    Tô aqui desde quando??
    Cooler AMD box = temp alta?
    Opa! Beleza?
    Tô montando um PC pra minha tia, e resolvi economizar uns trocados e catar um processador BOX.
    é uma MSI KT6 Delta, um Barton 2500+ e o cooler BOX que veio.
    Na bios, logo após ligar, ele fica a 49º. Já no Windows ouvindo MP3 e navegando ele fica entre 54º e 60º. O cooler é silencioso e gira só a 3k rotações... é normal isso ou a placa é uma daquelas que tem problemas em medir temperatura?
    O gabinete está bem ventilado, o cooler está bem fixado. Eu achei aquela "base" de cobre que vem nele bem porquinha... é só um quadrado de cobre na parte do core
    Esses coolers box são bons, mas não tanto quanto os comprados.
    Eu ja vi esse cooler que vem no barton, ele tem um core de cobre e o resto de aluminio, a unica coisa que vi de estranho é que ele tinha uma tipo "massinha" na parte de gruda no die, não era adesivo como vi num cooler do xp 1800+.
    Eu utilizei esse cooler num xp 1800+ que montei pra um amigo meu numa ASUS a7v8x, ficou muito bom, a unica coisa que fiz a mais foi aplicar pasta termica, bem pouco, no die do processador.
    Ficou 42oC idle e 48oC full, isso com overclock leve (elevei o FSB pra 333Mhz, com proc a 1.92Ghz).
    Os bartons esquentam demais, acho que o seu caso é isso mesmo... tenta melhorar a ventilação do gabinete que acho que vc resolve seu problema, aqui eu tenho um Barton igualzinho, rodando com um Volcano 9, a temperatura chegava aos 60oC, só resolvi o problema quando troquei os meus coolers de gabinetes por outro mais potente, agora com overclock fica a 54oC o máximo num dia quente.
    Eu acho que vc não deveria trocar o cooler, vc teria que gastar uma boa grana por um bom cooler, tipo 150 reais, melhoraria pouco e ficaria com um cooler paradão que custou dinheiro. Compra uns 2 fans de gabinete, tipo da Zalman uns 28 reais, ou generico 20 reais, e poe atras... se vai ver como vai baixar.
    flw
