    << Memória ram sdram ddrsdram ? ¿
    Sou um pouco leigo no assunto, mas pesquisei.. e tipo a memoria ddr sdram possui o dobro de eficiencia da memória sdram.. ok ? Mas aonde entra uma memória dimm sdram... (Na placa mãe) não entra a memória ddr sdram por ser imcampativel o slot ok?
    Espero ter pego os dados certos...
    Tipo... estou procurando uma placa mãe para montar um pentium 3... há mobo para pentium 3 que possa utilizar memoria ddr sdram?
    http://forum.hardmob.com.br/showthre...hreadid=266245
    Vamos começar a esclarecer um pouco as coisas:
    DIMM: Modelo do socket de memórias SDRAM.
    Então toda SDRAM é DIMM?
    Sim. MAS, não do jeito que você está pensando! DDR também é SDRAM e também é DIMM! Lembre-se que o nome oficial da DDR é Double-Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory (Sim, eu sei isso de cor, eheheh). Contudo, a DIMM é mais conhecida como SDR (Single Data Rate), que é mais conhecida como a SDRAM sem ser DDR.
    Placa pra P3 com DDR tem, mas não vale a pena. P3 tem FSB SDR, e achar uma placa P3 com DDR vai ser q nem achar uma agulha num palheiro num celeiro usado como criação de moscas brancas
    Nhãmnn? Cortasse la do outro tópico a resposta.. li o tópico referenciado... Valeu ae pela resposta... Tipo eu tava sacando que o slot é dimm no qual pode entrar a sdram ou a ddr sdram..... || agora saquei que onde entra a sdram nao entra a ddr sdram... (e nao pode usar as 2 ao mesmo tempo senão fuede la placa) Teria que encontrar uma mobo que aceite ddr sdram... que seja pra pentium 3.. heuheuheuhe e pelo geito que você falou... o negócio é se contentar com a sdram não sendo ddr =P...
    Tipo.. pesquisando.. parece mais negócio eu pegar um processador athlon 1.1 ghz com a placa mae asas a7s333 que aceita memoria DDR, além deste processador naoperder pro pentium 3 (Segundo reportagem do [Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto]) ele eh mais barato e a placa mae na qual vai aceita memoria DDR... hein ?
    Pessima escolha de processador e placa-mãe
    Quer PC bom e barato?
    Duron 1.4, 1.6 ou 1.8
    Asrock K7S8X
    E pronto
