    Impressora com entrada de rede, como ligar?
    Olá galera, preciso de ajuda de um especialista de redes aqui!!!
    Eu preciso ligar uma impressora que tem entrada de rede traseira, o ponto de rede está pronto para ligá-la.
    Preciso somente saber como faço para ligar ela atraves do ponto de rede, pois estou usando ela instalada em um micro e está sendo compartilhada atraves dessa maquina.
    Eu queria ligar ela direto na rede sem precisar compartilhar atraves de um micro.
    O ponto de rede esta ligado em um switch.
    Valeus
    Membro Avatar de cLIX
    num sei no caso de sua impressora... mais tenho um plotter na confecção que funfa na rede normal...mais ele tem hd e tudo mais.. num sei no seu caso especificamente
    mais tenho um amigo com uma laser com rede tb.. vou perguntar a ele se ele funciona em 1 pc ou na rede. amanhã te falo !!!
    Não é só ligar ela no switch como se fosse um micro?
    Mas como eu faço para ela ser reconhecida pelos os outros micros?
    Ela tem que ter um numero IP e não sei como fazer esse gerenciamento.
    alguém para ajudar?
    Não sou especialista em redes, mas imagino que das duas uma:
    1) No manual dela vem dizendo um IP default e como alterar
    2) (Mais provável, talvez) Ela pode estar tentando obter um IP novo por DHCP.
    Membro Avatar de MarcosMcc
    o-('.'Q)
    Você deve usar o software que veio junto com a máquina. Se você não tem mais o CD, procure no site do fabricante o programa.
    Mas como eu vou saber qual ip ela está usando????
    No caso do software como eu faço para instalar se a impressora está conectada somente na rede sem o micro.
    o-('.'Q)
    Pega o software, ele te ensina passo a passo. Me passa a marca e modelo da impressora. Eu acredito q voce precise usar o cabo pararelo na primeira vez, pro software orientar a impressora, após isso, não precisa mais.
    Originalmente enviada por DeathKnight
    Kyocera f-1010 e o modelo dela.
