    WAT?
    bandwidth de memoria muito baixo!!! ajuda eu
    ae pessoal, tenho uma ASUS A7S333 (chipset sis 745) e ela ta muito estranha em questao da memoria. Minha memória é genérica 256 mb DDR333. minhas duvidas sao as seguintes:
    1º)no Sandra 2004, o bandwidth ta 1507MB/s em integer e 1456MB/s em float com a memoria rodando(supostamente)com 166MHz. Isso significa uma largura de banda mais baixa que uma DDR266. Na bios ta como CPU/DRAM ratio 4:5(naum sei se tá certo).
    2º)ainda no Sandra, no relatorio do teste de bandwidth, ta dizendo que meu chipset suporta 2X133Mhz(266MHz data rate) e bandwidth de 2128Mb/s.... e ainda assim minha memória passa muito longe disso. Creio que devia pelo menos a memória chegar a 2000MB/s e o maximo do chipset ser de 2700 Mb/s (DDR333) 2X166MHz
    3º)no mesmo relatorio, na info sobre o modulko de memoria ta dizendo 256MB DDRSDRAM 2,5-4-4-6CL. tao certos esses ajustes?
    PS.: Se for pra me falar que mobo ASUS é uma bosta, que eh pra mim trocar de mobo é melhor nem postar nada nesse topico. nao quer ajudar... nao atrapalha!!!
    WAT?
    putz... ninguem sabe pq ta tao baixa essa taxa? alguem responde ae...
    11!
    Re: bandwidth de memoria muito baixo!!! ajuda eu
    Seria de 2700Mbps se a memória estivesse sincronizada com o processador. Como é impossível vc colocar o processador em 333 MHz de FSB nessa placa (ela não tem o divisor 5/1), coloque a sua memória em DDR 266 e redusa os timings dela.
    Faça o teste novamente e comprove o aumento de desempenho.
    WAT?
    po, mas que blz de placa... eles colocam suporte a DDR333 mas nao funciona em ddr333?... legal
    WAT?
    e aquele divisor que ela tem? CPU/SDRAM Ratio? serve pra que ? nao seria a proporção da frequencia CPU/mem? p´q se vc ver la tem a opcão
    1:1 que é 133:133
    4:3 " 133:100
    4:5 " 133:166
    como assim nao tem como sincronizar? acho que tem sim.. essa memoria deve ser uma bem vagaba mesmo
    11!
    1:1 que é 133:133
    4:3 " 133:100
    4:5 " 133:166
    Pois é..
    Vc pode notar que não tem o 166/166.
    Por isso que vc não consegue rodar o Processador e a memória a 333 de FSB ao mesmo tempo. Deixa em 133/133 e reduza os timings da sua memória (experimenta colocar eles em 2-2-2-5)
    WAT?
    eu tava com duvida se ela tava configurada com 166 pela bios, ai eu coloquei a config. pelo jumper so pra confirmar. Dai entaum baixei os timings dela. o minimo que eu consegui foi 2.5-2-3-5. menos que isso o windows fica instavel. mas pelo que eu vi, o bandwidth nao mudou quse nada quando eu coloquei esses timings. o SPD dela pega como 2.5-4-4-7 se eu nao me engano
    WAT?
    seguinte... voltei pra 133. mais no Sandra ainda ta dando uns 1650 MB/s em integer e 1500MB/s em float. Ta dentro dos padroes ou ainda ta muito ruim? o máximo seria 2100MB/s.
    Tava com essa mesma encanacao outro dia qdo instalei o sandra2004, pq aki tb tah estranho.
    kt400
    samsung 256Mb (2.5 3 3 7)
    Deu 1650MB/s de int e 1370MB/s de float
