    P4C800 Deluxe
    Na Bios, no menu IDE Configuration tem a seguinte opção :
    Onboard IDE Operate Mode que pode ser setado para Enhanced Mode/Compatible Mode. Segundo o manual, Enhanced Mode deve ser setado para WinXP e 2000 e compatible mode para ME/98/95. Alguem sabe o que é isso ? O que acontece se eu deixar com Enhanced mode no Me/98/95 ?
    Vc tem as seguintes portas controladas pelo ICH5:
    - Parallel ATA primária (master + slave)
    - Parallel ATA secundária (master + slave)
    - Serial ATA (2 dispositivos)
    Se vc usar W2000/XP pode colocar enhanced mode - vc vai poder usar todos os 6 dispositivos.
    Se vc usar W95/98/Me não há suporte nativo, então vc tem que colocar compatible mode e usar apenas 4 dos 6 dispositivos, se quiser usar as portas SATA tem que desabilitar uma das portas PATA, as opções são:
    - PATA primária + SATA ativas, PATA secundária desabilitada
    - PATA secundária + SATA ativas, PATA primária desabilitada
    - PATA primária + PATA secundária ativas, SATA desabilitada
