    Alto
    KTN2 delta-Incompativel?
    Boa Tarde usuarios do forum.
    Sou novato aqui e de conhecimentos de informatica entao peço o auxilio de vcs para ver se consigo sanar um problema q esta decorrendo com meu computador em jogos.
    Adquiri recentemente um computador com as seguintes especificacoes:
    Atlhon XP 2600 T-Bred B
    mobo MSI KTN2 Delta -L
    VGA- GF4 Ti4200 128 M da Inno3D
    e 512 DDR fsb 400 generica
    Casemod Satellite e combo LG.
    O windows XP tudo funcionando certinho,as temps bem sussegadas mesmo e n acredito q o problema possa ser a fonte pois ja testei outra.
    O problema esta em jogos do tipo FPS,no counter strike menos,mas em qw e Q3 talvez por ser mais dinamico e mexer mais o mouse fica dando umas travadinhas de video como se paracesse q tivesse forcnado a placa,uma coisa bem chata mesmo.
    No inicio qdo foi montado o pc qdo eu jagava Unreal 2 o pc travava realmente eu achando q fosse a fonte,mas isso acabaei so acabou qdo testei diversos tipos de drivers(tirei aquele Tornado q vem ca placa e peguei as ultimas versoes do Detonator Forceware),mas ate hj n sei bem ao certo pq parou de travar.Mas continua essas travadinhas,Ja testei v_sync e refresh lock,formatei e tudo mais e o problema simplismente persiste.Testei uma otra VGA identica a minha e continuou com ela tb.
    Entao eu lhes pergunto isso nao pode ser alguma incompatibilidade embora pequena,pois se eu jogasse so CS talvez nem notasse, entre essa placa mae e algum periferico como as memos ou essa VGA?
    Ou sera q essas Inno3D mesmo q sao ruins?
    Gostaria de testar uma VGA da propria MSI com essa mobo mas n tive oportunidade,pois talvez n rolasse isso,pois ja vi relatos d epessoas q aconteceram problema semelhante com essa mobo e Radeons.
    Me parece ser incompatibilidade de mobo sei la,Vcs teriam algumas dicas e sugestoes q pudessem me ajudar?Donde realmente se encontar o poblema?
    Deveria trocar as memos,VGA ou a propria mobo?
    Obrigado e []s
    Feche os programas da barra de tarefas antes de começar a jogar...especialmente o antivirus
    ToN
    ToN está offline
    hauehaeuh
    ki bosta
    o meu é pior, neim trava reinicia direto...
    moh raiva du kct!
    eu percebi q a maioria do pessoal q tem 2600+ com K7N2 Delta-l anda tendo problema... senao me engano tem uma atualizacao de bios q ajeita isso
    ô rulez... abre o gabinete e poe um ventilador no maximo de frente pra placa mae, encostado...
    tem gente que anda com esses probleminhas e é superaquecimento, faz esse teste.. se parar ja sabe, superaquec de process ou video...
    aí c posta de novo
    testa o dedometro na placa de video e ve se ela ta aquecendo muito , as vezes pode até ser ela o problema!
    Minha config eh a debaixo ate agora nao tive problema nenhum com nada... nem com jogo nem com memoria nem com placa de video.
    Alto
    Eu desligo os anti-virus e tudo vei.
    Mas cara encostei o dedo na placa de video e realmente ela ta pelando,ta quente a bixinha.O engracado e q no Live Monitor as temps estao normais.Como fazer pare resfriar ela?
    Membro Avatar de MrWhite
    Originalmente enviada por [ImL]Rulez
    Ela veio com cooler cara? se não veio, poe um, ou manda botar um se voce tiver na dúvida... mas CUIDA quem voce vai mandar botar... parece simples mas tem animal que queima VGA assim
    E checa tbm a temperatura do chipset na placa mae, e no processador, vai e olha a temperatura do CPU na bios se tiver acima de 52 graus já tá ruim
    99% de chanse do seu problema ser a temperatura
    Re: KTN2 delta-Incompativel?
    Obrigado e []s
    ela tá esquentando, troca o cooler dela...
    coloca 1 ventilador na frente que nem o Daniel_TL disse antes, essas inno3d tão esquentando demais....
    No meu caso que eu fiz um casemod meia boca e coloquei um acrilico e o cooler que esta na lateral ficou bem encima da VGA acho que assim ela deve ficar mais refrigerada
