    Dúvida ZM80A-HP;;;;
    Instalei o bichinho aki mas nao deu tao certo quando eu esperava...
    Primeiro gente observei que o HeatPipe e os disspiadores grandes nem chegam a esquentar???
    E meu OC nao aumentou nada... E pior que acho que pode ter diminuido...
    Tenho uma Ti4200 Agp8x e com o cooler original da inno3d rodaba com o core 275mhz subi pra 290mhz pra testa e a placa comecou a dar as travadas de quando esquenta...
    É o seguinte geralmente o HeatPipe fica muito quente ???
    pois o meu nem esquenta direito... nem os dissipadores ou seja nao esta dissipando calor porra nenhuma por algum motivo...
    e tmb queria saber se akele adesivo que tem no core das TI atrapalha a dissipacao de calor ??? Ou seja tirar ele melhora???
    Membro Avatar de Gung@
    Gunga
    Veja se passou a pasta na quantidade certa e em todas as áreas de contato do dissipador com o tubo (o heatpipe propriamente dito).
    Ele tem que esquentar sim, ainda mais em overclock. Aliás, se vai fazer um over com o ZM80 é bom colocar um fan sobre ele, pq ele foi feito pra funcionar sem ruido, e nao pra over.
    eu passei bem pouco pasta termica.. pois vem pouquinha....
    mas tenho uma implastec aki e vou passar mais...
    tipo tow com um FB123 em cima ....
    o que pode ser.... sera que o contato ta ruim??
    vi que os parafusos de encaixe do dissipador que fica na gpu tao meio tortos nao 100% retos... mas sei lá
    Tipo, não sei, nunca usei mas pretendo usar! O problema é que tenho visto muita gente que não está conseguindo instalar direito ou fazer com que ela dé o máximo! Não sei o porquê, mas algum erro vocês devem estar cometendo! Um cara na forumpcs percebeu q a base nao tava bem encaixada, e depois que acertou, caiu uns 8ºC em relação ao original da ATi!
    Membro Avatar de Mirage
    Gold member
    tem q ajustando aos poucos
    tem q deixar bem apertada
    na primeira vez q montei naum ficou muito bom... mas tinha ficado melhor q o cooler original
    desmontei e botei bem firme mesmo, taquei o tubo tudo
    agora tah show =]
    Membro Avatar de NoOne
    Titosca, tudo bom cara!?
    Seguinte.. da uma olhada no link abaixo e ve se procedeste direitinho conforme o flash.
    http://www.windys.com.br/install/ZM80A/Zm80a-hp.swf
    Outra coisa.. verifica se entre a GPU (processador da placa de video) e o cooler não ficou nenhum resquicio de cola ou algo do tipo.
    Também não coloca MUUITA pasta termica, porque se colocar demais acaba diminuindo performance.
    Eu também notei que a maioria das vezes a instalação não fica bem feita, diminuindo o contato entre o GPU e o dissipador.
    NoOne
