    Máquina Multiuso
    Saudações, estou fazendo um upgrade, e preciso de uma máquina possante, que não rateie vou usá-la para assistir divx com resoluções altas,office xp,norton antivírus 2004, e quero jogar NFS Underground sem lags, e com efeitos, sei que não no máximo, pois isso cabe as poderosas Radeon 9800 e GF Fx5900, mas quero um pouco de qualidade no mínimo. Estou com um P3 550mhz 256 MB PC-100, e não consigo assistir, mais os divx novos sem trancos, nos velhos tudo roda liso, vi em vários testes que a minha Cpu, já não dá conta do recado.Uso, e vou usar na máquina nova Windows XP Professional SP1+Updates.
    Estou em dúvida nessas configurações, apesar da Intel ser mais cara do que a AMD, penso na segurança em preservar o processador, já que o die estará protegido, e a própria CPU, protegerá o sistema em caso do cooler falhar.
    As Configurações São Essas:
    Intel
    Placa Mãe MSI Socket 478 875P NEO-LSR SATA/RAID/SOM - LAN/DDR400/8USB
    Processador Pentium 4 Northwood 800Mhz 2.4 GHz HT 512 kb Socket 478 BOX
    2x Memória DDR 256MB PC3200 400MHz
    Placa de Vídeo AGP 128MB GF4 TI4200 Inno3d Tornado TV/AGP8X
    Fonte ATX TTGI Dual Fan TT-350SS - 350Watts
    Gabinete Torre 4 Baias p/ P4
    R$ 2700,00
    AMD
    Placa Mãe MSI KT6 LSR LAN/SOM/SATA/AGP8X/USB
    AMD Athlon 2,5 Ghz FSB 333 Mhz BOX
    R$ 2300,00
    A máquina ficará ligada 24 horas,vou deixá-la compartilhando, e vou usar um HD de 40Gb 7200rpms da Seagate ST340014A, pois não posso gastar mais nada. Futuramente vou colocar um HD Seagate de 120 Gb.
    Bem agradeço pelas sugestões.
    Quanto vc pretende gastar?
    Olha, na config do P4 eu mudaria:
    mobo: eu tenho essa mesma mobo 875P NEO-LSR da MSI, e curto bastante ela...controle de voltagens dela é muito bom (Vdimm chega a 3.2v)
    memoria: lembra de pega no mínimo uma samsung, o preço não aumenta muito não...eu sofro aqui com as minhas genéricas
    vga: se você quer muita qualidade de imagem, vai de Radeon mesmo...uma 9600XT tá com uma performace bem proxima a uma 9500pro
    fonte: eu pegaria uma ThermalTake 420W na www.roriz.com.br por R$300(mesmo preço da TTGI né?),pq as amperagens são maiores...além dos watts
    Na config do AMD:
    mobo: pega uma com nForce2...uma Abit NF7-S por exemplo
    e o resto tá la em cima já...memória, vga e fonte
    eu faria o seguinte
    ASUS P4P800
    P4 2.4C
    MSI / Otra marca Ti4200 ( menos Inno3D )
    2x256MB PC3200 Samsung jah da..
    Gabinete ATX 4 baias no minimo
    e colocaria um CNPS 7000'A'** nele
    essa config tah mais do q perfeita
    Originalmente enviada por tiago-pistol
    Na config do AMD:
    Pretendo gastar no máximo R$ 2300,00, só comprarei o P4, se a performance for muito superior ao AMD, já que no quesito proteção ao Die, a Intel ganha de goleada.
    Essa Radeon 9600Xt, não é muito cara, pois essa GF4 Inno 3d, não chega nem a R$ 420,00, e pelos reviews que vi não parece ser ruim com 128 MB e 128bits.
    Qual o problema que vc tem com as memo genéricas, é só dificuldade para O.C, ou dá pau mesmo no sistema. Que se for por causa de pau, vou trocar por Ocz ou Geil.
    O problema da fonte é que a roriz, só vai ter depois do dia 10/12, e quero montar essa máquina semana que vem.
    Citei o Kt600, ao invés do NF2, pois têm muita gente trocando pelo kt600, pois segundo eles o Bios das NF2 corrompe muito fácil, têm muitas instalabilidades, e segundo quem já teve NF2, as IDE do Kt 600 tem melhor performance
    Bem obrigado pelas respostas, e continuo aguardando comentários.
    Re: Máquina Multiuso
    Originalmente enviada por Daryl Hall
    Intel
    R$ 2700,00
    AMD
    R$ 2300,00
    No caso da intel a asus p4c800-e deluxe é melhor do q essa MSI. Porém a configuração AMD tmb é segura, essa história de segurança já mudou muito. No caso AMD a placa mãe não é uma boa. Nos dois casos tente pegar memórias melhores (hyperx, corsair XMS...) pq irão lhe dar maior confiabilidade.
    - Performance eu te garanto que Intel com P4 800FSB da de 10 a 0 na AMD.
    Dê uma olhada nesse review: http://www.anandtech.com/cpu/showdoc.html?i=1834
    E preste atenção nessa parte: http://www.anandtech.com/cpu/showdoc.html?i=1834&p=13 ...ela mostra que o P4 2.4C teve um ganho de 50% em cima do Barton 2500+ em encoding no DivX (isso é uma das principais coisas que vc falou que ia fazer né?)
    E ainda tem mais lá nos testes
    - Eu indiquei a 9600XT por vc querer melhor qualidade de imagem, mas eu não sabia que vc ia comprar tão barato a TI4200
    É pq tem gente que acha TI4200 por 600-700 reais...então se esse fosse seu caso seria melhor pegar uma 9600XT ou pro
    Vc vai pagar muito bem nessa TI, vai fundo
    - Em relação a memo genérica, não to gostando das minhas pq só davam estabilidade TOTAL em CAS 3-4-4-7...e são ruins em over tb
    Eu te indiquei pegar uma Samsung pq a diferença de preço não é nada grande, e pelo menos CAS 2.5 acho que vc pega
    Se vc for pegar de marca boa, pegue umas Geil Ultra, que o custo benefícil é muito bom.
    - É, essa fonte na roriz só dezembro mesmo :/
    - Bios de nForce2 corromper é pq as pessoas não tomam cuidado e resetam quando tá gravando a BIOS da NF7-S , mas os IDEs da KT600 estão melhores que da NF2 mesmo
    Ai então de acordo com a aplicação que vc vai dar pro pc...se vc vai mexer com vídeos, fotos, etc...vai correndo pra KT600 hehe
