    Originalmente enviada por The_NomaD
    São barulhentos, com exceção do Silent Boost.
    []s
    ctz..vlw
    tipow a gente fala mto di barulho e acaba eskecendo da velocidade de rotação...HAUhUAhH,num podi dexa os bichim torra tmb né..
    Originalmente enviada por bobinhu
    zalman rlz! melhor de todos!
    ja to ate pensando em comprar esse "kitzinho" que o arraso mostro pra nois!
    o kit q o arraso mostrou .. arrasou...HAuHA show de bola
    toh pensando tmb....
    up arraso!
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Os crédios são do QuemSabe! Ele que teve a idéia inicial, eu só forneci os materiais pra ele
    A propósito, antes eu disse que os Grills eram caros... Tão caros que fui obrigado a vender praticamente a preço de custo pro QuemSabe
    huahuhauh legal
    arraso tva olhando seus produtos...tipow melhor dissipador de cobre ou aluminio? ou os dois juntos?
    []s
    aero7 + eh bem baixinho tbm kra media rotacao c nem ouve ele
    Apr 1999
    Originalmente enviada por SharpShooter
    []s
    Isso depende do dissipador.
    A física diz: cobre é melhor para conduzir calor do que o alumínio, mas o alumínio dissipa (expele, "manda embora") o calor melhor que o cobre.
    Traduzindo: o cobre pega o calor do processador mais rápido que o alumínio, mas não libera o calor tão rapidamente quanto o alumínio.
    Ou seja, partindo deste princípio, a resposta "correta" seria: "o melhor é alumínio + cobre". Mas nem sempre isso funciona.
    Como eu disse antes, depende do dissipador, de como ele é construído, de como é o projeto de dissipação e tal... Um CNPS7000-AlCu por exemplo, de alumínio e cobre, é superior a um CNPS6000-**, pois seu projeto é mais robusto, o dissipador tem uma arquitetura impecável.
    Tudo que eu quero dizer é: não importa se o dissipador for inteiramente de cobre. Não importa se ele misturar cobre e aluminio. O que importa é a construção dele, os formatos das aletas, a base robusta.
    E o mesmo vale para instalação de fans em dissipadores. Você não vai conseguir melhores resultados instalando uma ventoinha maior e melhor num dissipador ruim. É preciso que o conjunto seja bom.
    Volcano 12+ silent bost performance+silencio
    Membro Avatar de NoOne
    Arraso, até onde eu sei, o cobre é melhor que o alumínio, tanto para "agarrar" quanto para "soltar" o calor. Pra te dar uma idéia, o cobre tem 40% mais facilidade de transmitir o calor do que o alumínio, porém o material que melhor transfere é a PRATA.
    NoOne
    NoOne
    é como o arraso disse, cobre recebe o calor melhor, mas pra soltar ele é mais lento que o alumínio...;-)
    entendi!!!!
    aula boa hein galera
  13. #37
    Apr 1999
    NoOne
    O cobre não é tão bom quanto o alumínio para soltar o calor "agarrado"
    Outro bom material para dissipador é o ouro. Aliás, a Zalman tem um dissipador de ouro - pelo menos "coberto" de ouro, como o Akasa Silver Mountain 2Q, que é "coberto" de prata.
    COISA LINDA
  14. #38
    Na verdade, quem melhor transfere é o diamante, depois o ouro, depois a prata.
  15. #39
    Originalmente enviada por Yceman
    Nananinanão
    Segue a tabela de condutividade.. em W/m.K
    Código:
    Prata		430,0
    Cobre		400,0
    Ouro		310,0
    Alumínio	240,0
    Ferro		80,0
    Chumbo		35,0
    Gelo		2,0
    Concreto	0,8
    Vidro		0,8
    Borracha	0,2
    Madeira		0,08
    Água		0,6
    Ar		0,023
    No caso.. a prata é 7,5 % mais condutora que o cobre.. e quase 39% mais condutora que o OURO..
