    Aquecimento XP 2200 + A7v8X-X Ajuda!
    Ae galera blz ?
    Tipo eu comprei um pc com essa configuração : xp 2200+ , a7v8x-x , 2 x 256 ddr 400 , Maxtor 7200 Rpm , o gabinete eh generico com 4 baias e uma fan atras jogando ar pra fora alem da fan da fonte ...
    ---> Eu comprei o xp boxed ou seja com o cooler da AMD ... e as temperaturas tavam passando de 70 graus ....eu jah tava achando estranho ... ai eu resolvi troca o cooler e botei um zalman 6000CU .. melhoro agora fica em cerca de 50 - 53 graus ....
    Eu queria saber se essa temperatura eh normal ou ainda esta elevada ... ??
    Se ainda ta elevada pqp o que eu faço pra melhora ela ? vo te que troca de cooler de novo ?
    eu acho alta a temp e creio que da pra melhorar tambem se vc, não si se influencia absurdo isso mas vc poderia ver se ter muita pasta termica no core do proc pq pasta termica eh bom mais eh excesso prejudica!
    bom pode ser isso né
    Membro Avatar de [GaC]|[Alias.]
    Cara to com o mesmo problema com meu cilente a diferença é que no meu cliente ele ta usando um Athlon Xp 2400+ dai ja viu.... a temp ta em 57 em full loaded dai fiquei até assustado quando vi....alguem ae tem alguma dica ?? eu to usando cooler da coolermaster dp5-6j31C q segundo o site aguentaria até 2600+ mas to impressionado e o pior é que o gabinete ta com cooler por dentro ventilando.Uma impotese que tenho duvida é da pasta termica que estava meio seca quando pus......era uma artic silver ceramic.
    se alguem puder ajudar ....
    Bem, ajudar num se sei vai, mas...
    Eu tenho uma A7V8X-X com XP2400+ com cooler BOX. Quando tá quente, mas quente mesmo, tipo quase 30 graus dentro de casa, ele fica, com gabinete fechado, a pouco mais de 50 graus, as vezes passando de 55 quando tá codificando vídeo DIVx -> SVCD.
    E pode vim o papa falar que dá pra abaixar mais que isso com a minha configuração que eu não acredito. Já conversei com várias pessoas que têm a mesma configuração que eu e é isso mesmo.
    Eu "acochambrei" (IMHO a palavra é essa mesmo pro que eu fiz) o cooler fazendo Vmod nele ([email protected]), e aumentou pouco mais de 1000rpm, e ganhei uns 4-5 graus na temp do CPU (a temp que falei acima já tá com Vmod).
    No trampo uso uma máq igualzinha a minha, só que com A7N8X-X, e a TEMP é a mesma que a minha pra mesma temp ambiente. A outra máq é um XP2000+ TBred-A numa A7N8X deluxe, e a temperatura, com cooler BOX, é +ou- 57 idle, com ar condicionado do escritório ligado mantendo a 23-24 mais ou menos a temp ambiente.
    Todas as temperaturas lidas no socket, não no DIE. Aí vc já pode somar um pouco mais, claro.
    Ajudei nada, né? Mas blz, fica aí minha experiência...
    pq eh foda o cara que eu comprei esse cooler disse que tava rodando um xp 1700 @ 2200 e que a temperatura ficava 48c no maximo depois dele ter forçado o pc .... ele usa o mesmo cooler que eu ...
    Ai eh foda .... bem dexa pra la ..eu queria overclocka mas nem vo com o pc nessa temperatua ...
    eu vo me corrigir ..ele ta ficando entre 55c - 58c ( depois de jogar)
    Ai veinhu, eu no começo tinha também muitos problemas com isso, mas eu comprei um cooler chamado vulcano 7 e meus problemas acabaram aki da pra overclocar e muito
    vejam se essa leitura eh do diodo interno
    se eh do diodo interno a temperatura esta normal
    soh ali a do 70 graus, q mesmo q for diodo interno, ta mto alta!
    Membro Avatar de Skitter
    Originalmente enviada por _Spinal_
    alguem posta akela foto....
    "look, it's a newbie!"
    Jun 2001
    cara pega um prog de monitoramento da temperatura
    e testa com o pc aberto
    a sim
    essa mobo tem 1 bug na bios
    ela mostra a temp em uns 10ºc a mais do q realmente ta quando vc olha no menu da bios
    como assim ?
    entao a temperatura que ta na bios ta errada ?
    Membro Avatar de Rubonov
    Zeh Ruela
    Jan 2001
    Não sei se to falando besteira, mas...
    70 graus realmente tá alto, mas 60, 65 no máximo... eu não me importaria nem um pouco. Pelo que eu sei (posso estar errado) a AMD garante que o processador funciona a até 90 graus, SEM danificar.
    Já usei um mísero Duron750 e um atlhon Tbird 1000 a 65 por bastante tempo, não danificaram. Não acredito que tenha causado instabilidade também, pq hoje tenho um cooler melhorzinho que mantem o tbird 1000 em 55 graus, e continua do mesmo jeito.
    Talvez a galera fique muito impressionada com certas temperaturas um pouco mais altas, mas que provavelmente nem causam problema...
    Membro Avatar de Dumpweed
    Velha guarda da hardMOB!
    eu to com um pc igual ao seu.. comprei um Xdream da master cooler e.. com a rotação topada to pegando 45 graus no maximo depois de jogar max payne 2 , e outros jogos... e qnd to navegando pego 38 a 35.. eu tinha um cooler desse box tb.. fica entre 65 70 graus.. n conseguia jogar pq sempre travava os jogos..
    Jun 2001
    Re: como assim ?
    Originalmente enviada por ZeroCold
    cara pelo menos na minha
    na bios q veio nela tem esse bug
    a temp fica uns 10ºc a mais do que o real
    mas por progs dentro do windows isso n acontece
