    iGallina
    OC num JIHUB 1.700+ =)
    Galera tenho Uma Abit NF7-S , um Jihub 1.700+ 2 pentes de ddr 256 samgung , 2 hds de 40 gb da maxtor e uma GF 4 Ti 4200 XFX ..
    Queria saber várias coisas ... Tipo se o zalman segura meo OC , se a memória vai barrar meu OC , seu vale a pena botar os 2 hds em raid 0 , se se se ..
    Bom se puderem me ajudar com dicas de over nesse material ae ..
    Valew
    Re: OC num JIHUB 1.700+ =)
    Originalmente enviada por redspell
    Valew
    Antes de tudo passa a revisão da mobo, a serie do JIUHB, a frequencia das memorias DDR e que Zalman eh esse pra deixar a coisa mais especifica
    iGallina
    Re: Re: OC num JIHUB 1.700+ =)
    Bom vamos lá
    Abit NF7-S rev 2.0
    T-bred 1.700+ (onde vejo a série dele ?)
    As memórias são DDR 333
    e o Zalman é um 7000a AlCu ..
    Bom no mais e isso =)
    Membro Avatar de Guniz
    Re: Re: Re: OC num JIHUB 1.700+ =)
    Bom vamos lá
    Abit NF7-S rev 2.0
    a serie do prco vc ve em cima do proc mesmo
    vai ter um adesivo preto com um monte de letra e numero
    anota aquilo la e passa ae pra nois
    Membro Avatar de cLIX
    Valew
    cara... sempre tem alguém com estas perguntas... e que ninguém nunca responde.. porque qto mais se responde elas mais aparecem
    Parece mais aquela propaganda do biscoito tostines... sempre está fresquinho porque se come mais... e se come mais porque tá sempre fresquinho.
    aehuaehuaheuaheu
    piadas a parte... vou listar o procedimento a ser feito.
    1. abaixa o fsb pra tipo 166 (memo peba ) mete multiplicador. vai aos poucos pra ir testando até onde ele aguenta. Testa no windows e roda alguns testes. quando vc descobrir qtos mhz ele guenta vc anota ae vai pro passo 2
    2. sobe o fsb com multiplicador baixo. Que assim vc vai testar apenas as memórias. vai subindo devagarzinho e testado no windows. qdo num passar nos testes vc sabe até qto sua memo güenta.
    3. coloque o fsb mais alto que sua memo aguentou.
    4. pegue o resultado em mhz que seu proc aguentou e divida pelo
    fsb que sua memo aguentou.. o resultado será o seu multiplicador
    ps.. com estas memos vc num consegue muita coisa não... Abraços !!!
    Originalmente enviada por cLIX
    aehuaehuaheuaheu
    ja rodei 200 FSB com minha sansung 333 =o
    Originalmente enviada por The Mano =o
    eu num disse que num roda... apenas a fase 1 é pra teste de CPU . por isto meter apenas 166 .. padrão da memo dele... porque colocar 200 se ainda na primeira fase qdo desse o primeiro problema ficaria em dúvida se era proc ou memo...
    afff
    iGallina
    mais ae .. só pra reanimar .. as memos e o processador ja funfam numa asus com FSB a 177 , mais o over na Asus é mto instável acima disso !
    bixo .. leia o que postei com atenção que dá pra fazer o over correto.. ou seja... o maior que a sua máquina pode dar.
    num tem mais o q dizer.. leia .. entenda.. e faça com calma.
    abraços !!!
    jah ateh anotei isso
    "1. abaixa o fsb pra tipo 166 (memo peba ) mete multiplicador. vai aos poucos pra ir testando até onde ele aguenta. Testa no windows e roda alguns testes. quando vc descobrir qtos mhz ele guenta vc anota ae vai pro passo 2
    fsb que sua memo aguentou.. o resultado será o seu multiplicador"
    pois qnd for fazer neh....
    vlw ai cara...
    Correto.
    Dai depois que vc estabilizar o Overclock, vc vai lah e testa a latencia CAS das memorias pra tira tudo o que pode do PC.
    Cuidado com a fonte, mas com a temp. do processador acho que vc nem vai precisar se preocupar (CNPS-7000 AlCU tah passando de bom)
    Flw, boa sorte veio
    Lembrando que caso o PROCESSADOR cause reboot eh melhor aumentar o Vcore em 0.025v por vez pra não comprometer mto o proprio processador.
    Flw
    iGallina
    Flw, boa sorte veio [/B][/QUOTE]
    Pootz galera , ta foda de pegar o 7000a AlCu .. mais achu q um 6000Cu dá sim ... o q vcs acham ... continuo "Bem Servido" ? hehe Valew, galera ajudando pacas , hehehe.
    iGallina
    Outra coisa galera to sem $$$ total .. mais to vendo q o tá segurando meu over são as memos .. tenho 2pentes de 256 DDR sansung aki .. mais peguei emprestado 2 corsair XMS Platinum series, 433 Mhz .. é outra coisa .. mais sem grana fico só na Vontade ..
    Vcs indicam alguma memória boa .. q não esteja tão cara .. pois eu acho q se o OC chegar a 2.700+ ou 2.800+ ja tá ótimo .. (vai depender do zalman tb .. ) mais em relação a memória ? Valew de novo o help ae !
    Intaum veio...diferença de performance entre 2800+ e 2600+ (FSB166) eh minima...
