    Gabinete de Aluminio x Aço.
    Ae galera, eu andei olhando uns gabinetes e os de aluminio ao relativamente mais caros. Existe alguma diferença, além do peso, entre os dois? O de aluminio REALMENTE dissipa mais calor e abaixa CONSIDERAVELMENTE a temperatura? Pq pagar mais caro pra abaixar 2°C na temp do proc nao rola.... O que vcs acham? Vale a pena comprar um de aluminio ou é melhor economizar $ e ir de aço mesmo (custo/benefício)?
    TWT
    TWT está offline
    a maior vantagem do aluminio é que nao tem problema de corrosão, a posição dos fans é mais importante do que o material dos gabinetes, e os gabinetes comuns que eu vi de Al são muito feios.
    Originalmente enviada por TWT
    Convenhamos, ninguem vai ficar 10 anos com um gabinete pra esperar ele corroer né... Isso deve ser problema pra quem mora perto do mar, mas aqui em MG nem esquenta. hehe.
    AÇO
    PORQUE?
    porque o de aluminio vibra mais
    porque?
    porque o módulo de elasticidade do aluminio fica em torno de 80gpa e o do aço é de 200gpa.
    e o que isso tem a ver?
    as coisas dentro do pc vibram: fonte, coolers, etc...
    e dai?
    vibraçao nao algo legal para o sistema
    e o que tem a ver o modulo de elasticidade?
    o modulo de elasticidade relaciona-se com a rigidez de um material. quanto mais rígido, mais força vc precisa para uma mesma quantidade de deformação.
    continuando,
    imagine uma mola. duas molas geometricamente iguais, mas uma de aluminio e outra de aço. a de aluminio será mais mole, e se vc poe algo vibrando em cima da mola de aluminio o aluminio vai ficar "vibrando" mais que o aço.
    um contorno a esta situação seria um gabinete de aluminio, mas com chapas mais grossas, mas não é o que acontece.
    A nao ser que vc se incomode com o peso de carregar pra lanhouses, nao vale a pena, na ótica da mecânica das vibraçoes, usar um gabinete de alumínio.
    se vc quer algo que nao corroa, compre de ferro zincado (vc tem a impressao de estar comprando gabinete de aluminio, pela textura e pela cor do ferro zincado). é excelente contra corrosão. eu tenho um exposto a umidade 100% (moro na praia), e só tem ponto de corrosao porque tive que mudar a fonte (que era de ferrozincado tb) por outra de aço convencional. daí rolou diferença de potencial eletroquímico e rolou um pontinho de corrsão. mas é muito , muito resistente o de ferro zincado (ou aço zincado, tanto faz) e a elasticidade é a mesma do aço normal.
    de uma olhada lá no artigo que escrevi pra gamespoint, sobre vibrações
    www.gamespoint.com.br . tem link na pagina principal. tem um sobre temperatura também. vale a pena ler os dois.
    obrigado
    edmo.
    Por isso q eu gosto desse forum, sempre tem respostas de qualidade.
    Obrigado pela dica Edmo.
    Pior q eh vero mesmo... esses gabinetes da Satelite que andam saindo com fundo de aluminio Gemem que eh o Diabo...
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    pow, eu tenho um satellite 911k
    é latão ou alumínio isso?
    obrigado pelos elogios
    eu comecei a escrever pra gamespoint a algum tempo, e fiz algums experimentos sobre vibrações e temeperatura, com fotos, tudo bem explicado e engenheirado.
    sou estudante de engenharia mecânica, seus impostos pagam meus estudos e por isto eu faço questão de ser útil a vocês.
    quem se interessar mais pode dar uma passadinha na gamespoint www.gamespoint.com.br, que tem dois artigos meus lá, um sobre temperatura e outro sobre vibrações. os dois se completam e sugerem uma harmonia entre os dois fatores.
    mais uma vez obrigado
    edmo.
    mt bom
    Jun 2001
    Bom mesmo " Pepino - O Grosso "
