    Desesperado - duvido alguem me ajudar
    galera, jah postei em 2 outros foruns, e ateh agora, nao consegui resolver meu problema.
    vo tenta explicar ao maximo aqui pra vcs entenderem.
    Meu micro:
    Athlon XP 1800
    1pente de 512 266 (marca compativel com a placa mae)
    1pente de 256 266 (marca compativel com a placa mae)
    1 hd 80 Seagate
    1 hd 30 Western Digital
    geforce 4 ti 4200 Palit Daytona agp 8x
    Placa mae MSI k7N2 Delta
    Windows XP PRO SP1 com todos os win_updates feitos
    A temperatura da CPU, fica entre 49º (idle) e 55º (full)
    com o micro aberto, e ar condicionado ligado
    o que acontece:
    Em qualquer jogo (Quake 3, Need for Speed Underground, Senhor dos Aneis: O Retorno do Rei e Freedom FIghters) simplesmente TRAVA, o som fica repetindo os ultimos 2 segundos que toco e preciso apertar RESET pra bootar o micro. Nem CTRL + ALT + DEL funciona.
    [i](Não trava quando estou jogando Counter-Strike 1.6 ou deixo o micro ligado a noite toda no WIndows fazendo download)
    o que já fiz e me sugeriram fazer:
    - trocar driver detonator (estou com 44.03)
    - tirar 1 pente de memoria
    - alterar dados na bios das memorias
    - desabilitar AGP FAST WRITE na BIOS
    - update de BIOS
    - mudar fonte (tinha 400W, coloquei 450W)
    o que vou fazer ainda:
    - comprei um cooler mais forte: um AERO7+
    - colocar drivers da placa de video, do CD que veio com ela
    - jogar o micro pela janela, e ir morar no mato, vivendo de plantação de mandioca, pq tecnologia soh estressa
    quem puder me ajudar, agradeço mto
    msn: [email protected]
    icq: 667664
    valew desde já
    Membro Avatar de NoOne
    Temperatura ta bem alta..
    Ja tentou atualizar a tua BIOS ?! se já, verifica se teu cooler ta bem instalado porque essa temperatura ta muito alta pro teu sistema.
    já sim, já fiz update da BIOS
    comprei via net um cooler AERO7+, sera que vai baixa bastante?
    sera que esse problema de travamento eh temperatura?
    ah, uma coisa:
    tem como baixar a temperatura da placa de video? notei que tah um poko quente a placa
    Concerteza deve ser temperatura!
    A placa de vídeo, se não tiveres fazendo overclock, ela não pode causar problema..
    Tu pode alterar também o cooler da VGA, porém acredito que não seja necessário..
    como alterar o cooler da VGA?
    Membro Avatar de Skitter
    Originalmente enviada por # underworld
    Compra um crystal orb ou um blue orb... mas como o noone já disse ñ vai adiantar muito, visto q sua vga ñ ta com oc e esse "quente" é natural dela mesmo...
    fsn
    fsn está offline
    Para colocar dissipadores nas memorias da vga le isso :
    http://www.hardbr.org/modules.php?na...ries=Overclock
    pro gpu recomendo um G4Cooler da thermaktake
    ele é um pouco barulhento, mas deixa "geladinho"
    http://www.hardbr.org/modules.php?na...nt&id=2&page=2
    http://www.roriz.com.br/index.php?meio=chipset
    Deve ser temperatura com crtz...
    Talvez Virus tb... mas poko provável...
    Ja tentou o FORMAT cara?
    E outra coisa... qual a MARCA da FONTE?
    Pq se for nacional nao adianta nada de 400W pra 450W eh a mesma merda... eh tudo WATTS de pico...
    eu formato de mes em mes
    certeza que nao eh isso
    comprei um aero7+
    amanha tah chegando
    vamos ver
    depois posto aqui
    não deve ser a temperatura com certeza , 55 é aceitavel , se tiver overclock é melhor tirar pra ver o que acontece , no meu PC aqui tava travando por um tempo e tepois voltava sem reset , o problema era o AGP aperture size que tava em 256mb , eu tenho 1 GB de ram e coloquei esse valor , ai abaixei pra 128mb e resolveu o problema
    Originalmente enviada por Crazy_Porco
    nao to com overclock nao
    mas na bios, o video tah 128mb ddr da placa de video
    devo baixar pra 64?
    devo baixar pra 64?
    pode tentar
    55ºC aceitavel !?
    aqui com 53 ele ja resseta
    55ºC aceitavel !?
    noooossa q sensível
    no pc do meu irmão (palomino) bate 60C e o pc tá rindo ainda :P
    Originalmente enviada por rafaelpa
    noooossa q sensível
    Não sei se é sensível ou a motherboard mede pra menos..
    Não parece temperatura. Se 55C fosse alto demais, ninguém poderia usar o micro no verão do Rio de Janeiro.
    Provavelmente alguma de suas peças está com defeito. Pode ser placa m
    ãe, placa de vídeo e até mesmo processador(raro dar defeito desse tipo)...
    Creio q vc já tenha testado com um pente de memória de cada vez, então dificilmente seria memória...
    O jeito é arrumar outro micro e ir trocando as peças até encontrar o defeito.
    galera, mudei na bios de 128 pra 64 e parece que nao tah travando
    joguei 45min de nfs
    e 1hora de retorno do rei
    vo testa mais
    valew ae
    ah, notei que fica dando umas travadinhas, mas depois volta
    parecendo um "lag"
    alguem tem ideia?
    55ºC aceitavel !?
    vo te mostrar uma screen de um CPU XP1700 @ 2500mhz 2.1v com block swiftech e radiador black ice2 a 55 graus , 55 é mais do que aceitavel vc deve ta com algum problema
    agora tah parado nos 50º
    amanha vai baixar com a chegada da aero7+
    e qto aos "laguizinhos" no meio do jogo?
    alguem sabe?
    Olha cara!
    Eu tenho um problema bem parecido...
    Soh q o meu soh trava muuuuuito raramente...
    Ou entaum em uma condição especial, que eh qdo eu rodo o 3Dmark aki
    naum o 2003... o outro akele... sempre qdo chega nakela parte tipo matrix sabe? trava... eu acho q eh a minha placa de video mesmo...
    E pelo q vi soh trava em opengl.
    Temperatura não deve ser pq tbm acho 55 aceitavel... o meu roda entra 40 e 50 normalmente.
    Mas isso parece probelma de memoria mesmo... se naum eh a memoria do PC pode ser a da placa de video... Um saco isso...
    Membro Avatar de midn
    oia
    aki no meu pc nao trava nem da sokinho
    mas no pc do meu amigo mto parecido com o seu sendo um 1700+
    ele me diz q no nfsU da uns sokinhos as vezes em certos pedacos do mapa mto detalhado ou xeio.
    Nao sei se eh o processador daki q nao faz travar pq eu e ele temos a msm VGA, usamos o msm det 43.45, entao me faz pensar q eh o proc.
    aconselho a jogar em 800x600
    blz
    vo tenta com 800x600
    valew
    comprei um aero7+
    amanha tah chegando
    vamos ver
    depois posto aqui
    formata de mês em mês????????????
