    Mobo Abit Nf7-s 2.0 - Não Liga Help
    O que pode ter acontecido, comprei ela sexta feira e assim que chegou, fui montar e quando fui ligar o micro.... nada!!
    Bios? Se for como eu posso fazer ela funfar?
    Membro Avatar de POLAR
    Voce ligou o cabo de força auxiliar ???
    descreva melhor o seu problema
    ela chega a ligar mas fica sem inicializar ou ela nao liga?
    Originalmente enviada por POLAR
    Liguei sim...
    Originalmente enviada por [low]seven
    Liga tudo... cooler, placa mae, memoria e hd as luzes acendem... a tela fica preta e não sai disso!!!
    Conjunto
    - Abit nf7-s 2.0
    - Geil 512Mb DDR3200 Dual Channel
    - Hd Caviar WD 8Mb buffer
    - R9600pro 128Mb
    - Volcano 9
    Verifica na sua fonte se a chavinha está em 110 ou 220.
    Originalmente enviada por psycho
    HuaeAHEUhuaE... não é isso!!!
    PS: Fonte Genérica 400w será isso??
    Mar 2001
    provavelmente e fonte
    ainda mais se for akelas vcom =[
    Originalmente enviada por NaNduZiN
    Vcom 400w
    É essa mesmo!! HUEAHUaehu... Mais me diga uma coisa!!! A placa mãe liga, o cooler liga, os hd´s tambem... por que não aparece nada na tela seria por causa da fonte????
    Originalmente enviada por Macromedia
    Vcom 400w
    Tenta ligar só a MOBO cara.
    Nada de HD, CD ROM, FAN, etc etc etc pendurado an fonte.
    Pelo que vc ta falando provavelmente é a mardita mesmo.
    Mas ae, tem certeza que a chavinha está em 110??
    O speaker do gabinete tá ligado? Pq se não estiver, a mobo pode estar indicando algum problema e vc não iria escutar...
    eu errei no topico em dizer que a mobo não liga... ela liga tudo(cooler, memos, vga, o cooler do chipset e etc..) apenas não aparece nada na tela... num da nem pra acessar o setup!!!
    Será mesmo que é a fonte? Um chegado meu diz que é a bios!!!
    Cara, o speaker do gabinete tá ligado com certeza? Se tiver ligado, e estiver acontecendo o q tu tá falando, é bios sim
    tenta fazer isso:
    The workaround is to disconnect the power from the wall outlet, press the power button to discharge all capacitors, reconnect the system while holding down the "Insert Key" on the keyboard and then power up (still holding down the Insert Key). Following this "First Aid" procedure will force the board to POST in safe mode, that is, at 100 MHz FSB which allows to change the FSB setting to workable values.
    essa mobo pede 300W reais!!!
    mesmo q n seja a fonte, troca ela, se for a bios, puts ta na merda hauahauahauh zeura
    tem um forum especializado pra essa placa mãe!
    entra aki q eles te ajudam
    http://www.forumpcs.com.br/viewforum...152933be8f6166
    na minha opiniao eh fonte.
    Só q veja o bip da placa mae, daí tomaremos outras atitudes.
