    Temperatura KV7 Help!! Urgente
    Estou enfrentando um serio problema.
    Minha placa mae, Abit KV7 esta do nada travado, tipo tela preta, e so sai com reset.
    suspeito que seja a temperatura pois esta assim:
    System Temp.: 52
    CPU Temp.: 46,5
    Acho estranho, pois todas as placas que tive ate hoje sempre a TEmperatura da CPU era superior a da placa mae.
    as temperaturas estao na bios, e no programa que acompanha as placas Abits, o WINbond Hardware.
    Ja coloquei um dicipador no NortBright, mas acho que piorei e tirei, pois existe digamos um buraco no nortbright e fica dificio o dicipador Acentar 100% na Base do Chip.
    alguem ai ja passou por algo do tipo??
    postem suas temperaturas para eu comparar so KV7 e possiveis Soluçoes.
    sera que a placa esta danificada??
    Uso um Barton 2500+ Sem over, tudo padrao, fonte e uma t´t as voltagem tb estao legais.
    Desde de já Meu Muito Obrigado.
    Buraco na north bridge?
    Seria o círculo de metal rebaixado com o símbolo da VIA?
    Normalmente qdo a placa já é meio "velhinha", o que acontece é a pasta térmica "vencer"... limpa a antiga, coloca uma nova, e coloca o dissipador de novo
    Se não resolver, pode ser mais sério...embora tudo indique que seja a north bridge mesmo
    E isto mesmo heheheh, so que a placa e nova, tirei do plastico hoje, e ela nao tem nenhum dissipador no NortBright.
    estou lendo relatos parece que outras pessoas tb esta passando por isto.
    alguei ai tem outra ideia?
