    Redação
    Avatar de Rodrigo Guerini
    Upgrade PC... deem um help aqui, please!
    Estou com um Athlon XP 1600+, com placa mãe podre e memória ram mais podre ainda. Meu pai vai acabar ficando com isto (e colocando num amd k6 dele... que vai prá outro micro... bom já deu prá entender, né?)...
    Em suma, eu tô com mais ou menos de 800 a 1200 reais para gastar numa boa placa mãe, num processador (athlon... gostei muito do bichinho, e pentium nem rola) e mais uma memória ram que valesse o investimento e não só prá ficar rolando numero na hora da inicialização...
    Alguem aí pode dar uma ajuda de que placa mãe, processador - pelo que eu dei uma olhada tem dois tipos diferentes de athlon xp, né? um mais caro e outro mais barato... diferenças práticas??? - e uma boa memória ram... se possível 512... mas isso dentro dos 800 a 1200 reais...
    O "resto" vai ser tudo aproveitado aqui... hd, gabinete, etc, etc, etc...
    Eu preciso do nome das placas, e não dos preços dela em determinada loja, mas o preço deve ficar nessa margem...
    Valeu, aí quem puder ajudar e explicar qualquer coisinha que ficar pendente
    POS MORTEM: Não vou fazer overclock.
    MSI K7N2-DELTA L (uns R$350 a R$450)
    Athlon XP 2400+ (uns R$310 )
    2x256mb DDR400 Samsung (uns R$350 no máximo)
    Falei de pegar DDR400 pq se vc for fazer um upgrade(ou um overclock, pq eu acho difícil vc não sentir vontade de fazer depois) de processador no futuro, vc vai poder pegar processador de 400FSB (3200+ por ex.)
    Mas vc pode pega até DDR266, que sairia mais barato, mas ia restringir muito o tanto de processadores que poderia rodar...(esse 2400+ ia roda tranquilo)
    Otra opção seria pegar uma placa mãe pior pra da uma 'baratiada', mas essa daí já tá muito boa e barata pelo benefício...
    Eu acho que seria a melhor escolha
    Redação
    um pouco mais cara que esta configuração que tu me falou.. vê se isso está bom...
    - Abit NF7-S V 2.0 Placa para Duron/XP, 5 PCI, 1 AGP8X, Serial ATA 150, Suporta DDR 400, USB 2.0, chipset NVIDIA nForce2, ATX, rede e áudio on board ... R$ 510,00
    - MEM. DDR 512 MB PC3200 400MHZ KINGSTON KVR400X64C3/512 325,00
    - PROC. K7 XP2500+ AMD 1833MHZ OEM 333MHZ BARTON 325,00
    ou
    - PROC. K7 XP2600+ AMD 2083MHZ OEM 333MHZ T-BRED 347,00
    Qual seria a diferença prática entre os dois pcs?
    Membro Avatar de Papaleu Paes
    Eu vi o futuro
    Originalmente enviada por Mago_1982
    ou
    O Tbred tem mais clock que o barton de mesmo pr (+), mas o bartn tem mais l2 cache o que teoricamente faria ele mais rapido com menos clock. Mas nao é bem assim dependendo da aplicação é mais rapido ou mais lento.
    Mas ae o barton 2500+ overcloca mto bem se for se serie boa (AQXEA, AQZFA), praticamente so muda o fsp e ta com um 3200+
    ou
    Opa !
    Achei que ia ser mais pro lado dos R$800 que pros R$1200
    E tb achei que vc talvez ia pegar peças em lugares caros
    Essa config ae tá quase perfeita...
    Ao invés de 1 pente de 512mb de ram, pega 2 de 256mb...
    Isso pq as mobos com nForce2 tem Dual Channel, que se vc usar 2 pentes de memória, usam 2 caminhos pra se comunicar com o NorthBried, e assim conseguem dobrar na 'teoria' a taxa de transferência...
    A prática não segue a teoria, mas fica um pouco melhor sim.
    Se o preço aumentar muito pega o pente de 512mb mesmo.
    Ah, já que vc não vai fazer overclock, pega o 2600+ mesmo
    Redação
    Na verdade eu não sei se eu vou pender mais pro 800 ou mais pro 1200...
    Por isso eu queria algumas configs entre esses dois...
    Outra coisa
    vai haver grande diferença destes pcs, para o meu? que é o athlon xp 1600+ com outras peças vagabundas?
    []s
    Nov 1999
    Outra coisa
    []s
    Muita...
    Membro Avatar de Deer Hunter
    Eu ficaria com o Barton 2500+...
    Junto com a Abit, vai ser fácil colocar em 2205 MHz (quase 3200+), se a placa vier com uma BIOS relativamente recente vai te pedir pra selecionar entre 2500+ ou 3200+ já no primeiro boot, provavelmente vai ficar estável sem mexer em mais nada.
    Mesmo que não queira fazer isso agora, daqui uns 6 meses ou 1 ano pode mudar de idéia, quando seu sistema não for mais tão top assim...
    Redação
    Mas para aumentar tanto assim eu precisaria de dissipadores mais bem preparados, não???
    ou só dois coolers para o amd já bastariam?
    Qual cooler vc pretende usar ? Esse esquema aí nem esquenta muito mais não... Geralmente não é preciso aumentar Vcore, apenas FSB, então não tem grandes problemas. Qualquer Volcano 7 já é mais que suficiente, se puder ser cooler melhor blz, senão tbm tá OK.
    Ah, não entendi o que vc quis dizer com "2 coolers"... Está se referindo aos fans de gabinete ? Em cima do processador fica um cooler só, claro... A não ser que vc faça algum sistema maluco aí... hehehe
    Redação
    tipo, existem dois espaços para cooler, mas obviamente não os dois em cima do processador.. hehee...
    esse volcano aí, tá custando quanto???
    sorry a iNgUInorancia..
    Não sei quanto está custando o volcano 7, mas eu não o recomendaria devido ao barulho. Apenas citei como exemplo de que não seria necessário um cooler ultra top de linha.
    Se vc quiser um muito bom, o aero 7+ deve estar uns 120,00 (o Zalman 7000 é melhor, só que mais caro e não serve na Abit, tem que fazer um mod pra instalar). Se quiser um mais barato, acho que o Xdream custa uns 70,00 e é um pouco melhor que um volcano 7. Claro, tem um monte de outras opções na faixa de 50,00 - 100,00, questão de gosto (e bolso).
    Redação
    vlw, vou ver o que faço da vida hehehe
    - Abit NF7-S V 2.0 R$ 510,00
    pega 2 pentes de 256 desse mesmo modelo aí, esse cpu mesmo e essa mobo + um Aero7+ e fica tudo tranquilo
    Mago, de onde são esses preços?
    Redação
    Originalmente enviada por ExD | reNyeR
    www.waz.com.br
    Pra cooler, pega o lendário Vcom 21b! Tá menos de R$30 e é melhor que o grande Aero7+ pelo que o pessoal do fórum aí tá falando!
    véi soh uma coisa
    se fez config bunitinha e tal + pode ferra tudo se teu hd num fo 7200
    e num compra uma placa de som pq ja vi que mda muito no desempenho placa som onboard, quem dira então placa 3D
    + ai da pra aguenta proce muda nu futuro
