    Cpuidle Pro 6.0 Incrivel O Que Ele Faz !!!! Cpu 38º Xp 2.400+
    Bem pessoal ... isso vale pra Muitas MB pois o CPUIDLE aceita varios CHIPSETS nao sei ce são todas mas no topico do Baboo fala ...
    Primeiramente tenha um BOM cooler (hehe o meu é um comun ae de 35 40 conto mais ele é gigante e bate 3000RPM, pretendo compra um AREO 7+)
    Tenho uma ASUS A7V8 X-X rodando um XP 2.400+ (SEM OVERCLOCK)... realmente essa placa vem com um problema na bios que mostra a temp errada , pois quando comprei meu PC noso semana passada e montei ele .. tava batendo 65º normal e 70º full no ASUS PROBE instalado do CD da placa mae ... fiquei abismado pq estava realemnte alto demais a temp , fui no forum do baboo, onde frequento todos os dias, postei minhas duvidas quanto a isso, fui recom,endado de atualizar minha bios, e pegar a versao mais recente do PCPROBE que pod ser baixada aqui.
    http://www.asus.com/pub/ASUS/misc/utils/probe22202.zip
    A nova Bios v 1007 você pode baixa-la usando o ASUS UPDATE 5.22.02 na sua versão masi recente:
    Asus Update 5.22.02
    ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/fl...supdt52202.zip (Atualizar BIOS, MUDAR TELO de BOOT)
    todos na sua ultima versão ...
    Após fazer isso vi que melhorou um pouco a TEMP .. masainda estava muito alta 58 60º ... entao resolvi colocar um FAN extra na TRASEIRA do Gabinete ... o que também melhorou muito a TEMP ...
    Mas o que foi crucial foi quando achei esse tutorial no forum do baboo:
    http://www.babooforum.com.br/idealbb...topicID=128592
    Deêm uma lida .. vale MUITO a pena ... pois nele se encontram 2 programa muito boms, VCOOL, e o CPUIDLE PRO (atualmente usdo por mim), depois que li .. baixei e instalei o CPUIDLE PRO 6.0 baixado aqui:
    http://www.cpuidle.de/index2.html?download.html
    a TEMP do meu PC caiu MUITOOOO ... parou em 38º CPU isso mesmo 38º IDLE e 45º, 48º FULL rodando jogos, mas em dias quantes pode aumentar um pouco, afinal aqui no Espirito Santo ta fazendo um calor dos Diabos, ta dando aqui 45º IDLE (normal sme rodar nada so na net, icq, IE Wimamp), em FULL (rodando jogos) vai para 52º, 53º ( LEMBRANDO QUE ESTA UM DIA QUENTE COMO O INFERNO )
    O programa vme sendo utilizados por muitos usuários do forum, o PIMENTEL_RJ esta utilizando ele a 3 MESES com pc ligado 24hrs por dia, sem problema nenhum.
    Afinal o que o programa FAZ ? Por Endeavour (Moderador HARDWARE do Forum BABOO)
    vcool/cpyidle não danificam o processador... esses programas só desligam partes ociosas do processador ...
    PQ ele esta usando 100% da minha CPU ??? Por Endeavour (Moderador HARDWARE do forum BABOO)
    É normal quando você usa o cpuidle. Indica que o programa está atuando. na verdade, o que o cpuidle faz é tomar virtualmente todas as instruções que entram e saem do processador e encaixa halts entre elas.. ele força o modo economico. Esta tática engana o gerenciador de tarefas do windows, que marca sempre 100% de uso, quando na verdade é uma informação falsa...
    Qualquer duvida acessem esse post no baboo .. la varios usuarios usam o programa e postarma suas duvidas e relatos do uso do programa bem como as TEMP conseguidas em varios sistemas e HARDWARES diferentes ...
    Espero ter ajudado ...
    Em full não era pra ter baixado
    Se baixou tem coisa errada. Em full load é pra usar 100% do processador e tem que bater de novo a temperatura que sempre esteve
    Mas tava batendo 70º pq eu estava com um MASTER COOLER VAGABUNDO q era pra XP 2.800+ e naum tava guentando um XP2.400+ .. troquei de coller e baixou ... fora o FAN que botei atraz. . por isso baixou muito ... fora o programa ...
    Membro Avatar de F R 3 4 K
    Jan 2001
    Originalmente enviada por Serial-killer
    como o nome do programa diz CpuIDLE
    ele desabilita certas instruções quando o cpu está idle e consequentemente abaixa a temperatura....
    Agora o fato de em full ele abaixar é por causa dos seus fans e da troca do cooler
    isso que eu quiz dizer ... quando monetei meu PC novo nao tinha o Cooler q tenho agora nem tinha o FAN traseiro. e com o gabinete fechao nesse calor tva batendo 70º. Melhorou COm a troca do Cooler, o FAN traseiro, e com o programa.
    esse cpuidle funfa pra qq placa mãe e proc athlon?