    E provavelmente vc chega em 2600+ FSB166 com vcore padrão sem problemas ateh pq teu Tbred eh JIUHB
    Flw
    Membro Avatar de ferA_
    BEIJINHO NO OMBRO.
    Ae cara...eu pesquisei bastante sobre oc...em varios foruns..sites gringos e talz.. e tirei a seguinte conclusão..
    Meu resumo ....
    Aí vai:
    Certificações...
    1- Certifique-se que o seu PC está bem refrigerado, nada nele está quente e se o PC tb não está travando. Um bom cooler no Processador, no chipset da mobo, no HD e no gabinete são indispensáveis se vc não quiser correr riscos.
    2- Tenha certeza que o seu sistema sem overclock esteja estável e as temps não passem de:
    50º - CPU
    30º - mobo
    Essas temps vão te dar uma margem de até 7ºC pro sistema trabalhar em segurança e estável.... mais que isso você pode começar a ter problemas após o over.
    Vamos começar...
    - Reinicie o PC e entre na bios
    1. abaixa o fsb pra tipo 166 mete multiplicador. vai aos poucos pra ir testando até onde ele aguenta. Testa no windows e roda alguns testes. quando vc descobrir qto no multiplicador ele guenta vc anota ae vai pro passo 2
    2. Dentro da bios, aumente o FSB em 3 números (ex. se tá em 130 põe em 133) e reinicie o PC
    Entrou no windows direitinho? Então reinicie de novo e vá na bios e aumente mais 3
    (Obs: Não mecha no multiplicador nem no Vcore por enquanto deixe-os padrao)
    - Vá fazendo esse procedimento (aumentando o fsb em 3 e reiniciando) até o PC não iniciar direito com isso vc vai testar apenas as memórias. qdo num passar nos testes vc sabe até qto sua memo güenta.
    Obs : (travar no boot ou dar tela azul no windows ...se travar no boot, não se desespere, desligue e ligue o PC novamente, se não funcionar, limpe a bios pelo jumper da placa mãe)
    3. coloque o fsb mais alto que sua memo aguentou, ainda com o vcore/ multiplicador padrao .. Vá no windows e rode algum benchmark (tipo 3dmarks) se o PC travar, volte pra bios e diminua um pouco o FSB.... rode o benchmark de novo, até a hora que ele rodar tudo sem travar, aí vc achou o ponto máximo que o seu sistema está rodando estável.
    Tbm veja a temp logo apos o teste ... se tiver td Ok ... aumente aos poucos o multiplicador/fsb até o ponto em q o sistema ficar instavel e travar ... ai aumente o Vcore em 0.025v por vez ..até achar o limete do seu sistema...faça todos os testes de novo e se o processador passar dos 60º full ... abaixe o oc imediatamente..
    eu sei que o processador não queima à 60 + eu não aconselho arriscar..
    Pronto ... vc achou o limite do seu sistema...
    Cuidado com o Vcore
    Aumentar o Vcore eh perigoso, assim como qualquer outra voltagem do micro (apesar da maioria dos componentes serem projetados pra variacoes de +/- 5%). Aumentar vcore eh muito mais perigoso do que aumentar frequencia. Dificilmente um componente vai ser danificado soh por aumento de frequencia, pq geralmente ele trava antes disso, mas o vcore dah uma "falsa" estabilidade, que pode te enganar bonito.
    A temperatura aumenta linearmente com a frequencia (claro que depende de outros fatores tb), mas a temperatura aumenta quadraticamente em relacao as voltagens e consequentimente o Vcore..por isso aconselho a mecher no vcore apenas aqueles que tenham um ótimo sistema de ventilação..
    e por favor não ultrapasse a marca de 1.8 no vcore que já é uma marca mais do que arriscada...TOME CUIDADO
    agora algumas observações..
    Obs1- Lembre-se que se as suas memórias forem de baixa qualidade, o over não vai ser bom. Tente compensar a baixa qualidade de suas memórias qual algum tipo de refrigeração (coloque dissipadores nelas por exemplo)
    Obs2- É sempre bom fazer um update na BIOS pra ultima versão disponível para fazer um over melhor
    Obs3- Algumas placas mães e processadores podem estar travados de fábrica, mas isso não impede ninguém. Caso vc não consiga mexer no FSB, ou vc muda mas quando vc reinicia tudo volta ao normal, mande uma msg aqui que a gente procura os meios de destravar isso.
    Obs4- Se vc quiser passar do limite aonde chegou, comece a juntar dinheiro para comprar coolers melhores, pastas termicas melhores (como artic silver), dissipadores melhores para chipset da mobo e tal....
    Obs5 Importante: Eu cansei de avisar, mas não custa nada falar de novo - Só mecha no vcore quem tiver certeza que a temp ainda esteja baixa e tiver um cooler bom.
    É isso, overclockem tudo ae pq esse é o verdadeiro prazer de se ter um PC hehe.
    + Claro como tudo na vida mada eh perfeito o over clock traz problemas tambem ..entre eles..
    Problemas gerados por overclock:
    1o- queima de componente se for muito forte
    2o- reducao da vida util do componente se for muito forte, e for muito usado
    3o- na maioria das placas mae (exceto com chipset nforce 2), aumentar o fsb acarreta aumento de frequencia dos slots pci e agp, alem de aumentar a frequencia de trabalho dos discos rigidos. PODE causar corrupcao de arquivos no hd
    ValeuzzZ^^
    qlqr duvida posta ae pra gente ve se conseguimos soluciona-las hehehe...uffa..terminei ..mow testo de biblia ... bahh!
