    Temperatura ideal
    Atualizei a BIOS da minha placa-mãe (Gigabyte GA-7N400 Pro2) e a temperatura do processador (Athlon XP 3200+) aumentou em torno de 15ºC. O site da Gigabyte diz que esse aumento é normal, pois na versão antiga da BIOS o valor medido estava abaixo do real. Entretanto, a temperatura está em torno de 60ºC (em idle), o que eu acho muito alta, pois quando rodar algo mais pesado ela irá subir ainda mais. O meu cooler é o Zalman CNPS6000Cu. Qual seria a temperatura ideal em idle?
    Obrigado
    Rafael
    Creio que não. Até uns 50oC é o normal do idle.
    Vê que a ventilação do gabinete esta boa.
    Tira o cooler e poe de novo usando um boa pasta térmica.
    Verifica se a pasta térmica pegou contato, verifica se o ventilador tá fazendo vento certinho no CNPS...
    PS: A temperatura ideal em Idle deve ficar entre -250ºC e -270ºC
    (Abaixo disso o silício começa a ficar meio bobo se não me engano )
    O gabinete está sem a tampa lateral, portanto tem boa ventilação. Usei a pasta térmica que veio com o cooler, mas não sei se uma pasta térmica melhor seria capaz de diminuir 10°C na temperatura do processador.
    Não entendi o que significa "contato" da pasta térmica. O ventilador foi posicionado de acordo com o manual do cooler.
    Estou usando o CPUIdle e a temperatura caiu para a faixa de 48 a 51°C, mas o programa só tem efeito em idle e é shareware (expira em 30 dias).
    Usando o CPUIdle a temperatura está boa. Mas o tempo de uso está expirando e o registro é muito caro. O que eu faço???
    Alguém tem experiência no assunto para me ajudar???
