    ...:::Overclock:::... XP 1.7 t-bred
    AE galera, arrumei 1 queridinho, xp1700+ Tbred, dakeles baum de overclocka...
    To ainda com 1 sistema muito fodido, conforme descrisção abaixo na ssinatura.
    Meu cooler é 1 AVC, sei la o modelo, é 1 fodidão, overclockei o processador pra 1860Mhz, sendo 155x12
    O problema é q minha memoria eh DDR266, PC 2100, e acho q ela nao vai passar de 310 Mhz facil...
    Em 333 ela entra no windows mas reseta com 15 segundos de windows.
    Minha fonte eh paraguaia de 350w, da marca VCOM... muito fodida eu acho...
    A temperatura do CPU ta em 54 FULL e o chipset la vai em 43
    Sera q essa temperatura ae eh so por causa do cooler? Essa temperatura ta muito alta? Posso tascar mais alguma coisa e largar a temperatura pra casa dos 60?
    HELPA ae, mas por favor, nao fiquem mandano msg compre isso, compre akilo, pq eu ja vou providenciar, devagar e sempre na medida do possivel, tudinho de montao no fim do ano, by chavess!
    sua fonte nao eh fodida, ela eh ruim... seu cooler tbm nao eh muito bom.. e a temperatura da ruim... ou seu gabinete eh pequeno demais ou vc ta precisando colocar coolers extras nele, pq sistema a 43 graus ta mto ruim.. seu gabinete ta um forninho...
    na verdade o gabinete eh grande, e fica aberto, as duas tampas inclusive, a fonte nao eh fodida?
    Da pra usar ela ?
    Tipo, o sistema ta 43° deve ser pq essa placa mae nao tem cooler no NB, entao deve eskentar mesmo ...
    O cooler eu sei q nao eh bom, mas enquanto nao urrumo outro quero usar esse no maximo q der...
    SEra q essa temperatura de 54 no processador pode danificar?
    C nao eu vo tascar mais over
    Eu lembro de gente ae falano q ja teve atlon chegano a 80 e nao queimou
    up
    Originalmente enviada por Spagnol
    Da pra usar ela ?
    Não fique esperando tua CPU chegar em 80º.
    Não eh pq UM deles chegou em 80 sem queimar que o seu tbm pode chegar sem problemas...
    Se vc tem ajuste multiplicador na tua mobo, altera o multiplicador pra 16x133 pra chegar em 2600+ com FSB defalt pra equentar menos e tuas memorias naum ficarem fritando.
    Conforme vc vai trocando as peças vai vendo o que pode fazer, mais aumentar FSB soh depois que trocar essas memorias 266
    Flw
    Valeu a Dica...
    Vou ver como fica...
    Flw
    Eu tenho ajuste de multiplicador. Tentei sua sugestao, porém sem sucesso, quando foi entrar no windows resetou, tentei 2x sem resultados positivos. A temperatura nao aumentou, pelo que olhei no setup da bios, portanto nao deve ter resetado por superaquecimento.
    Seria entao a voltagem? EU nao entendo de VCORE, deixei setado em 1.6 nao mexi, este é o padrao. Como saber qnd mexer no Vcore, tem alguma dica ae de qual valor eu devo por?
    Membro Avatar de cLIX
    provavelmente é vcore mesmo... mete 1.65
    mais o problema é tua fonte e teu gabinete.. fans extras são muito melhores que gabinetes enormes abertos.
    aki fica 31 graus de média.. e estou em fortaleza heim...
    43 beira o ridículo aheuaheu
    mais de boa... 1.7 pra cima com fonte genérica e sem ventilação pode dar merda pra vc....
    vc tá numa sinuca de bico... fonte/memo/cooler/fan extra...
    mais vc aumentando 1 pouco o vcore pode evitar os gastos um tempo. só não abusar e num meter mais que 133 na memo.. num adianta abusar dela
    Fan extra ... isso é facil providenciar, nao eh caro ... eu acho.
    Akeles fans q a gente poe na Parede do Gabinete, certo?
    Minha torre tem Duas gradinhas para por esses coolers... acho que vou comprar numa loja chulé da minha cidade aki
    Alguem ae indica 1 programa pra ver as voltagens e tal?
    procura por speedfan 4.09
    com ele vc vê voltagens, temp, fans etc..
    abraços !!!!
    Po, senti 1 cheirin de quemado vindo de algum lugar, desliguei pelo estabilizadore UHAEuhaeuhae
    Ai fui no setup, botei 133x15, com vcore 1.65
    Tipo, com esse programa, speedfan, como eu sei ver c minha fonte eh vagabunda? as Voltagens ficam "pulando" ?
