    pc ligado a noite toda...
    Papai tá me enxendo pq deixo o pc ligado quando durmo e quando saio pra escola pra fazer down... quer oargumentos que o convençam que isso não prejudica o computador... podem ir dizendo aí...
    não prejudica o pc, o que é prejudicada é conta de luz.
    É o que eu disse pra ele, mas ele tá puto pq a pouco tempo troquei o pc, e esse novo Athlon 2.2 ele vai ficar pagando por 1 ano, e eu preciso de ARGUMENTOS... sabe... "não estraga pq o cock num sei o que, e o processador bla bla bla, alem disso..."
    sabe... algo que o convença...
    Se usar 24h por dia estragasse pc eu já tava fodido
    Não estraga pq foi FEITO pra não estragar oras...
    Não tem explicação científica pq é idiota! Ng até hj pensou em justificar pq NÃO estraga...é meio ridículo isso
    Membro Avatar de SparkS
    Já tenho 2 pcs rodando 24horas por dia 365 dias por ano
    Nunca deram problema.
    Ruim mesmo é ficar ligando e desligando o pc toda hora, é como vc ficar acendendo a lâmpada e desligando
    Originalmente enviada por SparkS
    Caramba se naum sabe oque eh desligar o PC hein HAEHOAIEHuioaehehaehihUIAEO
    Se for pensar que estraga os servidores por ai tava fudidos hauah
    Diz a ele o seguinte:
    Porque vc acha q vc tem luz em sua casa 24h por dia? por que existem computadores que estão ligados este tempo todo. computador foi feito para isso.
    ehuiahei
    Tipo tenho um exemplo perfeito pra vc, pergunta pra ele pq acha que a sabesp quer adiar o máximo possível o rodízio? Pq toda vez que a água volta no rodízio, volta com uma pressão fudida e acaba estourando os canos. No pc tá certo que não é tanto assim, mas toda vez que vc liga ele e passa corrente de força é como se fosse algo do tipo só que em escala muiiiito menor. Deixar ligado desgasta, mas ficar ligando e desligando desgasta mais os componentes.
    Lá vai encapuzado:
    Não estraga porque e é recomendável que permaneça ligado a maior parte do tempo. O processador possui transistores internos que com a falta de uso, ou mesmo o liga e desliga prejudicam seu funcionamento fazendo com que os mesmo "laceiem", assim como os da placa mãe provocando boots e desligamentos indesejados e congelamentos, além da perda de processamento.
    Outro lance que gosta de energia são as memórias, tanto a ram, quanto a cache (essa nem faz tanta questão). A memória ram é volátil, ou seja, sem energia, bau bau informações, e seu funcionamento se assememlha á uma "bateria", quanto menos uso, mais o processador precisa ficar "lembrando" pra memória, o que ela tem armazenada, o que aconetece com a falta de uso, é que ela, gradativamente vai "pwerdendo espaço", um esquema chamdo shadow.
    Bom velho, agora é só convence-lo.
    O PC quando tá desligado muito tempo fica bastante "frio" depois que liga a corrente provoca um subida muito rápida de calor que faz com que os circuitos tomem um choque térmico que pode arrasar com os componentes.
    Membro Avatar de edsonmassao
    +15 anos de hardMOB
    Encapuzado, já deram alguns exemplos de q deixar pc ligado naum faz mal, mas se seu pai ainda naum entender, pergunta p/ ele pq naum desligam os servidores de dados dos bancos
    se ele ainda duvidar, acorda ele de madrugada, acessa o internet banking às 3 da madrugada e mostra p/ ele q os servidores naum estão desligados
    oRy
    oRy está offline
    OTRA PERGUNTINHA>>>>>>>>
    Alguem sabe se dormir do lado do PC ligado faz algum mal à saúde??
    A curto ou longo prazo???
    PLZ ajudem...
    Originalmente enviada por oRy
    PLZ ajudem...
    O único mal à saúde seria se o PC caíssem em cima de você ou algo parecido...
    CMZ
    CMZ está offline
    Usuário com Pendências
    putz... vai que afonte explode e pega fogo na sua cama.hauehauehaeau
    Membro Avatar de Bozolez
    Gold Member
    posso estar errado mais nao seria melhor dexar o pc ligado?
    oq causa mais "cansaso" no micro e o stress eletrico quando o micro e ligado/... li isso nao lembro onde ...
    certo?
    errado?
    vai saber
    dexo aq sempre a noite .. nunca tive problemas
    Gold Member
    certo?
    errado?
    vai saber
    desde que coloquei ADSL não desligo a máquina, isso foi em Junho desse ano. De tudo que li e pesquisei a conclusão é de que é melhor deixar a máquina ligada direto, o porque o pessoal já citou, o único porém é o HD segundo o que li, ele pela rotaçào alta (aqui 7200) sofre mais em ficar direto ligado e pode reduzir a sua vida útil, mas ele tb é um do que mais sofre com o ciclo liga/desliga, então, se o cara liga várias vezes/dia pode ser muito melhor deixar direto ligado.
    A energia aumentou , mas não muito, cerca de 20 pila a mais do que o comum.
    dormir com o PC ligado do lado faz mal aos ouvidos
    ehehee
    meu segundo pc (o mais antigo)
    usei durante dois anos 365 dias ao ano ligado e ta ai funfando ate hj
