Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Membro Avatar de NoOne
    I told you
    Originalmente enviada por W00
    putz. nao curto muito atualizar bios, tenho medo de zuar a mobo. mas va la. vo tentar. a bios q to usando eh a original.. nem sei qual eh.
    edit: outra coisa q lembrei agora. troquei a fonte tbm. coloquei uma zalman 400w. to achando q pode esquentar por causa disso. a porra da zalman sempre fica em baixa rotacao. acho q so em dia com 40 graus a sombra ela vai pro high, q coisa.
    A bios original é a 10... Atualiza para a 19 pois realmente a 10 possui erro de uns 8 a 10 ºC's na medição... e outra, somente as placas com KT333 e KT400 possuem medição pelo die, exemplo da AT7-MAX2 e KD7-RAID!
    Tem nada a ver, a fonte da Zalman ela esquenta menos que as comuns por ter PFC. Ela só vai utilizar rotação máxima quando houver necessidade!
    Atualiza a BIOS que as mais antigas tem a temperatura acima do correto!
    NoOne
    Coisa rara, aqui quando eu usava a Zalman ela nunca fez barulho, mas mesmo assim, para quem usa 55db no processador, até que a fotne faça 56db, to poco me lixando...
    Originalmente enviada por di3h4rd
    Lógico!
    Vcs acham que coolers é tudo?
    Tem que melhorar a circulação do gabinete também, quase tão importante quanto do cooler.
    Imagina um cooler rodando a 100000 rpm mas só jogando o ar quente viciado do gabinete, é claro que não vai adiantar nada.
    Deixa o gabinete aberto pra ver a diferença, vc vai ver que a temperatura vai baixar muito com esses coolers novos... Outra coisa é o quanto de Vcore vcs tão colocando, um pequeno aumento ja significa uns 1-2 graus de diferença. Nego pega temperatura baixa, mas vc vai ver ele deixa o Vcore dele em 1.5V, quero ver se em 1.75V fica a mesma coisa.
    Esses dias coloquei 2 SmartFan2 no meu ganinete (um atras e um em cima) e deixei a rotação dele em 3500-4000 rpm, sendo que ele ja tinha uns coolers normais nele que rodavam em 2000 rpm, a temperatura do processador caiu 5 graus e a da motherboard uns 3 graus. E olha que tenho um volcano 9+ antigão.
    falow
    Com certeza, tudo está diretamente ligado à temperatura ambiente, inclusive o DELTA (variação) da temperatura... normalmente nem com os coolers mais fodas (com por volta de .22 C/W) tem entre 4 - 8 ºC's acima da temperatura ambiente, o que pode parecer ruim, porém reparem que a variação de temperatura entre IDLE e FULL é ínfima
    Sem mais
    Guis
    W00
    W00 está offline
    Jan 2001
    aqui ta dando bastante diferenca de idle pra full. normalmente uns 10 graus. mas rodando o torture test do prime95 chega a aumentar 15 graus. normal isso?
    W00, desculpe o off-topic, mas diz aí o que vc está achando dessa sua fonte Zalman. Estou pensando em pegar uma também...
    Ela é realmente silenciosa? Chega a ser "imperceptível"?
    Minha fonte genérica é barulhenta pacas. Deve fazer o barulho de um Volcano...
    Alguém conhece alguma fonte que seja mais silenciosa que essa Zalman?
    Vi nuns sites do exterior umas fontes com refrigeração passiva, mas não acho pra vender no Brasil.
    W00
    W00 está offline
    Jan 2001
    cara, ela eh totalmente silenciosa. ate agora eu nao escutei o barulho dela pq ainda nao saiu da rotacao minima. as vezes ate penso q o cooler ta parado e coloco a mao atras pra ver se ta saindo vento
    pra vc ter uma ideia, o cooler original da minha ti4200 faz mais barulho q a fonte, e olha q ele faz um barulho minimo.
    AMD XP 1700+/2083MHz - 1.5v
    Zalman CNPS 7000A-**
    Temp ambiente de 28ºC, Gabinete FECHADO!!!
    Mentimos mesmo !?!?
    Essa temp do processador foi medida pelo die? Qtos watts ele ta dissipando?
    O meu P4 2.4 em 3240 mhz com 1.55v dissipando 107W com temp ambiente nos mesmos 28ºC fica em 39º em iddle e 48ºC em full load (cpu burn por meia hora) so q medindo pelo die, isso pq uso wc (meia boca, mas eh melhor q qualquer aircooler). Foi o tempo em q os AMD eram as tostadeiras...
    ps. Gabinete fechado tb.
