    Problemas com Abit KG7 e Athlon XP/266
    Estou com um problema, em que comprei um Athlon XP de +2200/266, para colocá-lo em uma Abit KG7, que tem o northbridge da AMD e o southbridge da VIA.
    Depois que instalei tudo o pc naum dá sinal de vida, apenas as ventoinhas funcionam, e naum tem nenhum som vindo da placa mãe, como aqueles apitos, que ela emite quando tem problema.
    Também fiz atualização de Bios e naum funfa ( de kg74b para kg78s).
    Quando retorno com o processador antigo tudo funfa bem, que é um T-bird de 1.2 GHz.
    Quando troco de processador sempre dou um clear cmos.
    já testei o Athlon XP em outro pc e tudo funfou bem, em uma PC chips M810.
    Por favor, alguém sabe se existe um tópico sobre esse asunto?Ou como posso resolver isso?
    Up!!
    ajuda aeh please
    q estranho... na revisão das Bios anteriores comenta algo sobre suporte ao T-bred??
    Nas revisões anteriores fala , pelo manual, que essa placa mãe suportaria os athlon xp, até +2100/ fsb 266.
    Na última bios que atualizei falava de suporte além de +2100/fsb266.
    o que devem incluir o T-bred também
    AchKG7 / KG7-RAID / KG7-Lite
    kg78s.exe Bios Issue Date: 2002/04/11
    BIOS ID: 8S
    Support AMD XP CPUs up to 2100+.
    HPT 37x BIOS version 2.0.1024. The RAID function is for KG7-RAID only. This BIOS version is also for non RAID boards and HPT BIOS will be automatically disabled while RAID controller chip not detected.
    BIOS compile date: 04/11/2002.
    Se a placa for totalmente jumperless, a mesma pode estar com dificuldades para ler as configurações da CPU.
    Tente o seguinte, como último recurso:
    - coloque a CPU antiga
    - configure as opções de CPU exatamente como devem ser para o XP 2200+ (multiplicador, VCore, FSB).
    - remova a CPU antiga, insira o XP e teste
    Se não funcionar, apague a CMOS novamente e tente outro valor para a FSB. Um VCore mais alto pode ajudar.
    braziliantech, valews
    Talvez seja o Vcore mesmo, se não me engano o do Athlon XP é diferente do T-bird, ou não?
    Apesar de no setup só ter frequência até 1400 MHz
    Será que o meu bios tá cum problema?
    De qualquer forma vou tentar pra ver no que vai dar.
    Up!
    Só mais uma pergunta:
    Qual Vcore do Athlon XP +2200?
    Sei que parece uma pergunta óbvia, mas ainda tenho dúvidas sobre isso.
    "Support AMD XP CPUs up to 2100+. "
    Resolvido, ela só suporta até 2100+...
    Será se eu setar a Bios como o braziliantech falou, só que com underclok para XP +2100, o negócio pode fucionar?
