    Membro Avatar de Guniz
    URGENTE :: ajuda aqui, acho q minha VGA ta indo pro pau
    ae
    meu pc eh o da assinatura
    e o problema eh o seguinte
    eu jogo quake3 e pego tranquilo 125fps
    soh q agora to pegando 60 fps direto
    e ta dando uns riscos, igualzinho quando ta com um overclock mto alto na vga
    ta dando tambem umas falhas em algumas texturas tambem
    po, nem faco ideia o q pode ser
    a placa ta sem overclock
    e nao mudei nada
    liguei o micro hj, fui jogar e ta dando isso
    alguem tem alguma ideia do q pode ser ?
    eu axo q ela ta esquentando demais
    pq eu abri o pc e botei o dedo no dissipador da parte de cima dela (eh um bem grande, por toda a placa quase) e ele tava mto quente
    mas na frente do gabinete eu tenho 2 coolers de 8cm jogando ar pra dentro, fica bem em baixo da placa
    EAe cara eu lembro que vc criou um topico falandu que sua VGA esquentava muito e vc queria arrancar o dissipador e talz neh naum?!? hHEHE
    Entaum veio pode ser driver da sua VGA !!!
    QUal versaum se ta usandu!?!?
    Eu recomendo (como sempre)
    41.09 , 44.03 , 40.71 ou 40.72 ou ate se vacilar 53.03...
    uso o 40.72
    mas tipo
    q nem eu falei antes
    o bizarro eh q comecou a dar isso do nada
    eu soh liguei o micro hj
    fui jogar e tava dando esses pau
    Originalmente enviada por Extremist
    uso o 40.72
    mas tipo
    estranho mesmo, mais por desencargo de conciência, instala o 53.03..
    abraços.
    up
    up
    Instala o 53.03
    www.guru3d.com
    cara..isso tem jeitão de superaquecimento..aki tbem dava isso...do nada travava o pc..cheio de risco na tela...troquei mobo, processador e nada...ai botei 2 dissipadores de 586 em cima das memorias e uma fan de fonte jogando ar em cima do cooler da vga..cabou meu problema!!
    Caso os drivers naum deem resultados...vai fundo q é temp... e arruma logo se naum sua bixinha morre..
    Membro Avatar de F R 3 4 K
    Jan 2001
    esse esquema de 60 fps com certeza eh a Sincronização Vertical
    Originalmente enviada por F R 3 4 K
    mas ta desativado
    nao mexi em nada nas configuracoes da vga
    Membro Avatar de duferrari
    Fuça no toptech cooler dela
    seguinte galera
    acabei de tirar a vga do micro
    dae eu tava dando uma olhada nela
    e percebi q tem 2 memoria q nao encostam no dissipador de cima
    e 2 memo no dissipador de baixo
    dae eu desmontei tudo
    qdo eu tiro o dissipador com cooler q fica na parte de cima
    eu noto q em uma memoria e no die tava meio umido
    como se tivesse evaporado algo e ficou umido nos componentes e no dissipador tb estava
    na parte de baixo, somente 1 memo estava umida
    outra coisa q notei
    havia pouca, mas pouquissima pasta termica nas memos e no die tinha um pouco soh
    o q eu fiz foi remover toda a pasta termica de todos os componentes
    coloquei pasta nova
    e nas memos q nao estavam entrando em contado com o dissipador eu colokei um poukinho mais de pasta, dae agora esta em contato com o dissipador
    bem, nao sei se era esse o problema, pode ser
    vo fazer uns testes aqui e ver se da o mesmo problema de antes
    tomara q nao
    Membro Avatar de cLIX
    um off topic aki colega.
