    Coolers em série, existe melhora?
    Meu gabinete possui apenas uma entrada frontal para fan e uma traseira, queria saber se associando 2 fans de 80mm, na frente e dois na traseira teria alguma melhora no fluxo de ar?
    Membro Avatar de MrWhite
    Voce tem que ter a mesma quantidade de ar entrando e saindo, senão é pior
    Se tu botar um ventilador empurrando e dois tirando, ele vai circular mal, mesma coisa dois empurrando e só um fazendo a exaustão aí ele vai abafar com ar quente
    se voce botar dois de cada lado de mesma potencia, fica beleza, tem que tomar o seguinte cuidado: o ar tem que entrar pela frente, e baixo, e sair por trás em cima...
    o ar quente sobe... se s coolers de exaustão ficarem em baixo, eles vao tirar o ar mais frio e deixar o quente lá em cima abafando!
    Originalmente enviada por |Hartmann|
    acho que o que ele tava pergutnando era se existe melhora no caso de se "acoplar" dois coolers num so...ow seja....icaria como um como uma fan com duas helices...nao eh isso ????
    Membro Avatar de NoOne
    Em série é complicado.. porque tu vai fazer o ar turbilhonar e o ruído vai duplicar. O rendimento infelizmente não se altera..
    Agora quanto ao que o HartMan falou.. tem um detalhe.. SEMPRE é melhor ter mais coolers tirando AR do que colocando, pois o ar frio entra pelas frestas, mas o ar quente não sai assim no mais..
    Pensei no barulho tb... e como não existe alteração vou deixar queto msmo... Mas tipo eles não ficariam 100% colados mas um + ou - 1cm de distãncia... não sei se influenciaria alguma coisa...
    O problema eh q acho meu pc meio quente... Xp @ 2.2Ghz 1.575v fica 53/54 em full com Volcano 7+ em medium + ASIII
    Bom comprei um barton agora e vcs sabem se o barton @ 2.2Ghz com a msma voltagem 1.575 esquenta + ou - q T-bred?
    Bom jah vi vou ter q investir num case maior e melhor..
    Antrax, infelizmente se teu case tem uma ventilação fraca.. não adianta tu encher de ventoinha..
    Tudo depende da organização das peças e tudo mais..
    Membro Avatar de SparkS
    É, 2 coolers juntos não aumenta o fluxo de ar, só se fosse um ao lado do outro.
    No meu gabinete eu tenho 2 de 80mm tirando ar e um jogando ar, fica perfeito, dentro do gabinete só fica 1 grau acima do ambiente externo.
    Vlw kra... to pra comprar um Xazer III em Janeiro agora, queria soh dar uma melhorada no meu atual, pq comprei um barton agora, mas de qualquer forma vlw pela ajuda pessoal...
    Sobre a organização meu case eh super organizado... tudo para maior fluxo de ar possível...
    Bom e sobre o barton x t-Bred? o barton por ter core maior esquentaria menos por ter uma área maior? ou eh tudo a mesma coisa?
    Da uma olhada no site da AMD..
    Nos arquivos em PDF tem a dissipação termica de cada core..
    faz como eu, deixa a tampa da placa mãe pra fora
    poderia jogar fora o gab
    Graças a Deus a gata nunca pisou no cooler
