    W00
    W00 está offline
    Jan 2001
    Aero 7+: Grande bosta...
    Comprei esse cooler depois de pesquisar e ouvir muito gente dizendo q fica 40 graus full load em dia quente. PORRA NENHUMA. O cooler é a mesma merda do antigo tak68 q tava aqui. Nao tem jeito, dia quente o bicho chega perto dos 60 em full load.
    Portanto quem ta pensando em comprar, desiste. So valeu a pena pq ele eh bonitinho e combina com o gabinete. E tbm nao eh tao barulhento como disseram, no high ele ate faz barulho, mas nada q deixa alguem surdo.
    PS: Eu sei instalar um cooler, nao ta torto, ta com pasta termica, e na rotacao maxima.
    PS2: Athlon XP [email protected] 1.6vcore
    O fluxo de ar dele é MUITO pequeno...
    Jul 2000
    quem fica a 40C full load tá lendo a temp no socket (99% das pessoas neste forum fazem isso, esta teperatura não importa praticamente nada) se sua temp tá sendo lida no die tá OK.
    Aff eu tenho esse cooler aqui e ele funciona muito bem! Nem no high eu o uso! To usando um XP [email protected] c\ 1.5v Fica 46 idle (com a potência do ventilador no meio) e 52~54 full! To gostando pq to usando a pasta termica dele mesmo, e moro em Recife (quente p\ carai =/)
    RoAk
    eu to com um Zalman 7000Cu e fiquei meio decepcionado com ele, 180 reais pra isso
    42-43 idle, 48 sobre stress normal tipo navegar, winamp icq msn photoshop, e 55-60 sobre load em dias quentes
    tá bem instalado, com a pasta térmica DELE mesmo
    [email protected] a 1.525v
    os carinhas do forum mentem muito , um CPU em overclock só fica 40 graus com um bom watercooler e olhe lá ainda , eu tenho water e a temperatura bate 42 em dias quentes , dia frio vai pra 36 full load
    Membro Avatar de NoOne
    Originalmente enviada por Crazy_Porco
    AMD XP 1700+/2083MHz - 1.5v
    Zalman CNPS 7000A-**
    Temp ambiente de 28ºC, Gabinete FECHADO!!!
    Mentimos mesmo !?!?
    O que eu tenho notado é que a diferença de performance dos coolers tem diminuido bastante. Nem tem tanta vantagem comprar um Volcano ´X´ hoje.
    Mentimos mesmo !?!?
    não to falando que vc em especial mente , vc entendeu errado , mas DEPENDENDO DO CASO tem uns que mentem , o seu ai bateu 41 com voltagem default né , aqui ta 1.75v 2250mhz , isso que meu cpu é antigo , c eu comprasse um novo iria bem mais no o/c
    W00
    W00 está offline
    Jan 2001
    como eu sei se ta no die ou no socket? tenho nf7-s e uso mbm5.
    tem varios leitores la.. nao sei qual usar ao certo.
    outra coisa, essa temperatura absurda eh com gabinete aberto. se fechar passa dos 60 facil em full load em dia quente. e olha q o gabinete ta bem ventilado. to usando a pasta q vem com o aero7+.
    acho q o melhor jeito mesmo vai ser trocar o processador por um melhor e deixar sem overclock. barulho e gabinete aberto no more
    Woo, atualiza a tua BIOS para a ultima versão.
    A NF7-S tem umas versões de BIOS que estão com a temperatura até 10ºC acima do normal..
    A solução de trocar o processador nem sempre adianta, pois mesmo assim tu tera uma maios dissipação de calor feita pelo processador.
    NoOne
    W00
    W00 está offline
    Jan 2001
    NoOne
    putz. nao curto muito atualizar bios, tenho medo de zuar a mobo. mas va la. vo tentar. a bios q to usando eh a original.. nem sei qual eh.
    edit: outra coisa q lembrei agora. troquei a fonte tbm. coloquei uma zalman 400w. to achando q pode esquentar por causa disso. a porra da zalman sempre fica em baixa rotacao. acho q so em dia com 40 graus a sombra ela vai pro high, q coisa.
    Tem nada a ver, a fonte da Zalman ela esquenta menos que as comuns por ter PFC. Ela só vai utilizar rotação máxima quando houver necessidade!
    Atualiza a BIOS que as mais antigas tem a temperatura acima do correto!
    NoOne
    Lógico!
    Vcs acham que coolers é tudo?
    Tem que melhorar a circulação do gabinete também, quase tão importante quanto do cooler.