    Ja comparando com o COBRE, o cobre é 66% mais condutor que o alumínio..
    Lembre-se que estamos falando de condutividade..
  16. #40
    COISA LINDA
  17. #41
    Nananinanão
    Código:
    Prata		430,0
    Cobre		400,0
    Ouro		310,0
    Alumínio	240,0
    Ferro		80,0
    Chumbo		35,0
    Gelo		2,0
    Concreto	0,8
    Vidro		0,8
    Borracha	0,2
    Madeira		0,08
    Água		0,6
    Ar		0,023
    eu acho que tanto o cobre quanto o aluminio e o ouro tem seus prós e contras mas como foi dito devemos levar em consideração o formato do dissipador pois a disputa é acirrada em relação ao material
    []s
  18. #42
    []s
    Não é acirrada..
    acontece que comparar dois dissipadores diferentes.. com materias diferentes.. é o mesmo que comparar maças e melancias..
    Compara o 7000-** e o ALCU.. da diferenca de 2-3 ºC em favor do 7000-**
  19. #43
    Apr 1999
    Realmente é bem difícil comparar dissipadores diferentes, com materiais diferentes ou iguais, não importa.
    Quando o dissipador é o mesmo, fica mais fácil inclusive para imaginar a diferença de resultado.
  20. #44
    Não é acirrada..
    eh por isso que talveiz eu compre ele =]]...só preciso ver se minha fonte fica em cima do processador..=]
  21. #45
    Membro Avatar de FabioBertelli
    Se eu utilizar o 7000-** não tem perigo dele oxidar muito rápido em relação ao ALCU ??
    Ou ele não tem esse problema em relação a oxidação ??
    obs:Moro em Santos-SP (cidade praiana) =/
  22. #46
    Apr 1999
    SharpShooter: uma boa maneira pra ver se cabe ou não é colocar um CD em cima do socket. O CNPS7000A-** tem o diâmetro exato de um CD. Você só precisa deixar o CD o mais "centrado" possível, ou seja, deixe-o bem centralizado ao socket.
    Ou pegue uma fita métrica para medir a distância do meio do socket para a fonte. Se der 55mm, então o cooler cabe.
    -L0Ck-: Maresia sempre é um problema Mas, tomando cuidado, vai ser difícil oxidar. É só não deixar o micro aberto, e não usar ele perto de janelas, ou em locais que acumulam muita poeira.
  23. #47
    Mar 2001
    Nananinanão
    Código:
    Prata		430,0
    Cobre		400,0
    Ouro		310,0
    Alumínio	240,0
    Ferro		80,0
    Chumbo		35,0
    Gelo		2,0
    Concreto	0,8
    Vidro		0,8
    Borracha	0,2
    Madeira		0,08
    Água		0,6
    Ar		0,023
    gogo fazer um cooler de gelo aeuoheoUEaoiehaioe
  24. #48
    Membro Avatar de Pereba
    E o CNPS6000-**
    Ele tah custando uns 120 em media...
    Tem um desempennh bom?
  25. #49
    blza arraso vou ver qto tem de espaço...abri minha máquina ontem pq acabou a garantia e já ia te perguntar isso mesmo. o foda que eh 3 baias meu gabinete e a fonte atrapalha e tipo já descobri que a maior parte do barulho vem do hd .um maxtor mto barulhento
  26. #50
    Apr 1999
    Pô se o seu gabinete for de 3 baias... fica difícil. Coloque a fonte pra fora!
    Pereba: É melhor que o 3100Plus, e o segundo melhor cooler da Zalman, perde só pro 7000Cu (e o AlCu). Tem o desempenho equiparável a um Aero 7+.
    Mas se você fizer o MOD do QuemSabe vai ficar muito bom
    Eu não tenho CNPS6000-** aqui, só chega em 2 semanas, ao preço de R$ 117. Mas o NoOne tem uma unidade a PE, e tem também um FB-123 pra fazer o mod loco do QuemSabe.
    Fale com ele!