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Pra grande maioria. Nem toda placa-mãe oferece suporte.
    Mas se a sua placa-mãe suporta ACPI, se você usa Windows XP, se tudo instalado no XP seguir o padrão ACPI, então você não precisa do CPUIdle.
    E outra: várias placas-mãe já vem com o HALT Disconnect ativado de fábrica. O CPUIdle na verdade ativa esse HALT Disconnect em algumas placas-mãe - seja por software ou hardware.
    É uma longa explicação técnica...
    Qndo eu usava o VCool... diminuia a temp em FUll sim... NAO SEI PQ... mas DIMINUIA!
    Po, fiz o update e agora qndo eu entro na BIOS e coloco pra identificar o CDROM e HD, ele indentifica, mas não salva !!!!
    Agora não aparece mais CDROM no Windows :-/////
    QUal programas desses pra abaixar a temp serve pra P4 !?
    Mobo abit com chipset i865PE !?
    Abraços.
    Fábio.
    Kra pode trocar esse XP 2400+, é quase certeza que é o processador que está com defeito.
    Teve um amigo meu que montou uma configuração igual a sua, e ele estava com o mesmo problema, a temperatura estava batendo os 65ºC, aí a gente trocou o cooler e nada. aí, colocamos outro processador, um xp 1700+, e a temperatura ficou em 35-42ºC.
    Aí esse meu amigo trocou o processador na loja, por um outro XP2400+, e a temp ficou normal entre 36 e 43ºC...
    Testa um outro processador aí...
    Membro Avatar de hadock
    Originalmente enviada por T-MAC #01
    È claro que eu não sei se é o caso, mas tá mais com cara de que era o dissipador que tava mal colocado e depois vcs encaixaram direito do que o processador. A não ser que seja de uma versão diferente (tô meio por fora, mas t-bread, palomino (acho que não tem 2400 né?), etc)
    Membro Avatar de Draven, Eric D.
    Eu uso VCool aqui ainda... é que quando ele bate numa temperatura X, tipo 65 graus, ele baixa o sozinho o uso de CPU, fazendo com que gere slowndows em uma aplicação... Ex.: Se eu cofiguro aqui pra baixar 25% do throttle ao bater 65graus. meu TBird 1,333 roda games com soquinhos ou simplesmente para por alguns instantes e retorna até a temperatura baixar...
    Nao sei se era seu caso.
    Originalmente enviada por hadock
    Não era dissipador mal encaixado, vc acha que eu vou encaixar o dissipador errado, fala sério né!!!
    Nós testamos 2 coolers diferentes, e eu usei Artic Silver 3 nos testes e permanecia com temperatura alta por volta dos 65ºC em idle.
    Foi soh trocar o processador e a temperatura ficou normal...36º a 43ºC...
    meu procesador é um Athlon XP 2.400+ TM ... ele ta certim sem problema ... ´q pq ta muito quente auqi ultimamente .. e eu tava sme FAN nenhum a mais no gabinete ... depois q botei um na traseira melhorou .. pretendo colocr um na frente e um acima do gabinete ...
    OBS: Os travamentos relatados em outros topicos podem ser por causa da falta de MEMORIA VIRTUAL ... muitaS pessoas colocam só 256mb pra memoria virtual .. ou até meno, em alguns casos desabilitam ela ... mas se vc naum colocar o minimo requerido pelo WIN no seus sistema o CPUIDLE vai ficar dando umas travadas na maquina .. testei auqi agora e comprovei ... ele fica em 0% e travando .. deixando lento o WIN ... quando voltei a memoria .. ficou 100% . normal ...
    Abraços.
    Fábio.
    Tranqüilo, eu só tinha imaginado. Agora é estranho essa diferença enorme de temperatura, pq será né? Nunca tinha visto esse tipo de "bug" em um processador...
    Membro Avatar de MR.ROBOT
    who is mr robot?
    Que doideira.. instalei o cpuidle aqui e a tempo caiu de 47 pra 42 em questao de minutos.. e ta caindo ainda..
    Isso é de verdade? Não tem contra-indicações?? hehehe
    Pessoal ... a temp cai pq o CPU IDLE cata todos os processos e ele mesmo envia ao processador .. cortando os processos inuties ... que só sao usados quando o procesador esta a 100% (rodando jogos por exemplo), por isso a temp cai ... pq o processador usa menos energia (pois tem poucos processos a fazer, resultando em uma perca de temp)
    Leiam o topico do forum baboo la tme todas as duvidas ... pois muitos usuários estao usando eaprovando 100%
    http://www.babooforum.com.br/idealb...?topicID=128592
