    2o. lugar fotografia hM
    HD SATA - conector de força !
    Ai galera, to com um HD Sata só que não veio o conector de força dele, que seria esse aqui né:
    E o conector de força normal veio com uma tampa .. por que isso ?? É para indicar que o certo seria ligar no conector Sata ?
    Onde eu acho esse conector? Alguem do forum vende?
    Senão vou ter que ir até a Santa Efigenia e não tava mto afim
    Bom, já achei minha resposta !!
    Nego preguiçoso é foda né ...
    Attach the power supply cable:
    If your system does not support hot plugging (check with your system manufacturer), it must be turned off and unplugged before installing the drive. To supply power to the drive you may use either the SATA power connector or the legacy ATA-4-pin power connector on the back of the drive (see image below).
    Important: Do not connect both the SATA and the legacy ATA power cable to the drive at the same time. This may result in damage to the drive.
    Grannndeeee Surfing... blz véio?
    Faiz moh tempo q gente não se fala...
    Ueh trocou sua 8K3A+?
    qual HD tu pegou?
    qual HD tu pegou?
    Fala toxico !!! (Anthrax né)
    Mto tempo mesmo .. aparece no ICQ ..
    Troquei sim .. acho que ela vai pro meu pai .. foda né, puta placa mãe para um newba .. ahahah
    To com uma Abit NF7-S v2 agora!! mais não instalei nada ainda .. preciso montar
    Peguei um WD Raptor 10k rpm .. quero testar esse bichinho !!
    Originalmente enviada por surfing10
    hehehe máquina do kct...
    me lembro qdo tu comprou ela e a TI4400 no cartão do seu pai e depois vc ficou me falando q seu pai tava tava resmungando hauehauh ( pra q trocar de pc? ou coisa parecida hauehauh )
    Agora fez uma exelente compra, Abit NF7-S r0xx bixo... vc vai adorar o sound storm
    Agora esse HD rula tudo hein? pretendo um dia ter 2 desses em raid 0
    E o proc? palomino 1900+ ainda? Olha a minha sig Barton rulez
    Fui pra Barton tb !! .. Rula tudo .. 2500+ AQXEA ..
    Ainda mantiva a minha Ti4400 .. preciso de mais grana pra trocar .. e tb ainda pretendo ter um segundo HD desse em raid .. !!
    Isso tah melhor q chat...
    Tipó fala a semana do seu Barton? o Meu eh AQXEA 0330, roda a 2400Mhz 1.7v e 2500Mhz 1.825v, e jah bootou a 2600Mhz mas preciso de mais tensão...
    To trocando de case, pegando um T't Xazer III em janeiro. espero rodar a 2500Mhz dia a dia
    Pooo entra no ICQ .. já te falei !!
    A mesma semana que o teu .. 0330 !! Poo teu PC que ta show .. lembro da nossa A7V133 .. velhos tempos
