    Speed Fan marcando 70 graus..
    Pelo Asus Probe marcava no máximo 56 graus e estava preocupado, parece que marca a temperatura da base, mas ontem testei o SpeedFan e marcou 70º na temperatura do DIE, puta merda, o que faço, na loja onde comprei tem mais processadores deste 2600+, não sei agora se troco ele por um 2400+, nem posso tirar o cooler pois está na garantia.
    ** Processador Torrandu DETECTED **
    e',, soh os ultimos asusprobes q marcam certo,, os velhor marcam errado,, normalmente com uns 10~15c a - q o normal...,, qdo tiver a 70, dah um reset e v na bios c tah a 70 mesmo...,, ds d jah,, abre teu gabinete e taca um ventilador ateh tu compra 1 cooler bom
    Eu tava com o mesmo problema.
    Tenho 4 coolers no gabinete, e só inverti o que fica em cima do processador (não o do processador) pra jogar ar pra dentro e um outro um pouco abaixo pra jogar ar pra fora. Baixou uma média de 10ºC.
    Amanhã eu vou buscar um cooler ThermalTake Voltano 7 ou 7+ (vamos ver quanto sai) pra espantar o fantasma do inferninho que anda rondando meu processador, e já está nos planos trocar a fonte, já que a atual não é dual fan.
    WAT?
    o speed fan marca varias temperaturas. Ve qual bate com a da BIOS e essa é a certa. Alguns sensores marcam muito errado. Na minha A7S333, por exemplo, quando eu tinha o Palomino tava marcando 45ºC na bios e tinha um sensor que marcava 55ºC. Agora que eu to com um T-Bred o sensor que marcava 45ºC marca 36ºC(bios) e o que marcava 55ºC marca 58ºC. Ainda tenho minhas duvidas quanto a esses sensores, mas eu confio mais no da BIOS pq é impossível um t-bred 2100 stock esquentar mais que um palomino 1600.
    Membro Avatar de Iorek Byrnison
    MOVIMENTO ANTI-AVATAR
    Tenho um XP 2600+ de 333 aqui, com um volcano 10+, que a amd diz suportar até athlon 3200+... Ta esquentando bagarai!
    Com gabinete ABERTO e um ventilador tacando ar em cima no máximo, fora que aqui onde eu moro não ta quente, está assim as temps:
    CPU on die: 61ºC
    CPU external: 44ºC
    Temp 1: 33ºC
    Temp1 mobo: 31ºC
    HD0: 30º
    Mas com o ventilador desligado fica uns 68º a do die, e no minimo 52º a do CPU external.. Placa mae e HD ficam 41º...
    Ou meu processador é remarcado ou tem algo errado com o cooler.. Tem nego que diz que eh ruim, tem nego que diz que é um dos melhores pq é todo de cobre e bla bla bla... Num sei mais o q fazer, só sei que a maresia vai acabar com tudo se eu deixar aberto.. :/
    Coloque um fan atras de exaustor e um na frente entrando ar e não da pra fechar o gabinete ainda não...
    É 4 baias sim :/
    verifika se tah tudo certinho ae, ....
    aki o xdream com 205FSB, 2266mhz
    fica a 40/39ºC com o fan @ 3K RPM
    Olhem a 1a imagem com o xdream em rotação minima e a segunda em rotação máxima, temperatura ambiente 23 graus (RS).
    CPU 100% de uso por uns 5 min.
    WAT?
    acho que a temperatura certa da sua CPU é o Temp1 que ta mais baixo. Aki no meu speedfan mostra dois "temp1", sendo que cada um tem um meio de acesso difertente. Um é pelo IT8712F, ISA Bus, Address$290 (agora ta a 36ºC) e o outro é pelo WinbondW83L785R, SMBus, Address $2D(47ºC). Se eu reiniciar e entrar no hardware monitor pela BIOS o valor do CPU Temperature é igual o do mais baixo(IT8712F - 36ºC).
    As versões mais novas do PCProbe mostram a temperatura da CPU igual à da BIOS.
    Também tenho um XDREAM e mesmo qd ta muito calor nao passa de 40 a temperatura.
    Ah, o divisor do sensor de velocidade do cooler ta errado, aumenta lah.
