    Anti Alaiasing (seila come q escreve)
    qq muda de 1 pra outro ?
    pqp tem uns ai q nem tem diferença
    fsn
    fsn está offline
    mas ai vc ta comparando 2x com 4x AA ai fica um pouco dificil ver a diferença nessa screen , vc tem que comparar sem AA com 6X AA , ai voce vai ver a diferença , é um dos poucos efeitos que realmente da uma brutal diferença na qualidade de imagem , tem efeito ai que vc nem percebe
    da pra ver claramente a diferenca...
    eu tava jogando Kotor com aa 4x af muita diferença, pena q as TI caga com isso, se ela fosse boa com filtros seria a placa perfeita
    Originalmente enviada por Fusi0n
    http://www.3dfxworld.com/Video/fsaa-newera.swf
    adoro lembra desse flash
    heheh bons tempos
    ainda lembro da minha VOODOO 2 12MB, tinha q usar com a minha trident 2mb hehehhe, nossa era o maximo poder jogar Quake e Unreal Tournament com GLIDE AuhAUHauha
    voltando ao assunto do topic...
    dá pra perceber diferença sim pouca mais dá
    Melhor lugar pra perceber a diferença:
    "Sarjeta" da casinha no canto esquerdo do meio
    2x tá maior "escadinha"
    4xS tá lisinho
    no canto direito, na "parede" inclinada do hotel (parece mais uma arquibancada), tá escadinha. com 4x e 4xs tá bem lisinho.
    com quinqux fica um meio termo, meio seboso.. o quinqux nao considero anti aliasing. considero dar um BLUR (desfocagem) na imagem.. dai meio que alivia as escadinhas, mas nao [e antialiasing)
    mas na maioria das vezes no calor do jogo vc nem percebe estas porras.. se tiver pesado deixa quinqux.. se nao der pra jogar no quinqux, desliga essa porrra. se voce nao ve a diferença, melhor pra voce, desliga tudo e vá curtir o FRAMERATE!
    é como a história do vinho. feliz é quem gosta de vinho barato. quem é enologo, e quer tomar soh vinho fuderoso, caríssimo, tem que desembolsar os olhos da cara pelos vinhos. agora quem toma o de garrafao e gosta bebe sua bebida preferida sem gastar os olhos da cara...
    FRAME RATE IS LIFE!
    Porque quando eu ativo o anti-aliasing aqui o desempenho cai? e cai muito qualquer coisa meu com todas as informações possiveis http://geocities.yahoo.com.br/viniru1717/PC.htm
    Membro Avatar de Papaleu Paes
    Eu vi o futuro
    q jogo é esse?
    Originalmente enviada por Papaleu Paes
    q jogo é esse?
    sonic
    nussa prince of persia com os filtros no talo fica lindo nussa perfect parece cg o jogo
    Originalmente enviada por Jaymz
    muito simples
    estou detectando 3 falhas em seu sistema
    1- processador: nao existe athlon xp com barramento 100mhz. seu athlon nao é 1100 é um 1700+. vai na bios e corrige o barramento para 133. se estiver esquentando muito é instalacao sebosa. um colega meu dizia ter um athlon 1100. quando passei um programa pra identificar processador, dizia lah athlon xp, e barramento 100mhz. e esquentava pra caralho. desconfiei na hora. abri o pc dele, entre o processador e o dissipador havia uma coisa sebosa, um mix de elastomero e pasta térmica muito seboso e mau feito... limpei tudo com alcool, passei uma fina camada de pasta e aumentei o barramento pra 133. melhorou em 1500 3dmarks a performance, e a temperatura ainda ficou menor do que tava antes. caso tenha problemas com temperatura, veja meus artigos na gamespoint (www.gamespoint.com.br)
    2- memoria: voce tem pouca memoria para uma memoria 133. o ideal para voce seria ter pelo menos 512 de ram. ou entao trocar de placa mae para alguma que pegasse DDR. mas o ganho de desempenho nao é o dobro nao. eu uso 512 pc133 e tá na paz... seria mais interessante para voce aumentar sua memória. mas nao compre outro pente 256. troque num de 512 e de a diferença. é melhor ter um de 512 do que ter dois de 256 de marcas diferentes, ou até mesmo dois de 256 iguais.
    3- sua placa de video é de 64bits. pesquise no forum sobre isto, 64 x 128 bits, vc vai ver que tem uma diferença. quando tudo estiver acertado vc deverá estar fazendo em torno de 5500~6000 3dmarks, o mesmo que uma geforce4mx440 128bits faz. se ela tem pouco tempo e tá na garantia ou der pra devolver, tente trocar por uma de 128 bits, mesmo que vc tenha que dar algo em troca. a dica para identificar é que a de 64bits tem apenas 4 chips de memorias retangulares, e a de 128 tem 4 chips de memorias quadradinhos ou 8 de memorias retangulares (mais comum). as de 64 bits normalmente veem sem cooler, e a de 128bits vem com cooler. Placas de 64 bits costumam perder mais desempenho quando ligados os filtros (anti aliasing, anisotropia..), pois estes exigem maior banda de memoria, e 64bits acaba ficando pouco, e o desempenho cai. nao tente overclockar a sua memoria de video para 400mhz (o padrao para fx5200), pois a cada clock vc soh vai ganhar 64bits de informacao. para ter o mesmo desempenho de uma de 128bits similar, vc deveria duplicar o clock da sua memoria, o que é impossível. portanto, vc tem duas alternativas: se conforma em nao usar filtros, e aprende a ligar soh os efeitos mais importantes, ou entao voce troca de placa. aconselho vc procurar uma geforce4 ti 4200, que tem o dobro da performance desta sua placa e normalmente é o mesmo preço, ou até mesmo mais barata. colegas meus fizeram isto e estao plenamente satisfeitos com 10.000 3dmarks...
    dcli 101
    Originalmente enviada por Pepino-OG
    [B]muito simples
    Ué, olhei bem por cima e rapidamente, mas o processador parece ser um Athlon Tbird 1100mhz
    O Pepino o normal frio do meu processador é 55 :/ 60 ou + ele reseta ;/
    é mesmo
    falei besteira, mas nao custa nada conferir.
    fiz um search no google por AMD Athlon-PECM, e encotrei sources que reafirmam que seja um thunderbird mesmo.
    isto reforça mais ainda o motivo de quando se liga anti aliasing e outras coisas, fica tudo pesadao.... seu sistema realmente nao tá preparado pra segurar a onda. mas de qualquer forma, de uma estudada nesta temperatura que tá alta...
    é mesmo
    Esse processador, placa mãe e memoria só até janeiro
    Depois eu faço um Upgrade pra uma Abit com nForce 2 + 512 DDR e Athlon XP Barton 2600
    E tenta trocar a VGA por uma mesma de 128bits ou por uma G4 Ti4200 como o Pepino aconselhou
    Mas se quiser usar filtros, pega uma Radeon 9600pro
    Originalmente enviada por tiago-pistol
    Eu estou com uma livre idéia de vender essa aqui por 250 e comprar uma TI 4200
    sim , a diferença de 4x pra 2x é clara e obvia mas eu to falando pra ele ver melhor , sem AA comparando com 4X ou 6X
    Se pegar do paraguay uma R9600Pro por muambeiro fica:
    $150 x 3 + 20% = R$540
    www.povocom.com
    Acho que seria o melhor negócio
    www.povocom.com
    Fora do ar :/
    Mais até que não é uma má idéia
    mais eu sou muito newbie nesse ramo :/