    Da uma olhada se minha fonte eh paraguaia, conforme vo ja vo providenciar uma outra. Além disso, meu HD 1 vai explodir ... eh normal isso?
    aheaheuahuea
    em idle tua cpu tá com 49.. imagine em full aheuhauehuae
    arranja logo uns fans auxiliares tb... ae já ajuda teus hd's, mobo e cpu.
    e este maxtor ae que deve estar cheirando a queimado aheuaheuaheuhaueha.. pqp num existe isto.
    muito bugado o FTP do Terra... muita raiva... foda
    http://planeta.terra.com.br/lazer/clix/tempmobo2.jpg
    copia e cola em outra janela de browser que abre na paz !!
    ae com 42º. em full e 2000 mhz.. porém vcore default..
    cpu by fire rlz
    Originalmente enviada por cLIX
    mais vc aumentando 1 pouco o vcore pode evitar os gastos um tempo. só não abusar e num meter mais que 133 na memo.. num adianta abusar dela [/B]
    Como te falei Angelo.. FONTE eh essencial pra vc nesse caso.. to com as Tt ainda.. se precisar ICQ , Forum , ou da uma ligada aqui que agente ve.. mas rapido que so tenho umas que ja estao acabando
    Originalmente enviada por eduvip
    Como te falei Antonio.. FONTE eh essencial pra vc nesse caso.. to com as Tt ainda.. se precisar ICQ , Forum , ou da uma ligada aqui que agente ve.. mas rapido que so tenho umas que ja estao acabando
    Eheheh tudo bem, vou olhar, mas meu nome é Angelo, e nao Antônio...
    Olha soh, como eu falei em FULL fica 54°C
    Alí nao tava IDLE, tava idle nakele momento, mas eu tinha ficado jogano war3 por uns 30 min, ou seja, tava quente ainda, idle mesmo fica 46
    Ces tem q entender q o unico fan q roda na maquina eh o cooler do processador, nao tem mais nada, por isso deve ta tao quente. Como ja disse vou providenciar primeiro uns fans... ver c arrumo akeles fans de HD tb, e talvez uns Rounded Cable (isso ajuda?)
    A respeito do Maxtro eu num sei, pode ser 1 erro de leitura de temperatura, pois eu ponho a mão nele e não está tão quente, e eu ja uso ele a 1 ano nessas condições e nao apresentou problema nenhum...
    e esses Cooper Shin, isso ajuda?
    o copper shim ajuda alguma coisa segundo a Tt... em tornode 1 a 2 ºC, Round cable ajuda bastante... e fans extras tb.. bora conversar no icq.. que tenho tudo aqui
    Re: ...:::Overclock:::... XP 1.7 t-bred
    cara... eu tive observando melhor seu caso...
    Acredito que devido as suas memos num adianta abusar.. Mais se seu 1700+ é de série boa ele aguenta mais que isto em stock. (o meu com 1.52 tá com 2000mhz)
    Acho que vc deveria ver se sua mobo aguenta botar tipo 1 14x de multi. Com um fsb mais baixo ae... que a sua memo ia agradecer e seu proc ia rodar fácil acima de 2100 mhz com 1.6v.
    Se a mobo num meter 14x ou 15x vc faz 1 pinmod pra isto.. vc num vai gastar nada e tem grande probabilidade de dar certo... e num vai estourar sua fonte (pelo menos por enquanto )
    PINMOD?
    Tipo, eu mexi la e to rodando agora, neste momento a 15x136 = 2040Mhz
    Ta bem bom ... mas em 16 nao entrou no Windows... eu nao sei PQ...
    O VCore ta em 1.648
    Com Vcore 1.600 entra no windows tb ... esse eh o menor vcore q a placa SETA, 1.6 menos q isso nao tem na bios ...
    PINMOD?
    O VCore ta em 1.648
    hehe.. mais já deu uma melhorada..
    e com tua memo num adianta vc abusar do fsb. já que o legal é rodar 1:1
    qual a temperatura que ficou agora ???
    ps1.. pega algum programa que usar 100% da cpu na hora de tirar a temp. num adianta jogar e dps ir olhar.. porque ae já perdeu em muito a verdade.
    vê agora se consegue um fsb intermediário (se a temp estiver boa) 140 ou 1 poquinho mais..
    se ficar legal corre pra botar fans extra... como te falei ... estou em Fortaleza.. quente bagarai e a mobo tá com 32º. e o calor que tá fazendo aqui num é brincadeira... acho que está quase ou acima disto até.
    sempre de olho na temp.. num se esqueça...
    ps2..ahh num conheço a tua mobo especificamente.. num sei se tem pci lock... se num tiver fica com 136 mesmo.. senão vai fuder outras coisas..
    Abraços !!!
    Abraços !!!
    dei uma olhada de leve em review da mobo e num li nada a respeito. Tô achando que num tem.. sei lá... se num tiver e vc tava rodando a 155 antes... tava cavando uma sepultura aheuaheuahue
    mais de qq forma num tenho certeza... vai que a VIA fez este teu chipset ae turbinado ...
    Dá uma pesquisada por ae a respeito... lembre que os pci tem q ficar na faixa dos 33 mhz... abraços !!!
    Qualé disso? Eu nao entendo nada disso de PCI LOCK ... isso é o que? Tipo um multiplicador padrao?
    Por exemplo, com 133 ficaria fica 4:1 e o PCI ia ficar em 33Mhz
    Com 166 ficaria 5:1 e o PCI ia ficar rm 33Mhz ...
    E com 150? Nao ia da 33 exato ... ajuda ae q nao entendo nada disso, como eu olho a velocidade do PCI ...
