    Mar 2001
    Novo Firmeware para DVD-RW GSA 4040B Versao 302
    http://de.lgservice.com/jsp/common/d...p&FILE_GUBUN=B
    Sera que serve para o nosso que é vendido aqui no BRASIL?????
    Membro Avatar de spiderdk
    Funciona sim, o drive é o mesmo.
    Membro Avatar de Gung@
    Gunga
    Uma traduçao tosca do q muda:
    Improved points: Scanning rate for DVD R/+R/ RW/+RW Important notes: They accomplish the update on your own risk. If the burner runs smoothly, actually no update is necessary. The drive assembly must be attached with the update alone as "Seconday masters" (without Secondary Slave). Itself the CD befindene in the drive assembly must be removed before the update procedure. The update procedure may be never interrupted. This firmware is not to be used for OEM drive assembly (HP, IBM, Compaq, Dell). The models with similar designations are with one another compatible not. During the firmware update may normally no CD in the burner.
    Des-toscando: (hehehehehe) Parece que ele lê mais rápido ou reconhece mais rápido DVDs graváveis/gravados.
    E faça o update sem disco nenhum no drive senão vc tá ferrado hehehehehe
    bom eu nem to comproblema ta gravando sussu entao nem vou dar update
    PS: o proprio programa nao deixa fazer update se vc tiver algum cd no drive...
    quais midias voces recomendam para ser usado nesse gravador?
    e se elas sao DVD-R ou +R?
    Originalmente enviada por spiderdk
    IOTA 4x, Princo 4x, LG 4x
    DVD-R
    ...usei as marcas acima e tbm não tive problemas, somente com uma mídia q eu comprei na Santa Efig. q é uma porcaria "Master-G", pelo menos trocaram...
    ...alguém poderia dar uma dica de como atualizar o firmware, é feito com disquete em prompt ou no windows mesmo?
    Parece ser um programinha pra windows. tem 1 mb +ou-.
    ele tem que achar o Drive ai vc clica em UPDATE pra iniciar
    Mar 2001
    Update
    Vc tem que colocar o gravador na secundaria master, e nao deve ter nehhum outro periferico na secundaria slave, ou seja apenas o gravador. E o update é feito pelo windows, vc executa e ele acha o gravador e mostra seu firmeware, e para que versao ele atualizara.
    Será que ele faz downgrade tb, ou seja, 310 para 300???
    Gunga
    É Pelo windows.
    Vc precisa deixar o DVDRW como master da porta secundaria.
    Ao executar ele identifica o drive, a versao de firmware instalada e a pra qual será atualizada. Vc clica em update e ele atualiza, e no fim pede pra reiniciar o PC.
    Mar 2001
    Update
    Mas o arquivo de update eata escrito GSA-4040A e nao GSA-4040B??? É este mesmo? Esta pagina da lg na alemanha, sei la, deve ser so prara drivers europeus???
    Gunga
    É para o LG4040B, ja atualizei o meu aqui sem problemas.
    Mar 2001
    update
    Vc é de rocha mesmo. Vou fazer upadate no meu tb. haeuahueahuehauehau.
    Vlw [email protected], e sobre aquela Radeon deu tudo certo, demorou mais deu certo...Bom Natal a todos ai...
    Gunga
    Originalmente enviada por MatrixJr
    Que bom cara. Te disse q ia demorar, mas ainda bem que ja resolveram.
    Mar 2001
    Update
    Fiz o update numa boa.