    Processador:
    AMD Barton 2500+ AQZEA 0332 TPMW - 1833Mhz @ 2294Mhz - multi 12.5 x 183 fsb vcore 1.750
    este seu processador é um 332.. logo, é destravado..
    estou aqui com 1 destes (331) rodando a 11x200... ou seja 2200 mhz. e com voltagem em stock... 1,65
    o seu rodou de boa com 1,65 e este o/c ou vc aumentou o vcore porque deu alguma instabilidade ???
    e qual a sua tem em full burn ??
    seguinte galera
    outra coisa q notei
    coloquei pasta nova
    tomara q nao
    Tomara mesmo, monta ae e posta aqui dnovo, tomare q resolva
    Membro Avatar de midn
    aki eu usei o restaurar sistema do xp e ele detono meu driver da placa q eu pensei q ela tinha ido pro espaco pq eu pedia pra entra no jogo dai entrava blz, mas qdo lia qq objeto 3d msm puf.. windows
    mas dai eu reinstalei o detonador e volto 100%
    axo q arrumou
    joguei um monte de quake3, ut2k3, quake2, nfsu
    e nada de baixar o fps
    Originalmente enviada por cLIX
    Processador:
    aumentei a voltagem pq se deixar default nao liga
    o q ta me impedindo o oc eh a mobo
    nao intendi
    Minha vga da MSI tb não ta encostando...passei mais pasta tb
    Que bom que vc arrumou
    Originalmente enviada por tiago-pistol
    a sua eh igual a minha ?
    vide sign
    aff
    advinhem...
    deu pau de novo
    tava jogando ainda poco e o fps la em 60
    sem condicoes
    dae eu rapidamente desliguei o micro e abri ele
    colokei o dedo no dissipador na parte de baixo, onde n tem cooler, caralho, tava pelando
    dae tirei esse dissipador fora, dexei sem nada
    fui jogar e o fps aumentou para 90
    axo q o problema eh esse dissipador ali, ele nao dissipa PORRA nenhuma
    colega meu tem uns dissipadores pra memoria na casa dele
    eu vo la hj a tarde e vo colocar eles nessa parte q ta sem nada
    pqp
    to extressado ja
    se nao resolver com esses dissipadores q vou colocar
    eu vo vender esta MERDA
    colokei os dissipadores individuais nas memos
    fui jogar e continuava nos 60fps
    dae seila por que, eu resolvi passar o desfragmentador
    fui jogar e ....125fps
    vai intender neh
    vai intender neh
    Caraio que salto hein de FPS 60 pra 125 eh o dobro e mais um poko hEHhEEHe
    tipo
    antes eu tinha uma g4mx440, e eu tambem pegava 125fps tranquilo
    por isso q eu tava puto, como q com uma ti4200 eu nao iria conseguir pegar 125fps ?
    e nao ker dizer q nao de pra pegar mais de 125fps no quake3
    eh q pro jogo ficar beleza, o certo eh 125fps
    dae eu uso o comando pra setar o maximo de fps em 125
    mas se eu desabilitar ele, eu xego a pegar 300fps com a minha ti4200
    a galera
    VSF
    nao sei mais o q fazer
    antes eu tinha passado o defrag, fui jogar e tava pegando 125fps
    ainda poco fui jogar e 80 fps de novo
    nao sei mais o q pode ser
    alguem me ajuda
    seguinte galera
    tirei a vga fora de novo
    retirei os dissipadores q tinha pego no meu colega e colokei de volta o original, pq eu pensei, sempre funcinou com esse dissipador mesmo com over extremo e com temperatura alta, entao tem q funcionar assim
    ta
    o q eu axo q ta dando o problema eh o VIAHyperion4in1451v
    pq eu instalei ele mesmo por esse dias, e eu axo q foi depois dele instalado q comecou a dar os problemas, dae eu instalei o via q estava antes VIAHyperion4in1449v, instalei por cima mesmo
    mas nao resolveu, continuou os fps baixos
    dae sem mais saber o q fazer eu colokei o OC q eu usava sempre no dia-a-dia q eh 300/600
    fui jogar e o fps voltou ao normal
    seila
    nao intendo mais nada aqui
    tomara q agora realmente para o problema
