    Erro em Impressao
    ae pessoal to com o seguinte problema, quando vou imprimir algo no protoshop ou ateh no paint as cores naum saem iguais a da tela mas, ja troquei cartuchos e tudo q possa imaginar
    tenho uma epson photo 820 com windows xp prof.
    alguem tem alguma ideia de como resolver ?
    Obrigado...
    Tu sabe que o sistema de cor visto através do monitor (RGB), é diferente do visto numa impressão (CMYK), e que por isso se tu não selecionar uma paleta CMYK pra trabalhar no monitor, a impressão vai ficar sempre com cores diferentes daquela do monitor?
    Caso saiba disso, pode ser falta de drivers originais, o que duvido muito.
    Caso não seja isso também, pode ser próprio do cartucho, original Epson ou o genério, pois no meu caso senti uma variação de cores ao usar o genérico.
    Caso não seja nada disso, sinto dizer, mas não sei o que pode ser.
    Espero ter ajudado.
    tipo ja troquei, mas o outro cartucho era original tb, ateh ma folha de teste sai com mais amarelo do qualquer outra tinta e na bandeirinha do windows naum sai a cor amarela !
    Já fez a limpeza de cabeçotes?
    As vezes ajuda. Nunca se sabe.
    Cara, tem a calibração do monitor tb. Se tu trocar o monitor vai ver que cada um tem uma cor diferente, embora seja o mesmo arquivo e o mesmo hardware do micro. Cada monitor tem um ajuste específico de cor, juntamente tb com a sua placa de video. E outra: por mais calibrado e ajustado que esteja teu micro, sempre vai haver uma diferencinha...