    Imagina um cooler rodando a 100000 rpm mas só jogando o ar quente viciado do gabinete, é claro que não vai adiantar nada.
    Deixa o gabinete aberto pra ver a diferença, vc vai ver que a temperatura vai baixar muito com esses coolers novos... Outra coisa é o quanto de Vcore vcs tão colocando, um pequeno aumento ja significa uns 1-2 graus de diferença. Nego pega temperatura baixa, mas vc vai ver ele deixa o Vcore dele em 1.5V, quero ver se em 1.75V fica a mesma coisa.
    Esses dias coloquei 2 SmartFan2 no meu ganinete (um atras e um em cima) e deixei a rotação dele em 3500-4000 rpm, sendo que ele ja tinha uns coolers normais nele que rodavam em 2000 rpm, a temperatura do processador caiu 5 graus e a da motherboard uns 3 graus. E olha que tenho um volcano 9+ antigão.
    falow
    W00
    W00 está offline
    Jan 2001
    Originalmente enviada por di3h4rd
    gabinete ta aberto. 1.6 vcore.
    Membro Avatar de Digaum-Spider
    Eu tb queria saber qual o bendito leitor. Qual o código dele? Eu uso uma SOYO da assinatura. Aqui um tbred 1700+ stock com cooler lapped da maldita mtek, tah batendo os 59, 60 em dias quentes, full load. Detalhe importantissimo: Sem over nenhum.
    Quem puder me ajudar eu agradeço e mto, t+
    Rodrigo
    Pega o SpeedFan
    e posta quanto ele marca
    Ele mede a temperatura diferente que os softwares da motherboard
    Algumas BIOS estao sendo atualizadas devido a leitura incorreta de temperaturas, ve se não possui atualizacao pra sua
    Tipo, se marcando essa temperatura ele ta rodando tranquilo, fica sussegado; processador quando esquenta demais resseta, ou trava.
    flw
    eu ainda acho que ta lendo o sensor do socket (ou não ?)
    temp ambiente de 28ºC, aqui dentro deve tar uns 30
    gabinete sem tampa e sem fans extras
    o cooler é um XDream
    ps: faz uma hora q ta no [email protected] em full-load
    Esse X-dream é bom? estou pensando em comprar ele. Você recomenda?
    Tão otimas suas temperaturas.
    Meu em idle fica 41 processador e 37 motherboard
    Originalmente enviada por BINGA-SSA
    eu achei bom sim e recomendo, ele só não é muito silencioso (na velocidade média, em high é um secador de cabelo hehehe)
    mas esfria bem, aqui pelo menos ta bem fresquinho
    ta com AS3 tbm
    mas nada q um "underclock" não resolva, aí tu coloca ele girando devagar, bem silencioso e dorme com o pc no quarto (e nem tou usando a tampa p/ abafar o som dele)
    ahh !!
    calmaê, ja tava passando informação errada, o cpu ta com underclock agora, 1333Mhz (10x133), mas carregado 100%
    mas em 1820Mhz (full-load tbm) com voltagem stock não passa de 45°C (pelo menos não passou ainda ), temperatura ambiente de ~35°C com o cooler em 4600rpm
    e em 1875Mhz ainda não deixei ele muito tempo carregado p/ ver a temp, mas não deve passar muito de 45°
    aê !
    como depois de 5 minutos a temp parou de subir (faz 10 minutos q ela ta em 45°) eu tirei o screen ja
    o [email protected] tar ligado não interfere o calculo do SuperPI não neh ?
    T+ q vou tirar esse o/c, não quero arriscar meu hd com PCI em 37Mhz e 12V variando de 12.46 até 12.59v
    Membro Avatar de bobinhu
    tenho uma merda de um volcano 10+ em 10 horas de full load com um puta dum calor fica 56 , 57 graus tenho um atlon xp 2200+ nao to aqui reclamando por causa de temp =/
    W00
    W00 está offline
    Jan 2001
    kct. baixei a ultima bios da abit aqui e baixou 7 graus. ta 41 idle agora (mobo 31, ambiente deve estar uns 25 sei la), e o aero nem ta na rotacao maxima, deixei um tiquinho abaixo pra diminuir o barulho pq vou dormir agora.
    o dificil eh saber se a outra bios informava a mais ou essa q informa a menos o mais bizarro é q fazendo o teste do dedometro no dissipador parece q ta mais frio mesmo, antes tava queimando, agora ta morno. alguem sabe se a bios pode deixar a cpu mais fria?
    ainda nao sei se to lendo no socket ou no die...
