    Esquema de led + liga/desliga + Fan...ta bom este?c ligar funfa ?
    ah e percebi q c o cooler parar a luz continua acesa
    como fazer pra qnd o cooler pifar a luz num acender?
    eh soh colocar ele no circuito em serie entre a força e a luz neh?
    alguem afz pra mim
    to com preguiça
    ninguem ?
    Membro Avatar de Mirage
    Gold member
    mas o cooler pode parar e continuar passando corrente...
    mas isso soh depois de velho hehe
    e vai ligar isso tudo num molex soh?
    da peh?
    Membro Avatar de Doutor Sysop
    o circuito como está desenhado funciona.
    Colocar o LED em série não é uma boa, pq a tensão de 12V irá
    dividir-se pelo circuito e sua FAN rodará com uma velocidade menor.
    Só precisa tomar cuidado com o valor do resistor e sua potencia para poder fazer o LED funcionar bem, se voce colocar um resistor de valor muito baixo o LED irá queimar.
    dcli 101
    O valor ideal do resistor é 470ohms neste caso.
    Eu to usando um esquema igual a esse aqui..
    as chaves estao ligadas erradas...
    essa chave funciona assim:
    Código:
    1 2 3
    (1, 2 e 3 são os pinos) gostaram do desenho?
    - quando a chave está para a esquerda os pinos 1 e 2 são curto-circuitados.
    - quando a chave está para direita os pinos 2 e 3 são curto-circuitados.
    logo, vc deve usar o pino 2 para ligar na FONTE e usar qualquer um dos outros dois pinos (1 ou 3) para ligar o LED e o COOLER (paralelo).
    eu descobri que meu cooler queimor pq ele levou junto o meu led e o esquema tava mais ou menos assim naum sei pq, mas ele só levou o led e fez um pouco de fumaça e desligou o micro heheheh.
    Membro Avatar de Rubonov
    Zeh Ruela
    Jan 2001
    Vc poderia usar chaves de 2 pólos por 2 posições (um pouco mais cara, essa chave tem 6 pinos, como se fossem duas normais coladas lado a lado, mas com um só botão para ligá-las); num pólo ligaria o LED em 5V e no outro pólo a ventoinha em 12 V. Vc poderia até colocar dois leds para cada ventoinha, em cada chave, tipo um vermelho e um azul, para ventoinha on/off, ou até controlar a tensão sobre a ventoinha 12V ou 5V, ou 12V ou 7 (sete) V.
    Também to com preguiça de desenhar
    Originalmente enviada por Sysop
    opa entao vo montar assim mesmo eheheh
    ja to com os resistores 470ohms e tals e funfa direitinhu
    vlw galera..
    depois posto fotos hehehe
    ah e vlw pela explicacao da chave ehehhehe
    up!
