    Membro Avatar de AccellX®
    Asus A7N8X-X ..e duvidas noob
    seguinte.. gostaria de falar com um cara q usa essa placa..
    icq: 148422382
    vlw
    tpw.. queria tirar umas duvidas de noob.. saca?
    pow ex.
    to usando essa Asus ai..
    com um pente 256ddr400 generico..
    o pente soh tem modulo de um lado saca?/
    oq quer dizer isso..?
    e outra.. diz q a memo tah rodando a 100mhz.. pq?
    lembrando q uso um Athlon 1.3 de fsb200
    oq seria bom eu atualizar nela agora.. driver do nforce?
    oq posso mexer na bios pra melhorar?
    ****eu uso conexao a 56k modem... quando mando disca.. dah uma travada no mouse... o mouse eh um mx300 q tah na USB.. isso eh pq tah usando o msm IRQ??? tem como mudar isso?
    vlw
    Originalmente enviada por ACCEL
    pow ex.
    Que ela só tem memória de um lado?
    Não afeta em nd...(bom, vc vai ter dificuldade se quiser usar heatspreader )
    Pq o FSB do seu processador é 100
    Logo, a memória roda a 100
    Sim
    intao ok..
    mais intao se eu usar um XP (266fsb) a quanto q a memoria vai rodar?? se for assim nao tem vantagem eu comprar uma ddr400?
    ah.. eu to usando ela e tal.. soh q quando eu mando desliga pelo winXP o pc reseta e nao desliga.. isso eh jamper?
    vlw
    Membro Avatar de §APØ
    Tipo.. a memoria e o fsb rodam em velocidades distintas.... vc precisa mexer no seguinte la na BIOS..
    Por exemplo, meu processador eh um 1900+
    FSB = 133
    Mult = 12
    Mhz = 133*12 = 1596 = 1.6 ghz
    Memoria = 166*2 = 333 mhz
    Seguinte... vc precisa ir la na config da BIOS, ai vc acha la onde tem as configs de memoria e deve estar auto la, muda pra User Defined e mexe onde tem Memory Frequence e vai apertando + ai vai mudando até a resulting frequence dar metade da velocidade da sua memoria.. por exemplo.. se sua memo for ddr400 deixa a resulting frenquence em 200 mhz e eh soh isso... vc mexe na memo indiferente do FSB do processador..
    a unica coisa que eu naum consegui ainda foi destravar o meu processador.. ja passei superbonder, lapis e o kralho a 4... mas num destrava =/ to puto com isso....
    tipo.. ai depois de acertar a velocidade da memo.. vai diminuindo o CAS dela... tipo.. a minha se eu naum me engano ta 6-2-2-2
    Originalmente enviada por §APØ
    FSB = 133
    Mult = 12
    é melhor deixar a memória na mesma frequencia do fsb
    se o fsb do cpu ta em 133, deixa a memo em 133 tbm mesmo sendo de 200(ddr400)
    ou aumenta o fsb p/ 166 e deixa a memo em 166 tbm com timings agressivos, fica bem melhor
    se eu aumento o fsb pra 166 o pc naum da nem boot.. ai tenho q reseta a BIOS.. pq isso? o multiplicador eh travado em 12.. mas era pra funfar naum era em 166 o fsb?
    é provavelmente pq o cpu não aguenta o clock
    166,66 x 12 = 2000Mhz, 2400+
    se o multiplicador fosse destravado vc poderia colocar 166 x 10, aí é certeza que o cpu aguenta, ficaria como 2000+ e com fsb e memorias rodando mais rapido
    eh uma merda isso =/ nem eu aumentando o FSP pra 140 x 12 e diminuindo o clock da memoria ele da boot =/
    mais intao o certo eh quando eu ligar o pc aparecer q a memory freguency eh 200mhz e em single channel mode?
    isso?
    e sobre o problema do power q eu falei ali em cima.. ninguem vai me ajudar nao??
    alguem q monta muito pc.. vem falar comigo ae
    isso?
    isso, na A7N8X-X vai aparecer SEMPRE Single Channel pq ela não tem Dual Channel
    vc ta usando o FSB em 200Mhz tbm ?
    é melhor usar por exemplo fsb E memória em 166 do que usar fsb em 166 e memoria a 200, se a memo tiver mais rapida q o fsb vc não vai aproveitar toda essa banda, o maximo que vai acontecer é ficar a mesma coisa, ou até mais lento
    a não ser que vc tenha um video onboard (o que não é o caso da A7N8X-X)
    sobre o power eu não sei, deve ser alguma configuração na bios, olha só na parte de "soft-off" ou "power-off"
    mais alguem tem ideia
    seguinte:
    quando coloca pro windows desliga.. (winXP) ele reseta..
    quando aperto o botao de ligar/desligar.. tbm reseta
    no win.. quando vou no iniciar desligar.. o botao de colocar ele em espera nao esta abilitado.. isso tem alguma coisa aver?
    tem uns jumper de USBPWR.. oq seria isso?
    dah uma ajuda ae pessoal..
    sera q formata e coloca XP denovo resolve?
    vlw
    no caso eu com uma sansung 333, c eu comprar uma asus como essa acima soh vo poder rodar a 333 colocando o FSB em 166 e o multiplicador e 12 ?
    sera q meu palomino sobe a 166 ?
    na Asus q eu estou usando agora ele foi a 155 FSB ( ASUS A7S333)
    Originalmente enviada por The Mano =o
    se vc destravar ele a única limitação vai ser a memória é capaz de ir até 200 de fsb se a memoria aguentar
    é meio dificil ele rodar a 166x12, isso da 2Ghz
    BLC
    BLC está offline
    aokaokaa bom q os cara ajuda quem crio o topic neh?? =)
