, o bracket seria montado mais pra baixo com a ventoinha jogando ar centrando no chipset/northbridge, um pouco acima, pra pegar o "ar lateral" no dissipador do CNPS7000), daria pra ganhar uns grauzinhos
    PepsBull: certamente é maior. Algo em torno de 34dB. É um barulho "suportável" até.
    Apr 2000
    Ficou show!!! Mas e o barulho?? É mais ou é menos barulhento que um 7000A-**?
