    Membro Avatar de Papaleu Paes
    Eu vi o futuro
    Existe testa pra memoria?!?!
    Pc ta estranho e to desconfiado que é a memo que ta com algum conflito com a pmae (msi k7n2 q é chei de frescura com memo ).... tem algum bench pra ve se a memoria ta tudo ok?
    Kra, pra mim esse é o melhor q tem:
    http://www.memtest86.com/
    tipo, vc tem q instalar num diskete, e reiniciar o PC com o diskete no flopp...ele vai fazer um boot por ele, e abrir o programa antes de entrar no windows...
    Eu vi o futuro
    vo testa
    no aida diz isso da memoria... ela é sansumg mas ae diz é xerox?!?!?!
    Propriedades do módulo de memória
    Nome do módulo Xerox
    Número de série Nenhum
    Tamanho do módulo 512 MB (2 rows, 4 banks)
    Tipo de módulo Unbuffered
    Tipo de memória DDR SDRAM
    Velocidade da memória PC3200 (200 MHz)
    Largura do módulo 64 bit
    Voltagem do módulo SSTL 2.5
    Método de detecção de erros Nenhum
    Taxa de atualização Reduzido (7.8 us), Self-Refresh
    Latência CAS máxima 3.0 (5.0 ns @ 200 MHz)
    Segunda maior latência CAS 2.5 (6.0 ns @ 166 MHz)
    Recursos do módulo de memória
    Early RAS# Precharge Não suportado
    Auto-Precharge Não suportado
    Precharge All Não suportado
    Write1/Read Burst Não suportado
    Buffered Address/Control Inputs Não suportado
    Registered Address/Control Inputs Não suportado
    On-Card PLL (Clock) Não suportado
    Buffered DQMB Inputs Não suportado
    Registered DQMB Inputs Não suportado
    Differential Clock Input Suportado
    Redundant Row Address Não suportado
    fsn
    fsn está offline
    Sandra
    Originalmente enviada por RisingPower
    Não existe melhor... Só gravar o disquete de boot com o memtest86 e prontinho!
    Eu vi o futuro
    Fiz o memtest nao acusou nenhum erro. Umas perguntas.
    1) Ta certo isso? O Aida diz que a memo é XEROX, nao era pra ser sansumg? eu comprei dizendo ser sansumg...
    2) Na mem falou que ela tem 875mb/s esse numero ta certo pruma memo 512mb 400mhz?
    3) Se fosse incopatibilidade (k7n2 delta l) da mobo com a memoria esse memtest acusaria?
    Eu vi o futuro
    Deu esses resultados no Sandra... se alguem entender disso da u, help
    MEMORY BANDWITH BENCHMARK
    SiSoftware Sandra
    Int Buffered aEMMX/aSSE (Integer STREAM) Results Breakdown
    Assignment : 2287MB/s
    Scaling : 2286MB/s
    Addition : 2256MB/s
    Triad : 2280MB/s
    Data Item Size : 8-bytes
    Buffering Used : Yes
    Offset Displacement Used : Yes
    Bandwidth Efficiency : 85% (estimated) (??????????)
    Float Buffered aEMMX/aSSE (Float STREAM) Results Breakdown
    Assignment : 2289MB/s
    Scaling : 2122MB/s
    Addition : 2049MB/s
    Triad : 2021MB/s
    Bandwidth Efficiency : 79% (estimated) (????????????)
    Test Status
    Memory Used by Test : 256MB
    NUMA Support : No
    SMP Test : No
    Total Test Threads : 1
    SMT Test : No
    Dynamic MP/MT Load Balance : No
    Processor Affinity : No
    Chipset 1
    Model : Nvidia Corp nForce2 AGP Controller
    Front Side Bus Speed : 2x 167MHz (334MHz data rate)
    Width : 64-bit
    Maximum Bus Bandwidth : 2672MB/s (estimated)
    Logical/Chipset 1 Memory Banks
    Features
    MMX Technology : Yes
    SSE Technology : Yes
    SSE2 Technology : No
    SSE3 Technology : No
    EMMX - Extended MMX Technology : Yes
    HTT - Hyper-Threading Technology : No
    CACHE AND MEMORY BENCHMARK
    SiSoftware Sandra
    Float SSE Cache/Memory Results Breakdown
    2kB Blocks : 15064MB/s
    4kB Blocks : 15884MB/s
    8kB Blocks : 16078MB/s
    16kB Blocks : 13742MB/s
    32kB Blocks : 11407MB/s
    64kB Blocks : 10638MB/s
    128kB Blocks : 7018MB/s
    256kB Blocks : 5809MB/s
    512kB Blocks : 5751MB/s
    1MB Blocks : 1060MB/s
    4MB Blocks : 1067MB/s
    16MB Blocks : 1059MB/s
    64MB Blocks : 1067MB/s
    256MB Blocks : 1074MB/s
    Data Item Size : 16-bytes
    Buffering Used : No
    Test Status
    NUMA Support : No
    SMP Test : No
    SMT Test : No
    Processor
    Model : AMD Athlon(tm) XP 2500+
    Speed : 1.84GHz
    Model Number : 2500 (estimated)
    Performance Rating : PR2665 (estimated)
    Type : Standard
    Internal Data Cache : 64kB Synchronous Write-Back (2-way, 64 byte line size)
    L2 On-board Cache : 512kB ECC Synchronous Write-Back (16-way, 64 byte line size)
    Features
    Chipset 1
    Width : 64-bit
    Membro Avatar de Thomazini
    Originalmente enviada por Papaleu Paes
    Não tenho mta certeza do q vou dizer.. qq coisa me corrijam mas só pra não deixar s/ respostas:
    Tah certo.. Os chips são samsung, porem a memo eh fabricada pela xerox (noc aso da sua neh)
    Se tah certo eu não sei mas 875mb/s eh a taxa de transferencia dela (por isso o "/s")
    Creio q sim
    Po não tenho certeza de nada q falei mas eu acho q eh isso hehe
    Pelo teste do Sandra, parece que sua memória não está em dual channel.
    Coloca suas memórias nos slots certos pra usar dual channel de acordo com o manual dela, ai faz o teste de novo e posta aqui pra gente ve
    Se o Bandwidth Efficiency diminuir é pq a banda da sua memória dobrou, só que ela não usa tudo isso...então num fique assustado
    Eu vi o futuro
    Originalmente enviada por tiago-pistol
    mas eu so tenho 1 pente :P
    Testa pra memória não existe .
    Agora teste... Aconselho o do 1º post!
