  1. #76
    Jun 2001
    ae pra quem quer saber sobre lapping olha o q eu encontrei no site Procooling:
    Now, I am going to address a massively confused and mis used idea - Shiny does NOT = Lapped. Lapped is creating a perfectly flat surface, it is far different than polishing. When you lap a surface down to 3200 grit it will be very shiny, and will have no artifacts on the surface. Polishing a block on a wheel will make it shiny but will not at all make it flat at all.
    Bem venho aqui compartilhar os meus testes caseiros com todos na Hard, eu estou a alguns dias testando a melhor ventilação para os cases e cheguei em algumas "conclusões" quero deixar claro que todos os testes forma feitos com o meu PC e em casa, usando sempre o mesmo medidor de temp, sendo assim se existir um erro de leitura, esse erro foi o mesmo para todas as condições.
    Bem vamos lá...o pc testado foi o da assinatura, e os testes feitos foram.
    Cooler Aero 7 lapidado com blower e fan da Verycon com AS3
    2 Fans da Coolermaster e mais um blower tirando ar quente na parte de trás do case e dois fans na parte frontal do case colocando ar frio para dentro do case, todos usando controlador de fans da Zalmam.
    E por incrivel que pareca a melhor situação é o AERO-7 com o fan da Verycon e os dois coolers frontais na rotação minima, quando coloco na rotação máxima sobe 2ºC, eu acho que isso se deve a satuaração de ar dentro do case, com ele no minimo está seguranco o meu Barton [email protected] MHz a 41ºC e antes ficava com 45ºC com o Blower e com tudo no máximo, vou atualizando esse topico sempre que houver mudanças significativas, a próxima auteração que sempre quiz fazer é colocar o fan para tirar ar quente do AERO no lugar de sobrar ar frio auhauhauhua
  4. #78
    Hehehe,
    QUERO DIREITOS AUTORAIS RAFA SEU FEIO!
    Hehehe :* (tinham que fzer um smile de BEIOJOCA) hehehe
    Tipo, com o mod que o RAFA FEZ NÉ *COF*COF*, dá para cair uns 6 a 7 graus na temp ambinete dentro do gabinete!
  5. #79
    que nada gui
    ahuah o cara do forumpcs si mque tinha que cobrar de vc e eu aheuhauheu
    mais deixa pra la
    o importante e que ta frio aki e ai
    up... acho que nem vo corat em cima mais... twnho do do meu solid....
  6. #80
    eu num to acreditando nisso haeauehuaheuaehueheuaeh
  7. #81
    Membro Avatar de edsonmassao
    +15 anos de hardMOB
    Rafa, no fim qual a posição q ficou os fans no seu case?
    o meu depois de uma horinha de nfs tava com 50° cpu e 39° mobo
  8. #82
    Originalmente enviada por edsonmassao
    Ficou 2 atras e 2 no comedo da bolinha do solid.. heeh vou desenhar e posto aki
  9. #83
  10. #84
    +15 anos de hardMOB
    Originalmente enviada por ra faeL | rLz
    http://www.mkrafael.kit.net/fanbolinha.JPG
    muito bom (a disposição dos fans, naum o desenho ) acho q vou colocar os fans da lateral do mesmo jeito q vc colocou...só q vou colocar um na parte de cima p/ tirar ar quente, pq na traseira só cabe um fan
    parabéns
  11. #85
    parabéns
    Valeu mais foi com a ajuda de todos aki do forum , e tenta sempre equilibrar o mesmo numero de CFM entrnado e saindo pra nao criar fluxo de ar errado como o gui disse
    t+
  12. #86
    And up... vamo colaborar com o topico
  13. #87
    Membro Avatar de NoOne
    t+
    Esse negócio de fluxo de ar tem uma lógica..
    PARECE, posso estar enganado, mas é o que me falaram..
    Deve-se ter sempre uma pressão positiva dentro do gabinete, ou seja, um maior fluxo de ar ENTRANDO ar FRIO.. Mas é questão de pouca coisa.. nada de 10ventoninhas contra 1 ventoinha.. hehehehe
  14. #88
    A que ta tudo equilibrado 68cfm entrando e 68cfm saindo
    e ta frioooooooooo frioooooooooo
