Página 3 de 3 Primeira 1 2 3
  1. #51
    ces tao doidos...NUNCA use alcool no monitor... um pano mto macio com detergente NEUTRO e olhe la...
    pro die, sempre usei...papel higienico. facil de limpar todo o proc, nao deixa fiapo (com uma sopradela de leve) e limpa bem, pq eh levemente abrasivo. Ja tentei de tudo mesmo, e funciona bem. Só fazer 1 quadrado, apertar contra o die com o dedão e girar várias vezes, repete etc.
    Claro que se passar um sabão (!) ou isopropílico melhora 1c talvez, mas pra tirar o grosso, não achei nada melhor. Fora que o die fica polidinho
    Membro Avatar de bandaidx
    Originalmente enviada por EMPShock
    Totalmente de acordo!! limpador de bunda rulez! huauhauh!
    Eu tb só uso papel higienico.
  4. #53
    Originalmente enviada por bandaidx
    neguinho ja ta distorecendo.. eu porem prefiro os papeis perfumados.. e de duas faces... UHHHH
  5. #54
    tipow...comentaram que o video do tubo do monitor é um vidro comum... ai falaram pra naum usar alcool... e o LIMPA VIDRO(ou Veja Vidrex)???
    é feito pra vidro e é a base de alcool!! hehehe
    bom, aki em casa pelo menos sempre usei limpa vidro e nunca deu galho... tirou o anti reflex...e etc...
  6. #55
    Originalmente enviada por shibuia
    haha limpe tbm kom alcool etilico ouw metilico
    tbm eh bom . heheh kra a fotinhu do adezivo foi mto
    RoX heheheh
    q boqueta a minha assi
  7. #56
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    As fotos dos processadores quebrados, caramba, pra conseguir umas coisas dessas tem q ser muito tosko =D
    Pra não dizer q não contribuí, exemplo verídico do q um "técnico com experiência de 10 anos" consegue fazer com uma CPU minha. Cliquem nas fotos pra ver uma maior.
  8. #57
    pessoal, eu limpei meu processador aqui umas 3 vezes com flanela seca o core, teria que ter sido cotonete? sera que condenei meu processador?
  9. #58
    Aproveitando o tópico....
    Eu preciso desmontar todo o PC pra tirar o cooler e proc da mobo pra aplicar outra pasta térmica ou pode ser feito com tudo montado no gabinete?
    Vai ser a 1° vez q vou fazer isso, entao as dicas sao bem vindas.
  10. #59
    nao tem muito o que fazer e falar... o negocio é :
    TODO CUIDADO EH POUCO!
  11. #60
    Originalmente enviada por CARLOS-BR
    Não precisa desmontar tudo. `Dependendo da placa vc só tira o cooler, limpa e passa a pasta térmica novamente. Infelizmente na minha placa eu tenho que tirar a fonte 1º, pra só depois tirar o cooler, senão ele não sai. Porque a placa é muito pequena e a fonte fica bem em cima do cooler.
  12. #61
    Ae galera, valeu pelas dicas.
    Acabei de passar a pasta térmica outra vez, agora usei Ceramique.
    Pena q eu nao tenho uma maquina digital pra mostrar o estado que o processador estava. Quase nao tinha pasta termica no die e em volta estava TUDO emporcalhado. Tinha pasta térmica até naqueles suportes pretos.
    A temp baixou 10°C.
    Enquanto eu estava limpando, caiu pasta nos meus dedos, tem problema? Eu lavei com sabao uns 5 min depois e depois de um tempo lavei umas 2 vezes com detergente de cozinha Ipe. Espero q nao tenha problema.
    Valeu pela ajuda a todos.
  13. #62
    Problema nenhum.
  14. #63
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    Fui instalar novo cooler hoje
    técnico anta de uma loja renomada também melecou todo meu proc de pasta térmica MENOS NO DIE!!
    sorte que não zuou, botei Ceramique tb, caiu 12ºC a temp
  15. #64
    eu não sei o que fiz de errado. coloquei Ceramique só no DIE e a temperatura aumentou em torno de 3ºC em relação à quando usava a pasta que veio jnto com o Volcano 7+. Tenho a impressão de que economizei a pasta demais, será?
  16. #65
    Originalmente enviada por pedraozao
    Eu coloquei uma quantidade suficiente pra cobrir o die quando o cooler espalhasse a pasta. No cooler, eu passei um pouco de pasta e depois tirei com filtro de café o excesso e isso fez ela entrar naquelas canaletas fininhas q tem no dissipador.
    Da uma olhada nesse site:
    http://www.arcticsilver.com/ceramique_instructions.htm
  17. #66
    Fiz conforme o site recomenda mesmo, só que tenho quase certeza de que passei menos pasta do que devia. Economizei.
    Vou ver se amanhã eu faço tudo novamente.
    []s
  18. #67
    []s
    Nao esquece daquele periodo de 24h após ter aplicado.
  19. #68
    Não entendi direito essa estória do período de 24hs. Será que dá pra me explicar melhor? eu fiz uma tradução meio "tosca" aqui:
    Lembrança importante:
    "Devido às formas sem igual e tamanhos das partículas em Ceramique, levará um mínimo de 25 horas e vários ciclos térmicos para alcançar partícula de máximo a partícula condução térmica e para o heatsink para interface de CPU alcançar condutividade de máximo. (Este período será mais longo em um sistema sem um fã no heatsink.) Em sistemas que medem temperaturas de caroço internas atuais pelo diodo interno da CPU, a temperatura medida derrubará freqüentemente ligeiramente em cima deste " período de rombo ". Este rombo acontecerá durante o uso normal do computador contanto que o computador seja virado de vez em quando fora e a interface é permitida esfriar para se alojar temperatura. Uma vez o rombo está completo, o computador pode ser partido em se desejou"
    Obrigado
  20. #69
    Será que dá pra alguém me ajudar com essa tradução "tosca" aí de cima?
    estou meio na dúvida do que quer dizer exatamente.
    Obrigado
  21. #70
    Basicamente é o seguinte.... A pasta térmica precisa de vários ciclos térmicos durante as primeiras 25h para atingir sua eficacia maxima. Entao o ideal é vc usar o computador por um periodo (não mto longo), desliga-lo e esperar pelo menos 1h, pra que o heatsink e o proc voltem à temp ambiente. Nesse tempo eu deixei o gabinete aberto pra facilitar a ventilação. Nao sei qtos ciclos são necessários, mas acho q seria ideal vc fazer pelo menos umas 4 vezes durante as primeiras 25h o seguinte: Usa o pc normalmente durante 1h ou 2h no máximo, desliga e espera 1:30h, depois liga o pc até esquentar e chegar na temp maxima idle ou full, deixa assim por um tempo e desliga outra vez.... Acho q assim vc vai obter o máximo da pasta térmica, mas ela tem q estar aplicada corretamente. Se nao tiver mto tempo disponivel pra fazer isso, só liga o pc e faça com q ele chegue na temp maxima usando algum prog, depois desliga e espera esfriar. Faça isso pelo menos umas 4 vezes.
  22. #71
    Obrigado
    Era isso mesmo que eu queria saber. sábado vou fazer isso.
    Valeu!!!!!!!
  23. #72
    Jun 2001
    Eu comprei um Alcool Isopropilico da Clone a uns 2 anos e dizia ali na etiketa q servia tanto pra computadores quanto pra monitores...
  24. #73
    []s
    O meu falhou tb
    fiz tudo de novo dai deu certo, antes ficava 50º idle, agora fica 38º
    full load caiu de 56ºC para 41ºC
