    Boot Ultra Lento na A7v8x-X
    Pessoal, tem 1 PC aki montado nessa placa, Asus A7v8x-x. É um XP 1800, com 1 HD dakele 740DFX. O HD é ATA133, e a placa mãe tb. Quando vou dar o Boot no PC, o PC agarra uns 30 segundos naquela tela preta, antes de inciar a incialização do Windows. To usando um WindowsXP. Tentei formatar, mudar partição de NTFS pra FAT32 e vice versa. O problema é que enquanto fica agarrado, a tela fica preta, e o HD lendo, e não da pra eu saber o que q ta acontecendo. Passado isso o PC incia normalmente, até bem rapidinho por sinal, e dentro do windows ta tudo certinho tb.
    Alguem ja viu isso?
    Up -> SOCOROO!
    Membro Avatar de Chicão
    ja desligo o seagate e viu se funciono do mesmo jeito..
    vai na bios e deixa configurado o hd direito..
    e tira de auto..
    essas coisas..
    Tipo, o problema não é na identificação dos hardware...
    ele passa a tela da identificação e teste de memórias rapidamente. Quando ele chega na tela inicial, do boot, ele agarra. Fica uns 30 segundos lendo o HD, com a tela do monitor preta, sem nenhuma informação. De repente, dá um surto e começa a carregar o Windows.
    Quando eu faço boot pelo CD ou pelo disquete não tem este problema.
    To ficando indignado já. Soh não to mais puto pq nao reseto o PC toda hora, pq nao sou de overclock, mas nossa senhora, demora d+.
    o HD ou Virus eu creio que nao seja, por que se vc parar pra olhar, na outra placa o HD iniciava rapidamente, e a respeito de virus, nem com uma formatação e uma instalação fresquinha do XP nao deu certo...
    A fonte? Bom, eu nunca tinha pensado por esse lado ... mas será que tem nexo? Pq eu nao tenho outra fonte aki, e comprar uma pra testar ia ser foda .... alguem mais tem alguma opnião?
    Mas tipo, tava agarrando no mesmo lugar? Antes da inicialização do Windows, após a identificação dos HD, CDROM e teste de memoria?
    Qual a placa mae ae?
    wkk
    wkk está offline
    da uma olhada na bios c o acesso 32 bits esta ativado
    CD?
    Eu uso essa A7V8X-X e ela não gostou do meu leitor de CD da acer de 52X. 75% das vezes ele dá uma agarradinha (de uns 5 seg. só, mas dá) nessa hora. Quando dá a travadinha, o CD não aparece como unidade.
    Se tirar o CD, isso nunca acontece, mas daí eu fico sem o leitor.
    Vale o teste.
    Perae gente, olha soh. A Identificação dos Hardware acontece perfeitamente, o CD ou HD não dão aguarradinhas, identifica tudo normal, e rapidinho, o problema acontece depois da identificação, e antes do boot. Mais propriamente do boot do HD, pq o BOOT de disquete e CDROM faz-se rapidamente.
    No Setup tem opções de 32bits?
    Bom pode naum ter nada a ver oque eu vo escrever mas ai vai....
    Pegue esse programa de inicializacaum rapida "BootVis"
    Dae se le como usa ele....
    Poatz esqueci soh funciona em windows xp (bom otros windows naum tentei)
    QUal seu SO
    Tu tá usando DHCP?
    Coloca IP fixo e testa.
    Comigo acontecia isso
    com uma Asus A7V.
    Quando coloquei IP fixo
    acabaram os problemas...
    DHCP...
    Que isso?
    IP FIXO, como assim, IP? Mas isso eh coisa de internet, ou estou enganado ...
    Eh antes de inicializar o SO.
    Sim, mas se vc tem uma placa de rede
    em sua máquina o SO tem de fornecer
    um IP para ela, e isso, em algumas
    situações, pode demorar devido à inúmeros
    fatores.
    Se colocar IP fixo isso não ocorre,
    pois o SO não precisa atribuir um IP.
    Faz isso, tenta aí e avisa se deu certo.
    Caro Amigo Eu tenho uma A7V8X- com um Seagate Barracuad 7200 St340014A,Cronometrando desde pressionar o botão até exibir a tela de logon leva Aprox 15s.
    Vc Esta com o sistema Instalado em qual HD. Creio que o Probloema seja com relação ao Sistema ou HDs, não que o HD esteja com problema mas pode ser uma característica do modelo.
