    Membro Avatar de edsonmassao
    +15 anos de hardMOB
    Meu 12V tá com 15,5V !!!!!!!!
    meu, dêem uma olha nisto:
    será q isto tá certo??????? até ontem eu tava com uma mobo asus e tava indicando todas as tensões ok, agora instalei essa abit is7 e indica essa tensão absurda no 12V...na bios o 12V tá com valor 0.00V e no mbm monitor indica isso! abri o aida32 do lado p/ mostrar q tá com valores parecidos...
    a bios instalada é ultimva versão (1.7)
    help!
    se na bios está marcando 0,00 eh pq não deve estar conseguindo ler de tão alta, ou por outro motivo...
    por via das dúvidas desligue logo esse pc e teste outra psu urgente...
    melhor prevenir q remediar
    e nao fumo nada ainda,, cara, tu tem muita sorte...
    O Vtt está alto também, deveria ser mais ou menos metade do Vdimm, em torno de 1.3V. O Vagp nem se fala, absurdo.
    O estranho é que as voltagens estavam boas na Asus. Qual a fonte? A IS7 é nova?
    problema na fonte! naum ta suportanto tanta coisa ligada nela, compra uma thermatake que resolve
    +15 anos de hardMOB
    entaum, a is7 catei usada (1 mes e meio) de um cara aqui do forum, testei só de ligar com outra fonte, uma troni p320s 320W e indo na bios ainda indica 0V no 12V e no VTT e no VDDQ as mesmas tensões q estão abaixo
    aliás, q tensões são essas, VTT e VDDQ? qdo instalei o hardware monitor ele apitou p/ essas tensões e para o 12V q tá nas alturas...
    existe a possibilidade da bios estar fazendo leitura errada? naum adicionei nada a mais do q tinha qdo tava com a Asus e tow praticamente sem over no processador...
    a fonte q eu tow usando é uma maxxtro 500W
    valew, gente
    Membro Avatar de svee
    O AGP esta com mais de 50% de aumento, teste outra mobo já que vc testou outra fonte e não deu nada, mas do jeito que esta não pode ficar.
    cara..acho que se essa medição tivesse certa algo do seu pc ja tinha ido pro saco...
    o pc ta estavel? instavel?
    +15 anos de hardMOB
    Originalmente enviada por Thelord
    entaum, por enquanto estável com 02 hd´s de 7200rpm ligados, radeon 8500 espetada sem over, gravador de cd, 3 fans de 80mm...
    a tensão do agp, q parece estar o dobro do valor, teria queimado minha vga já né?
    e o 15,5V talvez já teria queimado os hd´s...mas instalei o xp ontem de madruga assim e naum travou nenhuma vez durante a instalação
    Originalmente enviada por edsonmassao
    ativa o Prime95 ai...ve como fica as voltagems e ve se vai dar algum erro...
    Membro Avatar de Skitter
    isso só pode ser leitura errada... se fosse pra dar pau já tinha dado a mto tempo
    Experimente usar o software de monitoramento que vem com a Abit (creio que seja o Winbond Hardware Doctor) e veja se ele confirma as leituras.
    +15 anos de hardMOB
    Rancatripa, eu instalei o Hardware Monitor e ele tb faz essas leituras, ficou apitando direto p/ o meu 12V, VTT e VDDQ
    TheLord, eu tow rodando o Prime95 há mais de 30 minutos e por enquanto naum deu erro nele...as tensões estão estáveis, se comparado ao primeiro screenshot o VTT e o VDDQ estão mais baixos, mas eles estavam assim antes de eu rodar o Prime95 hj...
    no meio do Prime ainda instalei o nfs underground...rodei ele, comecei a jogar mas aí saiu...acho q é normal por causa do prime né?
    EDIT: o Prime deu erro depois de 52 minutos...ruim?
    O jeito de tirar a dúvida é conferir as tensões da fonte no multímetro. Se estiverem corretas, então o problema é na motherboard.
    Na dúvida não aconselho deixar esse PC ligado assim por muito tempo.
    Man...se o prime deu erro depois de 50 minutos tem algo errado...e o need for speed nao sairia sozinho por causa do prime nao...ele poderia ficar lento..sair é pq o processador ( ou memoria ) errou alguma conta ai...
    Seu problema esta complicado...
    O ideal seria confirma as voltagens com um multimetro mesmo....
    +15 anos de hardMOB
    Rancatripa e TheLord, vc's dizem medir a tensão no molex da fonte ou na mobo? pq se for na mobo aí complica né...dependendo de onde encostar a ponta de prova pode dar curto
    vou medir hj a noite e já posto aqui
    o ideal seria o prime nem dar erro, né...ou dar erro depois de qto tempo?
    ahnn, tentei usar uma bios anterior (16) e voltei p/ mais nova (17), as duas na bios dão leitura 0V no 12V
    antes q eu me esqueça, valew pela ajuda galera
    Vc pode medir no molex mesmo:
    Fio amarelo: 12V
    Fio vermelho: 5V
    Fio preto: GND (terra)
    o auxiliar +12v ta ligado na mobo?
    mede ai como o rancatripa ja me falou...
    falei com a pessoa q te vendeu...o cara é de confiança..acho dificil ser problema na mobo...
    pega um multimetro e testa ueh
    +15 anos de hardMOB
    medidos no multimetro:
    12V: variava de 11,87V a 12,07V
    5V: variava de 4,89V a 5,21V
    vou ver o q faço aqui...mas acho q vou voltar p/ minha asus
    Bom , a variação ta grande..mas isso nao é culpa da mobo e sim da sua fonte....nao sei pq voltar...é uma exelente mobo...
    Aparentemente são dois problemas: fonte fraca e mobo que não mede direito as tensões. Sempre existe diferença na medição pela mobo e pelo multímetro, mas não tanto assim (15V na mobo e 12V no multímetro). Vc pode experimentar uma fonte melhor com a mobo para tirar a dúvida. Se o problema continuar troque.
    Se tivesse em 15,50 o seu HD tava voando a muito tempo!
    Originalmente enviada por guismarquesrj
    Ecxatamente !
    by padre quevedo
    +15 anos de hardMOB
    eu acho q de alguma forma ou a mobo está fazendo leitura errada ou algum regulador de tensão dela está com problemas...pq realmente se tivesse 15,5V algo tinha ido p/ o espaço (por enquanto ainda naum foi)...tentei trocar bios mas nem fez diferença
    outra coisa estranha q notei foi q ao minimizar e maximizar janelas, ou simplesmente mudar algo na tela ouve-se um som, ao descer a tela com a rodinha do mouse tb...isso deve ser problema de driver, acho...
    alguém teria mais alguma sugestão/opinião?
    valew
