    Pergunta p/ quem tentou colocar FSB muito alto na NF7-S
    Todo mundo q tem a NF7 sabe q quando vc muda o FSB aparece aquela mensagem vermelha de "Do not power off, blá blá".
    E todo mundo sabe q quando vc coloca um FSB ou latências q suas memórias não aguentam, não dá nem boot, o monitor fica piscando e tal, vc tem q dar o boot segurando o insert ou dar clear CMOS no jumper.
    Pois bem, alguém q tenha a NF7(-S) já passou pela situação d mudar o FSB ou latências, aparecer o "Do not power off", essa mensagem sumir (o q indicaria q não existe mais risco de apagar a bios), e o monitor ficar piscando? Nessa hora, se vc der reset, vai apagar a sua bios (o LBHS me disse q aconteceu o mesmo com ele, mas conseguiu reverter a situação depois d muitos inserts e um clear cmos com o pc ligado).
    Então, alguém aqui sabe o q fazer nessa hora?
    Eu penso q talvez segurando o insert, sem dar reset, funcione, mas eu gostaria de ter certeza antes d testar.
    May 1999
    Se vc segurar o Insert sem resetar não vai acontecer nada.
    Up pq não é possível q num fórum q tantas pessoas colocaram FSB maior q 220 na NF7-S ninguém tenha passado por esse problema
    May 1999
    Yceman
    Qual é a situação agora da sua NF7 ?
    Não liga mais ?
    Vc já deu clear cmos ?
    Vc já ficou com o o insert apertado antes de ligar o comp. ?
    Minha mobo tá blz, eu quero é saber o q fazer pra se acontecer d novo no futuro :P
    Da vez q isso aconteceu, eu dei clear CMOS por jumper, segurei insert quando liguei, conectei drive d disquete pra saber se pelo menos lia, fiz d tudo (menos ligar o computador com o jumper em clear CMOS, como o LBHS fez) e não deu em nada. Tive q mandar regravar o chip
    aqui quando da esse tipo de problema eu soh tiro o cabo de alimentacao da fonte e espero a luz vermelha apaga e ligo denovo
    100%
    May 1999
    Uma coisa que notei aqui,
    Eu havia baixando a voltagem do Chipset(northbridge) pra 1.5v na minha NF7-S, depois disso meu som começou a dar um xiado, agora voltei para 1.6v e o xiado parou.
    Originalmente enviada por NoRRiTT
    aqui sempre usei 1.4v fsb200
    ta rodando a quanto ae?
    May 1999
    fsb 200
    2.1Ghz
    vcore 1.675v
    chipset 1.6v
    Ps: Baixei agora pra 1.4v e parece que ta normal.
    Acho que tava dando xiado por o micro tava ligado há uma semana.
    fsb 200
    2.1Ghz
    vcore 1.675v
    chipset 1.6v
    n pego um 1700+ premiado ?
    aqui fsb 200 vcore 1.525 chipset 1.4
    2.1ghz tb
    May 1999
    Eu tenho um 1800+ DL3TC.
    Ele roda 2Ghz em 1.5v, mas pra cima disso só colocando 1.65v, acho que deve ser a minha fonte lixo(450W genérica).
    Ouvi falar desse tipo de problema... via das dúvidas botei um sink no sb, bota o dedo sobre ele em funcionamento pra vc ver
    Sei q o tópico tomou um rumo diferente do início, mas tá aqui o q eu achei no site da Mushkin sobre o meu problema. É mais ou menos o q o Junior disse q faz:
    Important: If the board shuts down after changing the FSB in the BIOS and does not start up again, it does not help to clear the CMOS. The workaround is to disconnect the power from the wall outlet, press the power button to discharge all capacitors, reconnect the system while holding down the "Insert Key" on the keyboard and then power up (still holding down the Insert Key). Following this "First Aid" procedure will force the board to POST in safe mode, that is, at 100 MHz FSB which allows to change the FSB setting to workable values.
    link: http://www.mushkin.com/epages/Mushki...0879#abitnf7-s
    O mais impressionante é q eu achei isso no site da Mushkin, e no da ABIT não tem nada. Se eu já achava q a Mushkin fazia umas memórias FODAS, agora eu tb acho q eles tem a melhor política d tratamento ao cliente q eu já vi
    Membro Avatar de Peleyer
    Deixa ver se eu entendi,
    Desconectar cabo de força - ligar o PC sem o cabo de força - recolocar o cabo de força com o Insert apertado - ligar o PC ainda com o Insert apertado...
    soh isso eh?
